TS 120 - Consommation huile
MessagePosté le: 09 Sep 2007 17:43    Sujet du message: TS 120 - Consommation huile Répondre en citant
Sur ma TS 120, j'ai fait ma vidange à 74.000 Km au mois de juin : niveau maxi.
J'ai maintenant 78.800 Km et je suis au mini.
Il n'y a pas de fuite apparente, pas de "mayonnaise".
D'où vient le problème ?
Je dois faire des réparations de carrosserie dessus, du coup j'hésite vraiment ...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Alfa 147 1,6 TS 120 cv distinctive
MessagePosté le: 09 Sep 2007 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles caractéristiques ton huile a-t-elle ?
220
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la total activa 9000 5W30,
quend je fait le niveau elle est claire.
Merlin
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'éspère que tu as pas pour habitude de monter dans les tours avec une telle huile
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a environ 1 Litre d'huile entre le mini et le maxi.
Ca te fait une consommation de 0.2 litre au 1000Km. C'est une consommation tout a fait normale. Les garagistes commence a s'inquiéter a partir de un litre au 1000Km. Pour comparaison, le mienne consomme 0.5L/1000Km.
Pas d'inquiétude, ton moteur va trés bien.
Si elle ne consommait pas avant c'est peut être qu'a la dernière vidange ton garagiste a utilisé une huile plus fluide.
Avec de la 10W40 je consomme 0.5L/1000Km, avec de la 5W40 je passe a 0.6L/1000Km.
De plus, je te conseille de vérifier ton niveau d'huile un peu plus souvent que tout les 5000Km. Ce sont des moteurs qui consomme de l'huile.
220
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si, pourquoi ?
Je commence à avoir très peur !
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
5W30, c'est trop fluide pour ce moteur, Alfa préconise de la 10W40.
Vidange ton moteur pour mettre de la 10W40 et ta consommation (qui est deja tres faible) devrait encore baisser.
220
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai noté une consommation d'huile depuis déjà la vidange précédente (où mon ordinateur de bord indiquait "preesion huile moteur insuffisant dès dès que je prenais un virage un peu fort ...).
220
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais revidanger en mettant de la 10W40 et surveiller le niveau tous le 1.000 - 2.000 Km.
Si j'ai bien compris ce n'est pas grave ?
Merlin
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'indice de viscosité à chaud est tres bas!30 est le minimum donc c'est fait pour une voiture qui n'est jamais poussé!
Il te faut au moins du 40 voir du 50
Par exemple pour une GTA ce qui est preconisé c'est 10W60....
Si tu as l'habitude de faire pas mal de ville et que tu fais des petits parcours je te conseil 5W40 si tu fais des parcours de plus de 25 ou 30 minutes passe à de la 10W40 ou 10W50
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que tu ne vérifie pas ton niveau assez souvent. Je te répète que ta consommation est tous a fait normale et que tu devrait passer a la 10W40 comme Alfa le préconise pour encore la diminuer. Et vérifie ton niveau plus souvent, tu va finir par abimer ton moteur par négligence. Je ne fait jamais plus de 1000Km entre deux vérifications de niveau.
220
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ricardo62 merci pour tes réponses.
Faut il maintenir son niveau au maxi ?
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut qu'il soit entre les deux mais jamais en dessous du mini et jamais au dessus du maxi, sinon tu risque de casser le moteur. Quand je fais le niveau je remet toujours au maxi et je sais que je suis tranquille pour au moins 2000Km (mais je ne peut pas m'empecher de verifier au bout de 1000, par sécurité)
Merlin
Non pas obligatoirement
Vu ton kilométrage,préfère de la 100% synthèse...
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
De la 10W40 sera semi-synthétique (je ne crois pas qu'elle existe en 100% synthèse). C'est déjà très bien pour ton moteur.
Si tu veut de la 100% synthèse, ce sera une 10W50. C'est mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Si tu chatouille souvent la zone rouge, 10W50 oblige....
Merlin
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
5W40 aussi c'est de la 100%
S'il fait souvent des petits trajets c'est ce qu'il lui faut sinon 10W50
Ricardo62
MessagePosté le: 09 Sep 2007 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne consomme un peu plus d'huile en 5W40, c'est pour cela que je préfère rester a du 10W..
Mais effectivement si il ne fait que du petit trajet, la 5W40, pourquoi pas. Surtout que sa consommation n'est pas très élevée.
Mixsky
MessagePosté le: 10 Sep 2007 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et ca change quoi de passer de 10w40 a 10w50?
Ok la 10w50 est plus fluide etc.... mais est-ce signifiant si on ne fait pas de la course?
Niveau conso c'est la meme chose?
Ricardo62
MessagePosté le: 10 Sep 2007 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est pas plus fluide. Au contraire. elle a la meme fluidité a froid (10) mais elle est plus épaisse a haute température (50). Cela veut dire que la lubrification sera meilleure sur les hauts régime car l'huile adhèrera mieux aux parties en friction a haute température.
Ricardo62
MessagePosté le: 10 Sep 2007 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
De plus la 10W50 est 100% synthèse donc elle gardera mieux ses caractéristiques dans le temps. Maintenant, est ce que l'on sollicite assez nos moteurs pour vraiment avoir besoin de cette huile qui est quand même bien plus chère. Pas sur du tout. D'ailleurs je suis resté en 10W40.
Page 1 sur 2
