Shlo026
Posté le: 02 Mai 2016 10:19 Sujet du message: Problème Selespeed : heelp |
Bonjour, j'essai pour la première fois le forum.. Je suis dans l'impasse..
J'ai une 147 2.0 TS selespeed de 2005 avec 130000km et voici mon problème : la marche arrière ne passe qu'une fois sur dix (on sent que le robot envoi la demande mais ca "tremblote" sans succès. parfois même la 1 ne passe pas. En conduite, lors de l'embrayage ou du débrayage les passages 1-2-3 "craquent" . Le bruit est le même que par exple, avec une boite manuel quand tu es a faible vitesse et que tu passes la marche arrière pour te garer ou quand tu passe la marche arrière sans bien appuyer sur l'embrayage. Ce bruit de frottement/craquement... La batterie a ete débranchée mais le problème persiste. Je l'ai amenée chez alfa et me disent avoir "tout nettoyé et passé à l'ordi mais aucun message d'erreur". D'ailleurs moi même je n'ai jamais eu le message "avarie système selespeed" sur mon odb. Pour info la pompe se met bien en marche à l'ouverture portière conducteur et l'embrayage est en bonne état d'après alfa. Ils me disent que c'est soit DANS la boite de vitesse soit le bloc hydraulique qui déconne et donc TOUT le robot à changer.
Quelqu'un a un point de vue?
Merci pour l'aide ! |
Diablotech
Posté le: 03 Mai 2016 23:45 Sujet du message: |
Ça ressemble à un manque de pression dans le robot ...
Quelle est la couleur du liquide dans le bocal du robot de boîte ?
De quel coin est tu ?
Il faudrait faire quelques test via MES , si tu ne connais pas , tu peut investir ( compte 70 a 80 € )  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Shlo026
Posté le: 18 Mai 2016 01:01 Sujet du message: |
Merci !
Je ne connais pas MES et apparement le
Garage où elle est (et qui l'a depuis 3semaines sans avoir qqch de concret à me dire, l'aurait passé en diag mais aucun message d'erreur..
J'ai posté dans un autre forum du site et on m'oriente vers vidange, check pointeau, et réapprentissage..
Le prb que j'ai est que le garage pense plutot à la
Fourchette tordue, fissuree ou cassée et veut deposer la
Boite. Cout approx = 600-650€ mais ca me
Ferait vraiment chier si finalement c juste une question de vidange et de resserer un boulot 😡
Qu'est t'en penses ? Une fourchette defectueuse peut expliquer mes symptomes ? |
Shlo026
Posté le: 18 Mai 2016 01:05 Sujet du message: |
Posté le: 18 Mai 2016 01:44 Sujet du message: |
au pire si tu récup ta voiture et que tu veux faire un tour jusque Cergy ou Franconville, je peux toujours essayer de te passer un coup de valise... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
