Alf33
Posté le: 06 Mar 2007 18:02 Sujet du message: Sifflement bizarre... c'est quoi ? |
Salut Alfistes !
Voilà, y'a un truc qui m'intrigue...
En ce moment, qu'en je mets en route le moteur et quand j'appuis sur l'accelerateur ( même au point mort ), j'entends un leger sifflement qui "accompagne" le "vroomm" du moteur...
En fait, ce sifflement n'est pas fort et quand je mets la musique, même pas fort, je n'entends pas ce bruit...
Disons qu'il est peu perceptible à l'oreille mais quand on tend bien l'oreille, il ya bel et bien ce truc bizarre...
Je precise que je conduits souvent "normalement", c'est à dire... pas vite...
Sauf il y a 15 jours où en rentrant de toulouse à Bordeaux par l'autoroute ( 250 km environ ), j'ai bourlingué pendant presque 1 heure à plus de 180 km/h...
Pourtant, j'ai tout vérifié : niveau d'huile, d'eau et moteur et tout est OKé. Et pas de signes de disfonctionnements...
C'est juste ce petit sifflement qui m'intrigue ( peut etre que quelque chose est percé, du moins, légerement... )
Savez vous ce que ça peut être ?
 _________________ Alfa 147 TS 120 |
Posté le: 06 Mar 2007 18:10 Sujet du message: |
La fonction recherché est ton amis
Il y a plein de sujets là-dessus.
Je te donne toutefois une possiblité. Durite de turbo percée
si tu veux plus d'info fais une recherche sur ce thème.  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Grozilla
Posté le: 06 Mar 2007 18:12 Sujet du message: |
Il n'as pas de turbo : c'est une TS!  _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective |
Posté le: 06 Mar 2007 18:17 Sujet du message: |
Ah merde tellement l'habitude de voir ce genre de post pour les jtd que je l'ai survolé. J'ai pas vu qu'il parlait d'un TS
Ca m'apprendra à bien lire les sujets avant de poster
Alors je retir ce que j'ai dis et je peux pas t'aider, désolé _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
Alf33
Posté le: 06 Mar 2007 18:21 Sujet du message: |
C'est grave, d'autres certainement savent...
En effet, un TS est un moteur essence dépourvu de turbo !
( Le TS est tellement puissant qu'il a pas besoin de turbo ) _________________ Alfa 147 TS 120 |
Alf33
Posté le: 06 Mar 2007 18:22 Sujet du message: |
Mince !
je voulais dire : " C'est PAS grave... "
hjdskgfoa Invité
Posté le: 06 Mar 2007 18:29 Sujet du message: |
pareil mon ex TS 120 sifflait, je crois que c'est un defaut de fabrrication, j'avais vu ca dans un rapport ou etaient listés tout les defauts de la 147. |
d0nnie
Inscrit le: 24 Fév 2007 Messages: 127 Localisation: Paris
Posté le: 06 Mar 2007 20:44 Sujet du message: |
Si le sifflement ne s'entant qu'avec les fenetre ouverte et plutot au ralenti (sifflement type bourdonnement electrique), dans se cas tout est normal .. par contre si tu l'entand aussi avec fenetre fermées et en roulant ... la sa peut etre plus grave !!! _________________ J'vais te lui faire un freinage a lui ... !!!
Alfa 147 1.6TS 105 Progression - Admission dynamic Piper Cross - Jante Dial 17"+P zero Nero - Reprog' - Kit Koni Eilbach -30mm - Ligne inox - Kit Brembo percé.
Pour les photos c'est la --> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=24702 |
Alf33
Posté le: 07 Mar 2007 17:58 Sujet du message: |
fisch_man a écrit: | pareil mon ex TS 120 sifflait, je crois que c'est un defaut de fabrrication, j'avais vu ca dans un rapport ou etaient listés tout les defauts de la 147. |
Heu.... peut être, sauf qu'il y a 2 semaines ( et à l'origine ), ça ne me le faisait pas... donc je pense pas que ça soit dû à un defaut de fabrication... _________________ Alfa 147 TS 120 |
Grozilla
Posté le: 07 Mar 2007 18:00 Sujet du message: |
Moi ca me l'a toujours fait.... _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alf33
Posté le: 07 Mar 2007 18:02 Sujet du message: |
d0nnie a écrit: | Si le sifflement ne s'entant qu'avec les fenetre ouverte et plutot au ralenti (sifflement type bourdonnement electrique), dans se cas tout est normal .. par contre si tu l'entand aussi avec fenetre fermées et en roulant ... la sa peut etre plus grave !!! |
Heu.... explications ?
Que les vitres soient ouvertes ou pas, ça change rien, ce petit sifflement est toujours présent et il vient bel et bien du compartiment moteur...
