niko69
Inscrit le: 15 Mai 2006 Messages: 62 Localisation: France
Posté le: 28 Juil 2006 10:25 Sujet du message: ... |
Alex77
Posté le: 30 Juil 2006 13:26 Sujet du message: |
D'après moi tu as dû "griller" les sorties de ton poste .... |
ruru
Inscrit le: 27 Mar 2006 Messages: 105 Localisation: Paris
Posté le: 03 Aoû 2006 13:33 Sujet du message: |
Salut
Peux tu en dire un peu plus a propos de ton poste?
As tu un systeme Bose ou non?
Lorsque tu as changé ton poste, as tu gardé les connectiques d'origine?
As tu fait quelque bricolage que ce soit sur ton faisceau électrique sono?
Comment se sont présentés les premiers symptômes?
Je ne pense pas que tu aies grilé tes sorties mais pour essayer de t'aider il serait bon de savoir quel est exactement ton matériel...
A plus!
Ruru de retour de vacances et reposé _________________ Alfa 147 JTD 140 |
niko69
Posté le: 03 Aoû 2006 18:38 Sujet du message: |
ruru
Posté le: 03 Aoû 2006 23:40 Sujet du message: |
La vraie question dans ce cas est de savoir si tu as un système audio Bose: si c'est le cas le problème vient peut être de ton ampli ou de son fusible dans le coffre à gauche sous la garniture marquée Bose...
Si ce n'est pas le cas et que tu veux tester la piste du fusible, la boîte à fusibles se trouve en dessous du volant, tu devisses le cache (seulement 2 vis) et tu y as accès! Si tu as un testeur, je te conseille de les tester un par un mais si non alors tu prends ton manuel d'utilisateur et tu trouveras sur le schéma à l'intérieur le fusible correspondant.
Maintenant cela me paraît bizarre que ce soit un fusible car normalement si c'est le cas, tu ne devrais plus avoir d'alimentation du tout sur l'autoradio, donc ça ne me paraît pas très plausible...
Le top serait peut être que tu vérifies que ton faisceau électrique n'a pas de dommage (fondu ou faux contact ou encore un ancien propriétaire du véhicule qui l'aurait bricolé à la "sauvage"...) et si tu as du temps de démonter une garniture de porte de ta voiture et vérifier que tu as du jus qui arrive au haut parleur.
On finira bien par trouver... _________________ Alfa 147 JTD 140 |
niko69
Posté le: 04 Aoû 2006 16:51 Sujet du message: |
Merci pour les infos!
Je vais tenter ce week end qlq petits bricolages!
L'ancien proprio n'a jamais rien touché, tous les HP sont d'origine et pas Bose. |
niko69
Posté le: 04 Aoû 2006 16:54 Sujet du message: |
C'est quand meme bizarre ce probleme, des fois pas de son, des fois du son, des fois à gauche, des fois à droite, je comprends vraiment rien! |
ruru
Posté le: 04 Aoû 2006 20:50 Sujet du message: |
C'est pour cela que je ne pensais pas à un problème de l'autoradio car les 2 qui ont le même problème, à moins que tu aies fait n'importe quoi avec, ça m'aurait étonné que tu les aies grillés!
Je pense plus à un faux contact quelque part mais le problème avec les faisceau électriques, c'est qu'ils sont assez durs d'accès...
Si tu démontes une porte, tu as un tutorial dans les "Dossiers" qui pourra bien t'aider, pour l'avoir fait moi-même (démonter), il est très précis et facilite bien les choses!
Bon courage et tiens nous au courant! _________________ Alfa 147 JTD 140 |
