ProblemeS : listing
PacSide
MessagePosté le: 05 Juin 2006 12:26    Sujet du message: ProblemeS : listing Répondre en citant
Bonjour, voila je fais un post ou je vais récapituler tout mes problemes, j'ai fait des recherche et je n'ai pas trouve une personne qui ai les meme probleme que moi :
1- Après avoir rouler pendant 10 bonne minutes j'ai un sifflement (de plus en plus fort) qui se fait sur la roue droite arrière (il me semble), et dés que j'appuye sur le frein il n'y a plus aucun bruit... Ce sifflement ne se fait pas tout les jours (c'est ca qui est bizare et embetant car je ne sais pas tjs le faire ecouter a quelqu'un)
Qu'est ce que ca pourrait bien etre ?
2- J'ai un petit bruit qui vient de mon compteur, et dés que je serre les deux bout il n'y a plus de bruit, comment serrer ces deux bout définitivement ?
en bleu c'est l'endroit dont je parle qu'il faut serrer.
3- Comme certain ici j'ai un gros grincement (enorme !) qui se fait qd je prend des petites bosse, ou des dos d'ane... mais moi ca ne se fait que qd il fait assez chaud et que je roule depuis un moment en basse vitesse (dans les embouteillage en ville par exemple), ce bruit vient de l'arriere..
Qu'est ce que ca pourrait etre ?
4- Quand j'abaisse ma vitre avant il y a un sifflement tres aigue (de temps en temps)
Voila je pense que c'est tout pour le moment, merci de m'aider a trouvé les probleme de ma bruitmobile
jul147
MessagePosté le: 05 Juin 2006 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le numéro 1 il s'agit surement du frottement des plaquettes sur le disque, du à un étrier plus ou moins grippé. Rien de grave. Pour les autres une petite recherche pourra t'aider clin_oeil
cyrille
MessagePosté le: 05 Juin 2006 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu rigoles ?? oh
Un etrier grippé, rien de grave ?????
Ca peut venir que de plaquettes bruyantes, dont il faudrait juste biseauter le bord d'attaque pour qu'elles ne couinent plus.
Mais ca peut être aussi un problème d'étrier grippé, de rattrage auto HS, et là c'et plus embettant...
Je ne pourrais que te conseiller de regarder tes freins arrières, de les surveiller, et de vérifier qu'il n'est pas chaud quand tu t'arrêtes (comparaison avec l'autre côté). Et de vérifier l'usure uniforme de tes plaquettes, en première indication.
Et pour info, à l'arrière on peut avoir ca et ca comme problème....
jul147
MessagePosté le: 05 Juin 2006 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si si c'est tres grave pardon...
krisKros
MessagePosté le: 06 Juin 2006 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vais te répondre concernant ton problème de grincement, je vie actuellement avec un problème similaire au tiens. C'est à dire que lorsque je roule dans les bouchons à faible allure (vitesse<20 Km/h), j'entend des grincements dans l'habitacle. Les grincements chez moi proviennent de l'avant, je suis passé plusieurs fois chez Alfa et demain il me change un triangle de suspension à l'avant. Pour info ils ont changé barre stab et amortisseurs sans résultats... Pour savoir si tu as le même problème que moi tu peux tester en appuyant sur l'arriére de ta voiture, si des grincements sont audibles il se peut que se soit comme moi. Lorsque je le fais sur mon capot je les entends trés bien et ceux sont les mêmes bruits qui se répercutent dans l'habitacle, trés désagréable d'ailleurs !!
En espérant t'avoir donné une piste
TS 120 - 2008
