Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 00:56 Sujet du message: Capteur de pluie |
Bonjour a tous,
Voila, je me lance pour mon premier message.
Tout d'abord une petite presentation s'impose. J'ai ma 147 Selespeed
depuis maintenant 3 semaines et ce forum m'a deja bien aidé pour regler
les defauts recurents de ma belle.
Je vous les citent pour la forme:
- Poignée de boite a gants qui fait cling-cling. Résolu.
- Caisson de basse BOSE qui fait un sale bruit dans le coffre. Résolu.
- Bouton d'ouverture du coffre de la clé HS. Résolu.
Vos differents témoignages sont souvent trés pertinents et permettent de
se depanner facilement.
Mais voila, il me reste un probleme qui malgré mes recherches sur le forum reste sans solution.
Ma titine est equipée d'un capteur de pluie mais lorsque je le met en
fonction (Premier cran vers le bas en partant de la position d'arret)
les essuies glace reagissent comme si ce capteur n'etait pas present et
se mettent en fonctionnement intermittent classique.
FredB a eu exactement le mème probleme que moi en 2004 mais ne nous a
pas dit si il avait trouvé une solution.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=3582&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=capteur+pluie+intermitent
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
-- Invité
Posté le: 19 Aoû 2006 01:44 Sujet du message: |
C est normal que les EG réagissent en intermittant avec seulement le commodo baissé d un cran.
La fonction auto se mets en marche qu avec les 3 crans qui sont sur le commodo.
Donc position auto: commodo baissé d un cran + selection de la vitesse avec les 3 crans sur le commodo. |
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 10:24 Sujet du message: |
Ben ca marche pas non plus.
Si je baisse le commodo d'un cran et que je tourne la bague de sensibilité du capteur sur le commodo, alors les intermittances sont plus rapprochées, comme sur une voiture sans capteur de pluie.
J'ai plutot l'impression que le capteur n'est pas reconnu par le système.
Existe t'il une manip qui Active/Desactive se capteur ?? _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
MOI95
Inscrit le: 22 Oct 2005 Messages: 330 Localisation: Taverny , Val d'Oise
Posté le: 19 Aoû 2006 10:29 Sujet du message: |
Slt ,
Il faut d'abord faire un coup vers le haut , puis baisser au 1er cran et ça marche .
A+ Michel _________________ Civic 1,8 i-vtec I-Shift EX 207 1,6 L THP 150 ,EX 2 litres selespeed grise + KIA Picanto rouge ,ex SUZUKI DL 650 V-Strom, BMW F800 R |
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 11:35 Sujet du message: |
Ca marche toujours pas. Je reste toujours en intermitance classique.
Merci quand meme. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
moumine
Posté le: 19 Aoû 2006 11:57 Sujet du message: |
salut,
j'ai une jtd selective . Est-ce que j'ai cette option?
merci _________________ JTD140 Séléctive, Peugeot 204cab, 4L de 69,Yamaha 500sr,kawa 400z, 175motobécane,kart "maison"125cc,honda 550 four...et y va en avoir d'autres... |
gigli
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 676 Localisation: Villeurbanne (69)
Posté le: 19 Aoû 2006 12:02 Sujet du message: |
C'est quoi cette histoire de cran à tourner pour mettre en route? Ca sert juste à régler la sensibilité de détection.
Il faut juste baisser le comodo d'un cran et ça se met en marche tout seul.
Normalement tes essuis-glaces doivent balayer une fois, puis s'arrêter pour t'indiquer que tu es en balayage auto.
Si ça continue à balayer:
- peut-être n'as-tu pas l'option capteur de pluie?
- défaillance du capteur de pluie? _________________ GT Coupé. |
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 12:08 Sujet du message: |
Effectivement, cette histoire de tourner la molette de sensibilité me parait bizarre aussi.
J'ai bien le capteur de pluie, j'ai meme demonté le cache plastique pour voir si il etait bien connecté. RAS.
Pour moi, deux possibilité:
- Le capteur est naze. (Si je le debranche, ca reagit de la meme facon)
- Le capteur est pas reconnu par l'electronique (dans ce cas existe t'il une manip pour le faire reconnaitre) _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 12:10 Sujet du message: |
moumine a écrit: | salut,
merci |
Si il n'y as pas cette option sur une selective, personne ne la...
C'est le machin en plastique en forme de goutte d'eau a gauche du retro central. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Posté le: 19 Aoû 2006 12:18 Sujet du message: |
de temps en temps, après activation du detecteur de pluie, le balayage s'effectue en intermittent pendant au moins 5 ou 6 balayage et puis s'arrête... puis fonctionne en automatique correctement. celà arrive lorsque le coté ext du parebrise est pas super propre au niveau du dit capteur...
