INSTALL CONNECT NAV + ?
Pisteur
MessagePosté le: 26 Mai 2006 13:16    Sujet du message: INSTALL CONNECT NAV + ? Répondre en citant
J'ai quelques questions sur l'install du connect nav+ dans une 147GTA (Apres lecture du dossier bien sur ;-) :
* Ou doit on passer exactement le cable entre l'antenne gps du toit et le connect nav+ ? Y a t il beaucoup de démontage à prévoir ?
* Est il possible de savoir avant démontage sir la voiture a le prequipement telephone (Micro dans plafonnier et faisceau dans le montant AVG ? SI c'est le cas, cela signifie t il qu'au demontage du porte gobelet et de l'autoradio je vais trouver un fil non branché ?
* Est il possible de changer une facade de connect gris clair en gris foncé?
Merci
Forza Alfa ! 147 GTA & GT JTD
doudoudu25
MessagePosté le: 26 Mai 2006 17:49    Sujet du message: Re: INSTALL CONNECT NAV + ? Répondre en citant
Pisteur a écrit:
Tu dois démonter la garniture du toit (ciel de toit), puis faire descendre le cable derriere le cache du montant de pare brise, et enfin, le faire passer sous le volant dans la boite a fusibles.
Enlève ton plafonnier (il est juste clipé) et regarde si tu as une petite prise noire qui se ballade. elle est attachée au fil d'alimentation du plafonnier si je me rapelle bien. si c'est le cas, tu dois avoir un prééquipement. sinon, regarde derriere ton autoradio si tu as une grosse prise blanche avec un loquet de fixation. c'est celle dont parle le dossier. il faut vérifier si les broches concernées sont raccordées ou pas. (CF DOSSIER)
Un membre avait peint la sienne, ca avait l'air d'etre pas mal.... sinon, je pense pas que ca existe en piece détachée....
Merci
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Pisteur
MessagePosté le: 28 Mai 2006 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
* Ok, j'ai bien la petite prise noire, merci bcp.
Savez vous comment ce demonte le ciel de toit (Jai un TO !!!)
Merci
pinochio
MessagePosté le: 28 Mai 2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Demonte juste la lumière de plafonnier et regarde si tu a un fil non connecté
rb147
MessagePosté le: 30 Mai 2006 10:40    Sujet du message: Re: INSTALL CONNECT NAV + ? Répondre en citant
doudoudu25 a écrit:
Pisteur a écrit:
Merci
et si il n'y a pas de prise blanche derriere l'autoradio, c'est impossible ou il existe une solution ??
ALFA ROMEO 147 1.6 TS gris foncé cuir noir
pinochio
MessagePosté le: 30 Mai 2006 10:51    Sujet du message: Re: INSTALL CONNECT NAV + ? Répondre en citant
il n'y a aucun rapport entre une instal de connect nav et la prise blanche
PRISE BLANCHE = PRECABLAGE ou SEMI-PRECABLAGE microphone de plafonnier
mais rassure toi meme sans cette prise blanche tu peux brancher un nav+
regarde dans le post que j'ai fait sur l'instal de mon nav+
si tu as cette prise blanche c'est un petit +, si tu ne l'as pas ce n'est pas grave il te faudrait tirer un cable pour aller jusqu'au microphone
cyrille
MessagePosté le: 30 Mai 2006 10:59    Sujet du message: Re: INSTALL CONNECT NAV + ? Répondre en citant
Non, c'est foutu, ton Connect va exploser au premier allumage crazy2
Je crois que tout a été dit dans le dossier, cette prise blanche sert au micro du téléphone....
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
rb147
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais bidouiller le micro du plafonier, mais comment ce fait il que le nav + ne soit pas racorder à l'obd ?
C'est quelle prise pour les raccorder ?
Yul
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien au fond la mienne était planqué au fond et derriere le porte gobelet , on sait jamais clin_oeil
rb147
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai bien regarder, meme avec un petit miroir pour voir derriere les bout de plastique mal placé !
Mais pour le micro je vais me debrouiller autrement.
Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi je n'ais aucuns lien entre mon obd et le nav + ?
Et surtout comment fire pour les connecter (avoir la fonction trip.......) ? crying
cyrille
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sans dec', tu veux pas faire l'effort de lire tout le dossier ?? Tout est expliqué.....
rb147
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja lu plusieurs fois le dossier, et je rapel que j'ai un probleme qui n'a pas été evoqué dans le dossier.
Donc il ne me sert pas pour mon soucis actuel.
cyrille
MessagePosté le: 30 Mai 2006 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ton soucis ?? Le connect qui reboot tout seul ? Effectivement y'a pas de réponse à l'heure actuelle.
Quant à la question est ce qu'il faut une prise blanche, et comment est connecté le Connect à l'odb, ben là tout a déjà été dit, pourtant.
Pour rappel, le lien direct vers le Dossier : Montage d'un Connect
pinochio
MessagePosté le: 30 Mai 2006 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI CYRILLE
EN EFFET tout est dit dans mon dossier d'installation,
les infos ODB passe par le reseau CAN donc dans ta prise ISO, rien de plus simple
doudoudu25
MessagePosté le: 30 Mai 2006 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rencontré le probleme du nav qui ne communique pas avec l'ODB...
et j'en ai parlé dans un post (recherche powaaaaaaaaaaa)
Il y a un fusible qui sert aux "fonctions secondaires" (manuel d'utilisation powaaaaaaaaaaaa) et qui gère entre autres la liaison ODB/NAV....
cyrille
MessagePosté le: 30 Mai 2006 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et ????
doudoudu25
MessagePosté le: 30 Mai 2006 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
A ton avis....
Pourquoi je parlerais d'un fusible qui sert de liaison entre l'odb et le nav.....
Nan, tu vois pas....?
Ben peut etre parce que si sa liaison ne marche pas, il faudrait vérifier ce fusible....
Nan?
Ah bon, ca y est..... razz mdr
clin_oeil
pinochio
MessagePosté le: 30 Mai 2006 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
et donc, toi tu as mis ce fusible et ca marche alors ???
cyrille
MessagePosté le: 30 Mai 2006 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
doudoudu25 a écrit:
A ton avis....
Ok, excuses moi, j'étais perdu entre qui est qui, et qui a quoi comme problème crazy2
Je retourne bosser ! razz
rb147
MessagePosté le: 30 Mai 2006 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais j'ai deja regarder ce fusible et il marche correctement !
Page 1 sur 2
