FiFoU101
Inscrit le: 28 Déc 2005 Messages: 338 Localisation: Cergy
Posté le: 24 Oct 2006 13:34 Sujet du message: [dossier] demonté son pommeau sans le détruire... |
Ba comme le titre l'indique j'ai réussi a demonté mon pommeau sans le detruire... et c'a ce fai tout seul...
dans un premier temp il faut enlever la capsule avec un petit tourne vis...
Une fois fait il sauf dégager le centre du pommeau a l'aide d'un cutter jusqu'a apercevoir le refort en plastique noir...
Une fois le renfort attein il fau degager la tige du levier de vitesse avec le tourne vis plat qui ce trouve dans votre coffre....
une foi bien degagé il va falloir sortir le pommeau... et comme pour devissé une vis trop serré il faut commencé par la vissé, et bien pour sortir le pommeau il va falloir commencé par l'enfoncer... attetion par trop tout doux... et pour ce faire on enleve la tige du tourne vis et on le positionne sur le levier... on tape doucement avec la main, pas besoin de marteau...
Ca s'enfonce de 2 ou 3 millimetre et on le remontre a la main... pour recommencé...
Au boud de 5 ou six essai, kan le pommeau est descendu suffisement et bien on force un pour vers le haut et ca vien....
et voila... kan on pense ke tout est dans notre voiture... bon courage a tous... _________________ FiFoU101
ex: 147 JTD 115 grise Cuir Noir Bose Nav+ Pack Hiver Elegance 16'
Now: C3 pluriel 1.6 16V Sensodrive 110cv
Foggy
Posté le: 24 Oct 2006 13:36 Sujet du message: |
Tes photos ne fonctionnent pas...  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
centquarantesept
Posté le: 24 Oct 2006 13:39 Sujet du message: |
Foggy a écrit: | Tes photos ne fonctionnent pas...  |
Sisi, c'est surement ton antivirus qui les bloque. _________________
I'll be back from the hell |
Foggy
Posté le: 24 Oct 2006 13:46 Sujet du message: |
Ben maintenant ça marche... pourtant j'ai rien touché!!!  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Ersatz
Posté le: 24 Oct 2006 22:52 Sujet du message: |
Pas mal ce petit reportage, par contre le pommeau n'est pas le même pour les essences (pas de bague pour la marche arrière) et la tige en métal est différente. Je ne suis donc pas sûr que cette manip' soit possible sur un pommeau de TS ou de GTA
A vérifier... _________________ Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
FiFoU101
Posté le: 25 Oct 2006 09:20 Sujet du message: |
Ersatz a écrit: | Pas mal ce petit reportage, par contre le pommeau n'est pas le même pour les essences (pas de bague pour la marche arrière) et la tige en métal est différente. Je ne suis donc pas sûr que cette manip' soit possible sur un pommeau de TS ou de GTA
A vérifier... |
oui je pese que c pas forcement pareille en effet... a voir... _________________ FiFoU101
Now: C3 pluriel 1.6 16V Sensodrive 110cv |
Vanfanel69
Posté le: 26 Fév 2011 20:16 Sujet du message: |
Petite question, une fois le renfort en plastique dur noir atteins, on dois le "défoncer" au tourne vis (la vis est en dessous ?) ? j'ai enlevé l'espèce de caoutchouc qui entoure ce renfort mais je suis bloqué maintenant, j'ai peur de mal faire.... _________________ ***Alfa 147 JTDM 150 Ti Gris Lipari - Pioneer AVIC-F920BT - vitres teintées***
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=46039 |
rom106
Posté le: 22 Mar 2011 16:59 Sujet du message: |
Sur une jtd 115ch de 2002 diesel, y a t'il une bague pour la marche arriere ??? |
sysy22
Posté le: 22 Mar 2011 17:01 Sujet du message: |
oui, y en a une. la position pour l'enclencher :
a gauche de la 1ère, en buté, en relevant cette bague. _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
rom106
Posté le: 22 Mar 2011 17:21 Sujet du message: |
sur ma voiture la marche arriere et en dessous de la 5eme, et je viens d'avoir un soucis, le pommeau s'est fait ejecter par le ressort qui se trouve en dessous, et je me rappel plus si j'avais ou non une bague pour enclencher la marche arriere . |
sysy22
Posté le: 23 Mar 2011 12:31 Sujet du message: |
ouep, je me suis planté ^^
En dessous de la 5ême, légèrement déporté. Il faut lever la bague pour l'enclencher.
Bizarre ton histoire  _________________
une vie.. |
rom106
Posté le: 24 Mar 2011 18:57 Sujet du message: |
donc le probleme est qu'apparement les crans de la boule (pommeau) sont usés et donc ne tient plus en place, mais apres avoir recoller et caller la boule, la bague de marche arriere monte mais ne redescend plus toute seule ...
est ce qu'en changement de pommeau tout reviendrai en place ??? |
rom106
Posté le: 26 Mar 2011 02:13 Sujet du message: |
probleme resolu, pommeau percé, tige percé, et ensuite collage du pommeau et un petit clou pour evité qu'il part de nouveau.
merci des reponses que vous m'avez donné sur ce post. |
