est ce qu'il y a un tuto pour changer les plaquette de frein
sebsebsebs
MessagePosté le: 09 Juil 2005 12:13    Sujet du message: est ce qu'il y a un tuto pour changer les plaquette de frein Répondre en citant
bonjour
est ce qu'il y'a un tutoriel ou un dossier sur le changement de plaquette de freins arriere , j'ai fait une recherche mais la seule chose que j'ai trouvé c'est cà :
Citation:
j'ai effectue le remplacement des plaquettes ar sur mon jtd 115 il y a un mois
1/desacoupler le cable du frein a main sur le levier de la pince de frein
2/demonter la pince de frein et oter les plaquettes usagees(2 boulons)
3/c'est la que ça se corse il faut un outil pour faire rentrer le piston .
tu peux comme moi le demander a un garage si tu connais quelqu'un
ou te debrouiller a confectionner un outil avec un tube de chauffage que tu couperas avec une scie pour faire 2 tetons en forme de triangle qui rentre dans ceux du piston l'outil doit etre tourner dans le sens horaire avec une legere pression pour engager la vis qui joint interieurement le piston avec le mecanisme du frein a main
j'ai pris un serre joint pour serrer legeremnt l'outil et le piston
avant on pouvait rentrer le piston juste en le poussant ,maintenant avec la commande de frein a main regroupé sur la pince du frein a disque c'est impossible sans ce fameux outil
j'espere avoir été clair dans mes explications
bon courage
sebsebsebs
MessagePosté le: 09 Juil 2005 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai réussi avec les indications du dessus cool
thieum91
MessagePosté le: 25 Juil 2006 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ci dessous le tuto qui va bien bounce
http://kamykaz.free.fr/alfa147/REMPLACEMENT_PLAQUETTES_DE_FREINS_ARRIERE_ALFA147.pdf
salut et bonne route au_revoir
ps : tuto issu du logiciel DTE
yanahaa
MessagePosté le: 25 Juil 2006 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut on trouver ce logiciel DTE ?
Merci
A+
Alfa GT JTD distinctive année 2004 , jantes 17''
thieum91
MessagePosté le: 25 Juil 2006 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
ici
http://www.alfa147-france.net/documents/divers/index.htm
cyrille
MessagePosté le: 25 Juil 2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
cool
yanahaa
MessagePosté le: 25 Juil 2006 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci cool
A+
jejetator38
MessagePosté le: 29 Juil 2006 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous
j'ai galeré pendent 2 h avant de lire ce post grrr grrr et du coup, 1/2h plus tard c'etait fait!!!! crazy2
