Montage d'un kit eclaté ?
yanahaa
MessagePosté le: 14 Sep 2006 14:24    Sujet du message: Montage d'un kit eclaté ? Répondre en citant
Salut à tous ,
je viens d'acheter un kit eclate pour l'avant de ma 147 mais je ne sais pas ou brancher le filtre, sur le fil d'origine qui allait au tweeter ? ou sur le fil d'origine qui allait au medium/grave ?.
Merci
Alfa GT JTD distinctive année 2004 , jantes 17''
yanahaa
MessagePosté le: 15 Sep 2006 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a de kit eclaté apparement !
Donc est ce que je brnache le filtre ou je m'en passe et je branche directement les bafles ?
Merci
ruru
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Tu dois brancher le filtre sur le fil qui s'en va vers les mediums, le filtre s'occupera ensuite de dispatcher les fréquences hautes vers les tweeters et les fréquences basses vers les "boomers"...
Alfa 147 JTD 140
steph33
MessagePosté le: 15 Sep 2006 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu peut brancher ton filtre sur n'importe lequel des 2 vu que la coupure de fréquence sur le tweeter d'origine se fait au niveau de ce dernier,c'est le petit condensateur situé à coté du tweeter.
GT JTD Selctive,gris lipari,cuir gris,jantes 18
ruru
MessagePosté le: 15 Sep 2006 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bien dit, Steph33 clin_oeil
Dans mon cas j'ai préféré prendre celui des mediums, c'était le plus pratique pour le reste du branchement...
Alfa 147 JTD 140
yanahaa
MessagePosté le: 16 Sep 2006 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour vos reponse , je vais tester cela.
Mais j'ai une derniere question ou avez vous fixe le filtre ? dans quel emplacement de la portiere ?
Merci
ruru
MessagePosté le: 16 Sep 2006 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais des Focal V2 et les filtres étaient assez imposants mais j'avais trouvé un emplacement parfait sous les tweeters: pour avoir l'emplacement exact, si tu as une 5 portes, regarde l'emplacement des poubelles de portières arrières, c'est là!
Alfa 147 JTD 140
