bambolette
Posté le: 25 Sep 2007 10:03 Sujet du message: Problème de veilleuse et d'éclairage du tableau de bord !!!! |
Je possède une 147 JTD 150cv, depuis plus d'un an, j'ai un seul petit problème qui n'arrive que lorsqu'il fait froid ou humide. Ce problème concerne mes veilleuse et par la même l'éclairage du tableau de bord. Il faut au moins que le roule entre 10 et 30 minutes pour que tout fonctionne normalement. Mon concessionnaire n'arrive pas a trouver cette panne qui n'est jamais arrivée dans son atelier (il fait chaud et sec).
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
PS: pas de message d'erreur ou de défaut sur le body-computer qui gère l'éclairage de la voiture. Les connecteurs ont été traités à l'aide d'un produit pour contact.
Merci d'avance. |
