berton
Posté le: 20 Aoû 2006 12:53 Sujet du message: Probleme avec l'i-pod apple d'origine |
je rencontre un probleme avec l'i-pod apple qui équipe d'origine ma 147!!
on dirait que mon poste ne le reconnait plus, je passe du tuner au cd et du cd au tuner sans passer par l'i-pod!!!
l'i-pod fonctionne tres bien en fonction balladeur mais plus dans la voiture!!
Quelqu'un a t il déjà eu ce probleme ou a la solution ??????
merci |
Grillon
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 145 Localisation: Courbevoie
Posté le: 20 Aoû 2006 14:23 Sujet du message: |
Et avant tu faisais comment pour que ça marche? La manip habituelle en allumant l'autoradio? _________________ 147 1,6 120ch distinctive 03/2003 |
berton
Posté le: 20 Aoû 2006 15:49 Sujet du message: |
Grillon a écrit: | Et avant tu faisais comment pour que ça marche? La manip habituelle en allumant l'autoradio? |
la seule manip que tu devais faire c'était d'appuyer sur le bouton source et tu passe de tuner à cd à i-pod et maintenant ça fait tuner à cd c tout |
Grillon
Posté le: 20 Aoû 2006 16:23 Sujet du message: |
Ah bah donc c'est mieux fichu quand c'est d'origine
Donc je ne peux pas trop t'aider, mais peut-être que tu peux essayer la manip à faire quand on n'a pas l'install d'origine :
Autoradio éteint, mp3 allumé, appuie en même tps sur "on" et sur "source". Relache d'abord "on", puis "source".
Mais ça ne fonctionne peut-être pas avec l'install d'origine...
Bonne chance  _________________ 147 1,6 120ch distinctive 03/2003 |
_Palmito_
Inscrit le: 12 Aoû 2005 Messages: 156 Localisation: Paris
Posté le: 21 Aoû 2006 23:28 Sujet du message: |
Tu as essayé de rebooter ton iPod ?
Sinon, tu démontes l'interface, et tu la rebranches (le tiroir de rangement de l'iPod se retire facilement)... Chez moi, ça a résolu quelques problèmes... Au passage, en déconnectant la batterie et en la reconnectant, ça marche également... _________________ -- GT Q2 Noir Carbone --
jantes 18 Q2, cuir sport
===> Alfa Powaaaaaa <=== |
Gabriel
Posté le: 27 Mar 2007 20:28 Sujet du message: |
Je viens de rencontrer le même problême.
La solution que j'ai trouvé: éteindre l'autoradio, retirer l'autoradio, retirer le porte carte/porte boisson ( en tirant fort d'un coup sec), débrancher la fiche bleue qui est couplée aux fiches vert et jaune à l'arrière du poste, ne rebrancher que les fiches vert et jaune pour faire fonctionner l'autoradio sans la connexion ipod, faire fonctionner l'autoradio, éteindre l'autoradio, reconnecter la fiche bleue, (vérifier les autres parties du câble, en passant...).
Ensuite on reconnecte l'ipod: si le branchement est correct l'ipod indique à nouveau "deconnexion autorisée", et lorsqu'on allume le poste l'ipod est à nouveau détecter en apppuyant sur "SRC".
Pour ne pas avoir à répéter l'opération tous les 4 matins, je crois avoir identifier la cause de ce bug!
Si on éteint le moteur alors qu'on ecoute la musique depuis son ipod, au préchauffage suivant (JTD115) le poste se met en route et envoie le son de l'ipod aussitôt. Mais dès qu'on tourne la clef de contact pour mettre le moteur en route l'ipod se bloque.
il faut donc prendre la peine d'éteindre le poste manuellement ou de changer de source au moment de l'arrêt ou du démarrage du petit BB.
_________________ Alfa 147 distinctive 1,9 JTD115 2002 noire + sellerie cuir Bordeaux + ipod 4 Go |
