probleme de commande de porte et de clim auto ? resolu
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 18:55    Sujet du message: probleme de commande de porte et de clim auto ? resolu Répondre en citant
salut j'ai un gros probleme voila la situation
l'ecran qui affiche le kilometrage clignote, la clim fonctionne sauf le mode automatique, les commandes de leve vitre et de retroviseur ne reponde plus et les voyants au commande de porte ne s'allume plus , l'affichage de temperature exterieur indique quatre trait ----°c, et l'ouverture de coffre ne fonctionne plus egalement .
si quelqu'un a une solution pour se probleme merci
je ne trouve pas de fusible grillé
merci d avance
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour info l'ODB n'affiche aucune erreur
cyrille
MessagePosté le: 13 Mai 2006 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Toi tu as un problème de réseau CAN.
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
une solution cyrille ?
cyrille
MessagePosté le: 13 Mai 2006 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non.
As tu vérifié le fusible dont on a parlé il n'y a pas longtemps, à propos d'un Connect Nav+ qui ne marchait pas ?
As tu démonté quelque chose dans ta voiture coïncidant avec le problème ?
As tu changé/démonté ton autoradio ?
Bloc clim, porte avant gauche (rétro électrique, tempé, commande vitre), bloc compteur sont des composants branchés sur le réseau CAN.
Quand le compteur kilo clignotte, c'est pour signaler une erreur (ou un intrus) sur ce réseau.
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement j'ai demonté le panneau de porte pour changer les enceintes et depuis c'est la merde
pascontent
le fusible du connect nav c'est lequel ?
steph33
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le probléme de T° extérieure vient surement de la broche située derriere le cache pastique triangulaire (au niveau du retroviseur) .
Une fois,j'avais mal repositionné cette derniere et j'avais le meme symptome.
Pour le reste je ne sais pas ( j'ai pas la nav)
Bon courage en tous cas.
GT JTD Selctive,gris lipari,cuir gris,jantes 18
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci steph33 mais le probleme est autre
cyrille
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
pascontent
A mon avis cherche pas plus loin: t'as du mal rebrancher le "noeud" CAN de la porte, à savoir l'ensemble complet rétro-tempé-vitre.
T'es bon pour un redémontage.
Je me rappelle que quelqu'un avait aussi démonté sa porte, et s'étonnait qu'il avait des problèmes de clim je crois, avant le remontage complet. (et donc rebanchement). Mais une fois rebranché, c'était résolu.
Patchi
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
cool super merci pour les reponse je tente demain et je verrai bien
merci cyrille et steph33
steph33
MessagePosté le: 13 Mai 2006 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Autre solution,peut etre:
Vérifie les connections au niveau du boitier de commande des vitres sur les contres-portes .
En effet lorsque j'ai fait mettre mon glastint,j'avais eut l'idée de débrancher lacommande des vitres pour éviter d'actionner ces dernieres pendant quelques jours;au bout de 2 minutes tous les problèmes cités sont apparus plus une coupure du poste ,j'ai donc tout rebranché et les problème ont disparu instatanément.
cyrille
MessagePosté le: 13 Mai 2006 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est exactement quoique je dis crazy2
Et je crois me rappeler que c'était à toi que je pensais plus haut clin_oeil
steph33
MessagePosté le: 14 Mai 2006 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le doublon,mais je suis plutot long pour taper les messages(surtout quand je regarde le foot en meme temps clin_oeil ).
Par contre,ce n'est pas moi qui avait fait un post sur ce problème (j'évite de me vanter de mes bourdes! mdr )
Patchi
MessagePosté le: 15 Mai 2006 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
probleme resolu il s'agit d'un petite soudure dans le boitier de commande de la porte conducteur
donc la solution ouverture du boitier recherche de la soudure defectueuse
nouvelle soudure du composant et tout rentre dans l'ordre
merci des reponse aporte cela m'a permis de situer le probleme
S-Kyu
MessagePosté le: 16 Déc 2012 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le même problème vient de survenir sur ma 147, compteur kilométrique qui clignote et les vitres, rétros, ouverture du coffre et chauffage ne fonctionnent plus !...
Tout cela peut-il vraiment être lié à cette petite soudure dans la commande lève-vitre ???
S-Kyu
MessagePosté le: 16 Jan 2013 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu également. J'ai ouvert le boitier lève vitre et gratté les liens qui c'étaient formés entre les soudures suite à l'humidité et tout refonctionne.
Voilà!!
147 ph2 rouge, 1,9L JTD 150 distinctive
