probleme de son en installé un nouvelle autoradio
salopry77
MessagePosté le: 24 Juin 2007 18:12    Sujet du message: probleme de son en installé un nouvelle autoradio Répondre en citant
Bonjour je possede une alfa 147 distinctive 120cv modele 2006 et je viens de changer l'autoradio 'origine pour un sony et pour reinstallé toute ma sonné j'ai un petit probleme avec ce poste le son ne sort pas faut t'il une faisceau special et ou le trouver merci
MessagePosté le: 24 Juin 2007 18:13    Sujet du message: Re: probleme de son en installé un nouvelle autoradio Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=460&sid=de4cef1da1d36828259542d6c7f2a40e
juste une question, as tu le bose d'origine?
salopry77
MessagePosté le: 24 Juin 2007 18:36    Sujet du message: Re: probleme de son en installé un nouvelle autoradio Répondre en citant
oui systeme bose d'origine avec un poste blaukpunt d'origine
juste une question, as tu le bose d'origine?[/quote]
MessagePosté le: 24 Juin 2007 19:51    Sujet du message: Re: probleme de son en installé un nouvelle autoradio Répondre en citant
[/quote]
le probleme vient peut etre du bose alors
Kurt Freeman
MessagePosté le: 24 Juin 2007 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais même si le son devrait être anormalement fort tu devrais avoir du son quand même ...
Vérifier donc les branchements ... et n'hésite pas à te renseigner sur les branchements du BOSE avant de brancher ton poste, c'est assez particulier...
salopry77
MessagePosté le: 24 Juin 2007 20:20    Sujet du message: Re: probleme de son en installé un nouvelle autoradio Répondre en citant
commen le resoudre?
pour l'alimenation j'ai deja acheter un inverseur de polarité donc la il s'allume mai il me reste une fiche qui doit etre une commande au volant car tout mes branchement on l'air corect a qui m'adressé?
Kurt Freeman
MessagePosté le: 24 Juin 2007 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tu doit avoir une fiche tricolore pour les commandes au volant y'a un adaptateur.
Et il me semble aussi qu'il y as un fil gris sur cette fiche qui correspond au remote du bose, donc si il est pas branché, pas d'amplification donc pas de son clin_oeil
MessagePosté le: 24 Juin 2007 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble aussi donc ce fil je devrai le brancher sur ma prise iso du son en fin de compte
se fil gris et sur l'adaptateur jaune bleu et blan je croi
Et il me semble aussi qu'il y as un fil gris sur cette fiche qui correspond au remote du bose, donc si il est pas branché, pas d'amplification donc pas de son clin_oeil[/quote]
MessagePosté le: 25 Juin 2007 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut aussi que l'autoradio sony étant en haut niveau, i a attaqué trop fort l'ampli dès le départ et l'a secoué, c'est déjà arrivé
salopry77
MessagePosté le: 27 Juin 2007 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]
le probleme a été resolu c bien ce fameux fil gris qui es le remote bose qui fau branché sur l'après contact pour que le son fonctionne donc c bon le son fonctionne parfaitement bien
merci
