hellcat
Inscrit le: 01 Déc 2005 Messages: 47 Localisation: Annecy - Genève
Posté le: 13 Juin 2006 11:17 Sujet du message: Feux de stop fous |
Cette nuit je rentre la voiture dans la garage, et en regardant dans le retro je vois que les feux de stop sont allumés... Le Hic, j'appuyai pas sur la pédale de frein. Bon je me dis que le contacteur déconne mais là ou c'est très bizarre :
Les feux de stop s'allume (mais pas tout le temps... 4 fois sur 5) si je débraye, pédale de frein non appuyé. Il s'eteigne quand je lache la pédale d'embrayage.
Après un petit essai sur route la nuit, j'ai pu voir qu'ils s'allument à (presque) chaque passage de vitesse quand je débraye .
Euh... une idée ? |
Posté le: 13 Juin 2006 12:51 Sujet du message: Re: Feux de stop fous |
hellcat a écrit: | Bonjour,
Euh... une idée ? |
Sans doute un lien entre le capteur sur la pédale d'embrayage et le capteur de frein sur la pédale de frein... mais je vois pas comment il peut y avoir interférence... sachant que les deux commandes tout de même l'arret du régulateur de vitesse... Peut être une piste de ce coté... Test si le frein et l'accélérateur coupent tous les deux le régulateur de vitesse... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jul147
Posté le: 13 Juin 2006 14:06 Sujet du message: |
Tu as essayé de relever légèrement la pédale de frein pour voir si les feux s'éteignent? Si oui, c'est bien au niveau du capteur. Rien de grave à mon avis... _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
hellcat
Posté le: 13 Juin 2006 14:31 Sujet du message: Re: Feux de stop fous |
Mikl a écrit: |
Sans doute un lien entre le capteur sur la pédale d'embrayage et le capteur de frein sur la pédale de frein... mais je vois pas comment il peut y avoir interférence... sachant que les deux commandes tout de même l'arret du régulateur de vitesse... Peut être une piste de ce coté... Test si le frein et l'accélérateur coupent tous les deux le régulateur de vitesse... ? |
Une piste intéressante ! Il s'arrête bien si j'appuie sur la pédale de frein, je vais vérifier en débrayant (a priori ca devait l'arreté aussi).
jul147 a écrit: |
Tu veux dire, tenter de tirer un peu la pédale déjà au position haute ?
J'essaye ce soir ! |
Sklap
Inscrit le: 23 Mar 2006 Messages: 28 Localisation: Essonne
Posté le: 13 Juin 2006 15:16 Sujet du message: |
Moi aussi hier soir dans mon garage j'ai constaté la meme chose !! peut etre la lune qui agit sur nos 147!
par contre les miens ne s'eteigne aparement jamais (meme si je debraye ou tire la pédale vers moi ...) donc je me demande si un quelconque reset était envisageable?? Peut etre débrancher la batterie quelques minutes?? |
hellcat
Posté le: 13 Juin 2006 15:32 Sujet du message: |
En cherchant les forums pour mon problème, j'ai vu qu'un contacteur de la pédale de frein HS était un problème récurant sur les 147. Si ils restent allumés tout le temps je pencherai bien pour ca, j'ai pas regardé mais il doit bien pouvoir se débrancher (pour tester), ce soir je me penche sur le prb. Tu peux quand même tenter un reset, j'ai pas oser encore en faire un :) C'est que... ma voiture à l'air suceptible et je voudrais pas la vexer !
Une solution économique consiste à ne plus rentrer dans le garage ou à fermer les yeux
Il arrive de temps en temps que j'ai des avaries VDC+ABS, suis sur que c'est à cause de ce contacteur qui déconne ! |
Sklap
Posté le: 13 Juin 2006 20:01 Sujet du message: |
finalement si je léve la pédale les feux s'eteignent je ne devais pas avoir les yeux en face des trous hier soir!
Donc a priori un capteur qui déconne.
