djkydrqe Invité
Posté le: 08 Juin 2007 10:28 Sujet du message: Autoradio Ph1 / Ph2 |
Salut à tous!
Je me pose une question existentielle concernant l’autoradio d’origine!
Est-ce que quelqu'un à déjà eu la possibilité de mettre et de tester son autoradio de ph1 sur une 147 ph2 et inversement pour tenter de basculer en mode "changer"?
Deuxième question :
Est ce que l'histoire de la non possibilité de basculer l'autoradio en mode "changer" est dû à l'autoradio ou à l'odb?
J’ai remarqué que les pins CAN A & B sur l'autoradio donnent (pas sur à 100%) les informations sur l'affichage déporté! En retirant ces 2 fils ne devrait on pas avoir un autoradio simplement alimenté (+12, contact, masse et antenne) et du coup on saurait si oui ou non l’autoradio est différent entre la ph1 à la ph2.
Autre chose :
Ensuite pour basculer le l’autoradio en mode changer sur une ph2, il faut soit avoir un chargeur de CD, soit un câble type « dension ». Quelqu’un connaît-il la tension et l'intensité appliquée aux bornes DATA IN et DATA OUT car c’est forcément elles qui donnent l’information à l’autoradio qu’il y à une entrée auxiliaire ! Le problème c’est que l’info est variable et sûrement codée ( il faut bien indiqué au poste que c’est le CD1 chanson 3 et que l’on est à 3min 26s – code différent du CD2 chanson 7 à 12min00s). Et n'y a t il pas un tension unique pour dire "je suis en mode cahnger" mais ne lit pas les CD (comme si on était en pause par exemple). car il parait que dès que l'on bascule sur ce mode, la lecture se lance automatiquement!
Voila toutes les questions que je me pose ! Ca m’énerve de ne pas pouvoir basculer cet autoradio !!!!
Je suis partant pour tester avec un propriétaire d’une ph1 pour intervertir les 2 autoradios.
Mwanico
djkydrqe Invité
Posté le: 14 Juin 2007 17:08 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
Même pas une seule réponse en 1 semaine |
djkydrqe Invité
Posté le: 26 Juin 2007 00:13 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
Et 2 semaines. Je dois me poser des questions trop tordues!!!!
Y a t il des personnes qui sont aussi tordues que moi sur ce forum? Merci de faire signe |
Posté le: 26 Juin 2007 00:14 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
mwanico a écrit: | Et 2 semaines. Je dois me poser des questions trop trodues!!!!
Y a t il des personnes qui sont aussi todues que moi sur ce forum? Merci de faire signe |
Présent !
J'ai aucune idée de la réponse !
Nav+ POWAAA !
Mais je suis bien tordu dans mon genre ! _________________ Pour tous les jours :
djkydrqe Invité
Posté le: 26 Juin 2007 00:30 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
tomtom75 a écrit: | mwanico a écrit: | Et 2 semaines. Je dois me poser des questions trop trodues!!!!
Présent !
Nav+ POWAAA !
Mais je suis bien tordu dans mon genre ! |
Merci
Ca fait plaisir de voir que quelq'un pense un peu comme moi
Je pense que l'on se fera ca le 3 juillet!
Tu sais faire la manip du 'src+on"?
je montrai ton autoradio sur la mienne! N'oublie pas ton code ! sinon pour rentrer chez toi tu devras chanter
Posté le: 26 Juin 2007 00:32 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
mwanico a écrit: | tomtom75 a écrit: | mwanico a écrit: | Et 2 semaines. Je dois me poser des questions trop trodues!!!!
Présent !
Nav+ POWAAA !
Merci
Mais il est malade ! Je vais démonter mon nav+ !
D'autant plus, que je dois même pas avoir la carte !
Peut être que Yomegui à son ancien poste... _________________ Pour tous les jours :
djkydrqe Invité
Posté le: 26 Juin 2007 00:35 Sujet du message: Re: Autoradio Ph1 / Ph2 |
tomtom75 a écrit: |
Peut être que Yomegui à son ancien poste... |
En effet ce ne sera pas possible, sorry! dommage
Yep, peut etre Yomegui! |