As tu déjà essayé de le laisser plusieurs fois de suite balayé avant de le couper ?
A ma connaissance, pas de moyen de le désactiver comme sur d'autres marques... Et il me semble que le capteur fait parti du pare-brise... en tous cas, en remplacement de pare-brise, le capteur est déjà en place sur le nouveau pare brise lorsqu'il est livré...
Un défaut du commodo est peut être possible aussi (si ce n'est le capteur ou l'electronique)...
voili si ça peut aider... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
moumine
Posté le: 19 Aoû 2006 12:19 Sujet du message: |
je ne l'ai pas cette goutte d'eau. Moi c'est un model d'aout 2003. VOus me faites peur. Quelle grosse difference entre selective et distinctive à part le cuir??? _________________ JTD140 Séléctive, Peugeot 204cab, 4L de 69,Yamaha 500sr,kawa 400z, 175motobécane,kart "maison"125cc,honda 550 four...et y va en avoir d'autres... |
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 12:21 Sujet du message: |
J'ai fais mille bornes d'autoroute sous la pluie et je suis resté en intermittance classique pendant une bonne partie du trajet. Le capteur ne s'est jamais mis en fonction. Plus j'y pense et plus je me dis que le capteur est naze. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Ricardo62
Posté le: 19 Aoû 2006 12:31 Sujet du message: |
moumine a écrit: | je ne l'ai pas cette goutte d'eau. Moi c'est un model d'aout 2003. VOus me faites peur. Quelle grosse difference entre selective et distinctive à part le cuir??? |
Tu n'as pas une espece de machin noir en plastique collé au pare brise a gauche de ton retroviseur central ????
Ca me parait bizarre ton histoire !!
C un modele francais ou import ? _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
moumine
Posté le: 19 Aoû 2006 12:36 Sujet du message: |
non je n"ai pas ca . C'est un model france. juste un bouton noir sur le tableau de bord c'est tout... _________________ JTD140 Séléctive, Peugeot 204cab, 4L de 69,Yamaha 500sr,kawa 400z, 175motobécane,kart "maison"125cc,honda 550 four...et y va en avoir d'autres... |
nonox
Posté le: 19 Aoû 2006 15:36 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | J'ai fais mille bornes d'autoroute sous la pluie et je suis resté en intermittance classique pendant une bonne partie du trajet. Le capteur ne s'est jamais mis en fonction. Plus j'y pense et plus je me dis que le capteur est naze. |
Si ton capteur est naze, je ne sais pas si c'est le même principe que sur les Clio par exemple car il y a quelques années j'ai fait remplacé le pare brise qui était fendu de ma Clio RS et il change le capteur en même temps qui est attenant au pare brise donc si c'est pareil, tu le fais passé en bris de glace  |
renaud147
Posté le: 19 Aoû 2006 18:20 Sujet du message: |
je trouve que c'est vraiment le nec plus ultra de l'option inutile le capteur de pluie...Avoir plein de vitesses de balayage différentes suffit amplement à gerer toutes les situations je trouve. Chacun est assez grand pour activer ses essuie-glaces quand il pleut !
Enfin ça n'est que mon humble avis. |
gigli
Posté le: 19 Aoû 2006 20:48 Sujet du message: |
Je disais ça avant de l'avoir ...
Maintenant je ne m'en passe plus.
Au moins on a de paramètres à gérer, au plus on peut se fixer sur la route (ou sur les jambes de la passagère, au choix). _________________ GT Coupé. |
callbass
Posté le: 20 Aoû 2006 00:03 Sujet du message: |
renaud147 a écrit: | je trouve que c'est vraiment le nec plus ultra de l'option inutile le capteur de pluie...Avoir plein de vitesses de balayage différentes suffit amplement à gerer toutes les situations je trouve. Chacun est assez grand pour activer ses essuie-glaces quand il pleut !
Peut etre mais quand la voiture en est équipé c'est préférable que cela fonctionne. _________________ http://www.alfa-addict.com/ |
Ricardo62
Posté le: 20 Aoû 2006 01:22 Sujet du message: |
callbass a écrit: | renaud147 a écrit: | je trouve que c'est vraiment le nec plus ultra de l'option inutile le capteur de pluie...Avoir plein de vitesses de balayage différentes suffit amplement à gerer toutes les situations je trouve. Chacun est assez grand pour activer ses essuie-glaces quand il pleut !
Peut etre mais quand la voiture en est équipé c'est préférable que cela fonctionne. |
+1 _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Moustique
Posté le: 20 Aoû 2006 07:46 Sujet du message: |
Quelqu'un a une photo du capteur de pluie?
Perso je ne l'ai jamais mis en route, je ne sais même pas si j'ai l'option mais j'ai les comodos en tout cas.  |
