bbbretzel
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 483 Localisation: Tours
Posté le: 30 Jan 2007 00:13 Sujet du message: apparence bougies 1.6 TS 120 |
bonsoir à tous,
j'ai fait la vidange de ma belle ainsi que le remplacement des bougies ce Week End, comme prévu....
mais voilà, certaines de mes bougies, 3 sur les 8 exactement, et les plus proches du bouchon d'huile, sont vraiment bizarres....
2 "petites" sont recouvertes d'une poudre blanche
et la "grosse" la plus à droite (près de l'huile) était toute rouillée et la céramique était même cassée !!!!
les 5 autres ont l'air à peu prêt normales....
et voici les électrodes.....
j'attends avec impatience l'avis des experts du forum sur l'état de ces bougies bizarres.......
merci d'avance..... _________________
Baritch
Posté le: 30 Jan 2007 09:11 Sujet du message: |
Combien de Kms as tu fais avec ces bougies ?
Je ne suis pas "expert en bougies", mais je pense si tu en as au moins une de dégradée (je pense surtout a celle completement rouillée) il faut changer les huits. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
Azzuro
Posté le: 30 Jan 2007 09:53 Sujet du message: |
Lors du changement des miennes elles étaient identiques du coté du bonchon d'huile |
cyrille
Inscrit le: 18 Juil 2003 Messages: 5102 Localisation: Ici ou ailleurs
Posté le: 30 Jan 2007 10:03 Sujet du message: |
Sinon la couleur des électrodes à l'air pas mal. _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 10:55 Sujet du message: |
je viens de changer les 8 !! et c'est pour ça que je vous montre l'état des anciennes..... car ça m'inquiète un peu....
elles ont environ 82000 kms.....
alors docteur ???? c'est grave ??? _________________
Baritch
Posté le: 30 Jan 2007 11:20 Sujet du message: |
Ah OK ! Si tu les as changer tu n'a plus rien a craindre.
As tu remarquer une différence avec tes nouvelles bougies ? _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 13:25 Sujet du message: |
oui, ça reprends un peu mieux.... mais en fait je me demandais surtout POURQUOI elles pouvaient être dans cet état là.... c'est un peu comme à la maison, quand je change un fusible qui saute, j'aime bien savoir pourquoi...... et pas le changer comme ça sans savoir.....
et les poussières et autres saletés et oxydations qui se trouvaient dans le "trou" de la bougie..... elles ont du tomber en partie dans le moteur....
c'est grave ça ???? je n'ai pas de bruit particulier.... mais bon....
en tout cas, c'est quand même pas normal d'avoir des bougies rouillées et blanches comme ça, non ????
sur ma Golf IV que j'avais avant, je n'ai jamais vu ça.... _________________
juju51
Posté le: 30 Jan 2007 13:27 Sujet du message: |
Peut être qu'à une précédente vidange tu aurais verser de l'huile moteur à l'endroit où se trouve les bougies et ça les aurait encrassées.
Ca expliquerait le fait qu'il n'ai que ceux près du bouchon de vidange qui soit si sales.
Sinon tu as senti une différence après avoir changer tes bougies? |
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 14:28 Sujet du message: |
oui, ça pousse mieux, dans les bas régimes surtout, c'est flagrant....
pour ce qui est de l'huile renversée.... je ne vois pas pourquoi ça aurait rouillé !!! _________________
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 16:18 Sujet du message: |
y a donc pas un mécano ici ?????? SVP............... _________________
haucholi
Posté le: 30 Jan 2007 16:26 Sujet du message: |
C'est de l'eau (trace de calcaire)
Et ça doit pas être grave.
Je me rappelle que quand je les avais changées sur ma Twingo, celle la plus à gauche (la plus proche de la pompe à eau) était dans le même état. _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
cyrille
Posté le: 30 Jan 2007 16:31 Sujet du message: |
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 16:33 Sujet du message: |
ok, mais pour la pompe à eau par exemple, ça devrait être étanche non ??? pourquoi y aurait-il de l'eau sur mes bougies ?? ou sur celles de ta twingo....?
bizarre non ??? _________________
-- Invité
Posté le: 30 Jan 2007 17:51 Sujet du message: |
Je me rappel que la bougie la plus proche du bouchon d huile était crade à cause de l huile justement. Mais sans plus.
Peut etre que ton moteur à eté lavé et que l eau est restée dans les cavités des bougies. Faut dire qu elles sont bien planquées les bougies D ailleurs y a pas de traces un peu plus haut d un liquide ?
Sinon les éléctrodes ont l air intactes quand je compare aux miennes Sur les miennes les éléctrodes ressemblaient à un embout de tournevis plat. Tout fondu |
bbbretzel
Posté le: 30 Jan 2007 18:40 Sujet du message: |
TOUT FONDU ??? gaffe, quand c'est fondu, c'est surchauffe... y a soucis....
et pour le lavage du moteur j'y avais pensé effectivement.... et comme elle est restée un moment sans être vendue le garage avait peut être lavé le compartiment moteur et elle est restée comme ça....un moment.....toute seule.... à rouiller....... pauv' tite mémère......
mais si ce n'est que de la rouille, je vais inspecter le compartiment moteur pour le nettoyer avec un nettoyant hydrofuge.... pour éviter ce genre de désagrément...... _________________
juju51
Posté le: 31 Jan 2007 22:26 Sujet du message: |
T'en as eu pour combien en tout pour les 8 bougies? |
Nicolas106
Posté le: 31 Jan 2007 22:57 Sujet du message: |
je pense aussi a un voir des lavages moteur au karcher ou tuyaux d'arosage !!! de l'eau est restée dedans et ca a rouillé (surement un capuchon de bobine moin etanche) _________________ Alfa 147 TI jtd-m 126cv |
bbbretzel
Posté le: 31 Jan 2007 23:04 Sujet du message: |
juju51 a écrit: | T'en as eu pour combien en tout pour les 8 bougies? |
je les ai achetées sur ebay à une boutique anglaise, ce sont des bougies d'origine Alfa Romeo, les 8 pour 95€ port compris _________________
-- Invité
Posté le: 01 Fév 2007 10:00 Sujet du message: |
Bien joué |
bbbretzel
Posté le: 01 Fév 2007 12:57 Sujet du message: |
yomegui a écrit: | Bien joué |
oui je crois même que c'est toi qui avait fait un post sur ce vendeur......
la bonne affaire en tout cas _________________
