clad leader
Posté le: 09 Aoû 2007 08:44 Sujet du message: O.D.B Erreur feux avant droit defectueux ? |
Bon voila , j'ai donc une petite question , il y a 3 jours j'ai pris un trotoire en voulant evité un scoot qui roulais a contre sens et depuis j'ai cet erreur sur l'ordinateur de bord !
alors j'ai donc verifier mon optique avant droitmais il ne done pas l'impression d'avoir quoi que se soit , il fonctione toujours , toute les ampoule sont ok et le reglage electrique fonctione toujours.
par contre j'ai toujours se defaux!!! j'ai lut par ci par la , que si l'on debranchais la batterie quelque temps ca virais les defaut. oO
bref de toute façon j'avais rien d'autre a tenter j'ai viré la batterie toute les nuit , la seul chose que j'ai gagner c'est d'avoir remis les compteur a zero , au premier coup de clef L'ODB ma redonner l'erreur " feu avant droit deffectueux "
Que faire ? une petite idée d'ou vien le probleme ? dite moi que cela ne va pas se finir au garage plz  _________________ GTV 3.0L V6 24s , 220ch |
Posté le: 09 Aoû 2007 09:11 Sujet du message: |
Adri1
Posté le: 09 Aoû 2007 09:38 Sujet du message: |
J'ai la même blague aléatoirement avec le feu antibrouillard arrière, mais chez moi rien avoir avec un choc, à ce qui parait d'après un concessionnaire alfa ça serait un problème de masse dans le coffre..
Donc peut-être un problème de masse au niveau de ton feu à l'avant.. _________________ Alfa 147 jtd 140 distinctive
gris-bleu, jantes 17" alfa |
haucholi
Posté le: 09 Aoû 2007 09:50 Sujet du message: |
Adri1 a écrit: | J'ai la même blague aléatoirement avec le feu antibrouillard arrière, mais chez moi rien avoir avec un choc, à ce qui parait d'après un concessionnaire alfa ça serait un problème de masse dans le coffre..
Donc peut-être un problème de masse au niveau de ton feu à l'avant.. |
Et tu saurais comment réparer, car moi aussi j'ai ce problème, qui revient plus souvent quand il fait chaud que quand il fait froid. _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
clad leader
Posté le: 09 Aoû 2007 12:03 Sujet du message: |
c'est combien le passage a la valise chez alfa ?? _________________ GTV 3.0L V6 24s , 220ch |
Posté le: 09 Aoû 2007 13:02 Sujet du message: |
ça dépend, entre 17 pour un voyant d'airbag à 65 pour plus
pour ton truc, peut etre juste 17 |
clad leader
Posté le: 09 Aoû 2007 13:46 Sujet du message: |
tin sont pas chier les mec lol , toute façon je vais le faire moi meme , j'ai se qui faut sous la main pour brancher le pc et le conecter a l'odb de la caisse.
me reste juste a attendre que ma frangine rentre de vacance le bordel est rester chez elle
en esperant que ca ne soit pas réel ou que se ne soit pas le capteur qui est pris une claque . _________________ GTV 3.0L V6 24s , 220ch |
chriser
Inscrit le: 27 Sep 2006 Messages: 2475 Localisation: France - 91 - Evry
Posté le: 09 Aoû 2007 14:14 Sujet du message: |
clad leader a écrit: | tin sont pas chier les mec lol , toute façon je vais le faire moi meme , j'ai se qui faut sous la main pour brancher le pc et le conecter a l'odb de la caisse.
en esperant que ca ne soit pas réel ou que se ne soit pas le capteur qui est pris une claque . |
Tu as essayé en bougeant juste le fil de l'optique ?? Je dis ça car ça m'est arrivé une fois et depuis, nikel !! _________________ ALFA 159 Sport 1.9 JTDM 150
Ex ALFA 147 Distinct 1.9 JTDM 120@172 O² Down Pipe + jantes Ti + coque rétro alu
Maintenant 2 italiennes @ home, pas vrai chérie!
Ma belle en photos, et en couleur s'il vous plaît |
Posté le: 10 Aoû 2007 07:10 Sujet du message: |
possible, les defauts odb sont souvent liés a un faux contact |
clad leader
Posté le: 10 Aoû 2007 08:02 Sujet du message: |
je vais tenter se weekend merci _________________ GTV 3.0L V6 24s , 220ch |
Adri1
Posté le: 10 Aoû 2007 10:36 Sujet du message: |
haucholi a écrit: | Et tu saurais comment réparer, car moi aussi j'ai ce problème, qui revient plus souvent quand il fait chaud que quand il fait froid. |
Non pas encore il faut que je me renseigne au garage s'il s'agit simplement des contacteurs des ampoules ou alors de l'endroit où vont se rejoindre les masses sur la carrosserie. Sinon faudrait essayer de mettre du spray contact dans les prises, peut être que.. _________________ Alfa 147 jtd 140 distinctive
clad leader
Posté le: 13 Aoû 2007 09:32 Sujet du message: |
petite question le tableaux pour brancher la valise il est ou ? , dite moi qui faut demonté le cache sous le volant pour acceder a la rpise de la valise ? _________________ GTV 3.0L V6 24s , 220ch |
moi67
Posté le: 13 Aoû 2007 09:41 Sujet du message: |