Pour ce qui est du reset je ne l'ai pas encore fait mais je vais surement le faire cette nuit. |
hellcat
Posté le: 13 Juin 2006 21:48 Sujet du message: |
Bon, ben pour moi c'est bien le capteur sous la pédale (merci pour l'idée jul147). Suffit de froller la pedale de frein en poisition haute et les freins restent allumés ou s'eteignent...
Bizzare ce lien avec l'embrayage, peut etre le fait d'appuyer fait bouger un peu le pedalier ? Il suffit vraiment d'un rien pour allumer ou eteindre les feux.
J'avais deja remarquer le prb avant mais comme toi, Sklap, je pensais halluciner... Le contacteur semble déconner surtout quand il fait chaud... Et comme en ce moment il fait presque 30°C à l'ombre...
J'ai encore une garantie garage -> donc demain je prends rdz-vous et avec un peu de chance plus d'avarie ABS+VDC.
Essai de jouer un peu avec la pedale de frein en te mettant pret d'une fenetre pour voir le reflet ou en demandant à quelqu'un de t'aider. |
Posté le: 13 Mai 2009 23:38 Sujet du message: |
PEtit deterrage pour vous dire que ce contacteur de feux de stop se change en quelques secondes...
vous trouverez sa photo avec sa référence (46840510) pour une selespeed... TTC 9.40 € _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 14 Juin 2012 16:21 Sujet du message: |
Youhouuuuu suite à une intervention de mon garagiste sur la pédale d embrayage ( un petit truc à la con qui coûtent 2,5€ ) j ai exactement le même souci
Quand j appuie sur la pédale d embrayage mes feux stop s allument : génial ,....
Même si c est ce capteur qui est en cause je vais aller voir ce garagiste mardi ( car il est en vacance ) ma voiture n ayant pas le soucis auparavant c est à lui de payer les frais :)))))) _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 14 Juin 2012 21:45 Sujet du message: |
joli déterrage... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 14 Juin 2012 22:15 Sujet du message: |
Persol
Posté le: 15 Juin 2012 01:36 Sujet du message: |
Posté le: 15 Juin 2012 07:59 Sujet du message: |
Qui moi ???? Preuve que je fait des recherches MOI  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Persol
Posté le: 15 Juin 2012 12:51 Sujet du message: |
Posté le: 15 Juin 2012 12:59 Sujet du message: |
En plus il râle quand on déterre,...
et il râle quand on ne fait pas de recherche,....
Pfff il ne sais vraiment pas ce qu'il veut,........;  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 15 Juin 2012 13:48 Sujet du message: |
armanikev a écrit: | En plus il râle quand on déterre,...
Pfff il ne sais vraiment pas ce qu'il veut,........;  |
jen e parle pas le Belge mais quand même...
Je râle quand on ne déterre pas car ça multiplie les posts, fait radoter les vieux et dilue l'info (en plus de me mettre de mauvais poil)... et je félicite ceux qui déterre... surtout quand on reprend ma pelle !  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 15 Juin 2012 13:52 Sujet du message: |
Posté le: 15 Juin 2012 15:43 Sujet du message: |
armanikev a écrit: | Surtout dans certains cas,...
larribe
Posté le: 17 Jan 2013 20:34 Sujet du message: |
salut
bon, alors, c'est à mon tour de jouer de la pelle !!!
pour le déterrage...
ce soir en rentrant du boulot, apres une journée ou les temperature sont restées < 0°C .....
paf, tout d'un coup, alarme ABS .....
plus d'abs, plus asr, plus de regulateur !!!
une petite recherche, merci le forum...
plus de stops non plus, je branche FES sur la prise diag....
le contact Brake2 est Ok le 1 est aux abonnés absents...
je passe la main sous le pedalier, je tripote le bazar, je refais un test...
stops OK, contatcteur OK, ABS OK, ASR OK !!!
je sens que mon contacteur de pedale de frein est en train de rendre l'ame !!!
merci les gars du forum pour votre aide precieuse.
a+ |