Sinon, il me fait effectivement penser à un petit "sifflement type bourdonnement électrique"... _________________ Alfa 147 TS 120 |
Alf33
Posté le: 07 Mar 2007 18:03 Sujet du message: |
Grozilla a écrit: | Moi ca me l'a toujours fait.... |
Serais-je devenu moins sourd ?  _________________ Alfa 147 TS 120 |
Grozilla
Posté le: 07 Mar 2007 18:08 Sujet du message: |
En tout cas , ca n'as rien a voir avec la couroie en tout cas... Après remplacement du kit complets de distrib, ca me le fesait toujour autant...
Personnellement ca me dérange pas.... Et Alfa m'a aussi dit que c'était normal.... _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alf33
Posté le: 07 Mar 2007 18:19 Sujet du message: |
Grozilla a écrit: | En tout cas , ca n'as rien a voir avec la couroie en tout cas... Après remplacement du kit complets de distrib, ca me le fesait toujour autant...
Personnellement ca me dérange pas.... Et Alfa m'a aussi dit que c'était normal.... |
Oué je sais que le changement du kit complet de distri n'y est pour rien...
Mais ce petit sifflement, pour ma part, y est depuis 2 semaines, depuis un retour Toulouse/Bordeaux où j'ai roulé assez vite pendant près d'une heure...
Sinon, c'est vrai que ce n'est pas un sifflement "dérangeant", et je ne pense pas que ce soit grave... en plus, si alfa que c'est normal... alors c'est  _________________ Alfa 147 TS 120 |
doudoudu25
Posté le: 07 Mar 2007 18:20 Sujet du message: |
Alf33 a écrit: | Grozilla a écrit: | Moi ca me l'a toujours fait.... |
Serais-je devenu moins sourd ?  |
Ca y est, t'es plus célibataire????
Moi aussi j'ai ce petit sifflement.... je vais surveille la durit d'admission, peut etre simplement un collier déseeré au niveau du papillon ou de la boite à air..... Je vous tiendrai au jus.... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
buson70
Inscrit le: 15 Sep 2005 Messages: 873 Localisation: VAR,le Pradet.
Posté le: 07 Mar 2007 18:38 Sujet du message: |
bin ça alors moi pareil mais depuis peu et pas toujours????
Bon mon mécanno ma dit peut etrre la durite de turbo mais la je rale car ma 147 sort de chez lui.il faut dire que c'est a peine perfectible mais une fois le sifflement "accroché" je n'entends plus que ça
aujourd'hui plus rien et vendredit je l'entendais revenir sournoisement ...
donc je dois ramener ma147 a mon mécanno et si il trouve je vous tiens o jus
ps :le bruit viens du coté conducteur(pour moi) et vous? _________________ GTV 3.0 V6 24s . JA 18p GT Black, InterSS, OO....OO Zender. ex 147 JTD 115dist gris afrik JA 17 SELESPEED. Power System,Eibach-35mm,rep bl,sortie eckor. |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 07 Mar 2007 18:43 Sujet du message: |
euh, le sifflement en question des moteurs TS n'a absolument rien a voir avec ceux d'un JTD, la c'est 100% proportionnel au regime et ce n'est pas un bruit d'air mais ca ressemble plutot a celui d'un alternateur qui parasiterait l'autoradio.
sur un JTD ce genre de bruit apparait avec le montée en pression du turbo, donc pas completemnt lié au regime moteur mais plutot a sa charge.
Gal
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages: 107 Localisation: Nice (06)
Posté le: 05 Mai 2007 00:49 Sujet du message: |
Exactement. Et en ce qui me concerne j'ai dépassé le stade de léger sifflement, qui a évolué en "bruit de moteur électrique qui forcerait". Qu'y a-t-il à faire hormis le remplacement de l'alternateur ?
Merci....
Gal' _________________ 147 1.6L 120 Distinctive vendue |
Alf33
Posté le: 05 Mai 2007 19:06 Sujet du message: |
Paniquez pas les gars, j'ai la réponse
L'autre jour, je suis allé chez Alfa pour faire constater ce petit sifflement ( sur moteur TS ) auprès du mécano et il m'a dit que ce n'était rien, il m'a même rit au nez pour avoir amené ma voiture juste pour ça... ...
En fait, il m'a posé la question suivante :
" Avez vous changé la courroie de distri recemment ?"
J'ai dit : " Oui, y'a 4000 km seulement..."
Réponse : " C'est normal, c'est la courroie qui s'est légèrement detendue, car quand elle est neuve, elle est un chouia trop tendue... mais avec les kilomètres, elle se détend un petit peu, c'est qui est tout à fait normal..."
Voilà, donc ce sifflement provient de la courroie de distri quand elle se détend légèrement, mais cela ne présente aucun risque sur le moteur et quant à une éventuelle rupture de la courroie
Alors alfistes, rassurés ?  _________________ Alfa 147 TS 120 |
Alf33
Posté le: 05 Mai 2007 19:08 Sujet du message: |
Gal a écrit: | Exactement. Et en ce qui me concerne j'ai dépassé le stade de léger sifflement, qui a évolué en "bruit de moteur électrique qui forcerait". Qu'y a-t-il à faire hormis le remplacement de l'alternateur ?
Merci....
Gal' |
Changer la courroie peut etre ?  _________________ Alfa 147 TS 120 |
