houston
Posté le: 26 Jan 2004 14:56 Sujet du message: Différence entre le niveau min et max d'huile ? |
Hello,
Question classique j'imagine, mais j'ai pas trouvé en recherchant dans les archives... pas taper si j'ai mal fait ma recherche...
Je ne suis pas un acharné de la vérification du niveau d'huile moteur, d'autant que mon 1,6 n'en a jamais bouffé... jusqu'à hier, où j'ai décidé de faire une B.A. et de soulever le capot pour tâter d'la jauge...
Surprise, j'étais arrivé au milieu des 2 repères de ladite jauge.
Question 1 : faut que je remette combien pour arriver au max et ne pas le dépasser ?
Question 2 : ma prochaine révision est dans 3000 bornes, je peux peut-être rouler comme cela, non ? (oui, promis, je vérifierai quand même régulièrement le niveau)
Houston |
elric
Posté le: 26 Jan 2004 15:00 Sujet du message: |
Si ta révision est dans 3000 km et que ton niveau est entre les 2 repères il n'est pas nécessaire d'ajuster. Pour contre un conseil vérifie ton niveau tous les 1000 km et avant chaque long trajet. Personnellement c'est ce que je fais. _________________ Alfa Giulietta 1,4 TB 120 Distinctive |
gigli
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 676 Localisation: Villeurbanne (69)
Posté le: 26 Jan 2004 15:41 Sujet du message: |
De tête il me semble que l'écart max-min de la jauge corresponde à 1L d'huile, mais c'est indiqué dans le manuel. _________________ GT Coupé. |
omega
Inscrit le: 20 Oct 2003 Messages: 132 Localisation: Essonne
Posté le: 28 Jan 2004 16:50 Sujet du message: |
d'ailleurs petite question : au demarrage, l'ODB marque "niveau max huile" , est-ce normal docteur ? ou est-ce qu'il y a trop d'huile ?? au niveau jauge c'est au max sans depasser... _________________ Alfa 147 JTD 1.9 115 Distinctive bleu casual, int entièrement beige, jante 17'' selespeed. |
omega
Posté le: 02 Fév 2004 12:24 Sujet du message: |
up _________________ Alfa 147 JTD 1.9 115 Distinctive bleu casual, int entièrement beige, jante 17'' selespeed. |
slycamp
Inscrit le: 22 Juil 2003 Messages: 898 Localisation: fontainebleau (77)
Posté le: 02 Fév 2004 14:00 Sujet du message: |
faites attention les gars pour ceux qui ont des jtd car le danger c pas pas assez (ds les limtres acceptable de la jauge mini ) mais bien le trop plein d'huile qui peut remonter ds le turbo et le bousiller |
Zouzouille
Posté le: 02 Fév 2004 22:05 Sujet du message: |
+1 slycamp.
Je dirais même que l'huile remplace le gazoil, d'où une auto-combustion.
Dans ce cas-là une seule solution, surtout garder le rapport engagé et freiner jusqu'à caler le moteur, et appeler une dépanneuse.
Pour houston, fais l'appoint d'huile en y allant molo et en vérifiant le niveau avec la jauge. C'est chiant mais sûr. _________________ L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne. |
omega
Posté le: 03 Fév 2004 10:10 Sujet du message: |
La voiture sortait de révision de chez alfa et le voyant s'allumait, j'ai demandé au technicien qui a dit que c'était normal.
...alors que le bouquin a l'air de dire le contraire.
ils commencent à me plaire chez alfa _________________ Alfa 147 JTD 1.9 115 Distinctive bleu casual, int entièrement beige, jante 17'' selespeed. |
Zouzouille
Posté le: 03 Fév 2004 14:41 Sujet du message: |
Si ton garagiste ne te plait pas omega, pourquoi tu ne changes pas?
Des nuls, il y en a chez tous les constructeurs et pas uniquement chez Alfa. _________________ L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne. |
houston
Posté le: 03 Fév 2004 15:09 Sujet du message: |
[500 km plus tard]...
euh... ca a encore baissé de qqes mm...
fo peut etre que je m'inquiete, non ?
pas de trace d'huile sous ma voiture le matin pourtant...
c'est grave docteur ?
Houston |
omega
Posté le: 04 Fév 2004 10:35 Sujet du message: |
zouzouille, j'ai acheté cette voiture chez eux et il y avait deja ( a la sortie du garage ) des pbs dessus : donc je suis obligé de retourner là bas.
après je serais libre... ( garage 19eme vilette ) Effectivement c'est eux qui commencent à me chauffer ( car en + pas arrangeant ), j'espère bien que le reste du réseau alfa sera meilleur. _________________ Alfa 147 JTD 1.9 115 Distinctive bleu casual, int entièrement beige, jante 17'' selespeed. |
elric
Posté le: 04 Fév 2004 10:42 Sujet du message: |
omega a écrit: | zouzouille, j'ai acheté cette voiture chez eux et il y avait deja ( a la sortie du garage ) des pbs dessus : donc je suis obligé de retourner là bas.
après je serais libre... ( garage 19eme vilette ) Effectivement c'est eux qui commencent à me chauffer ( car en + pas arrangeant ), j'espère bien que le reste du réseau alfa sera meilleur. |
Concernant le réseau Alfa si cela peut te rassurer lit le post-it ci-dessous référençant les garages Alfa :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=2903
omega
Posté le: 04 Fév 2004 15:42 Sujet du message: |
Dernier témoignage sur ce sujet : je viens de récupérer mon auto.
Fuite d'huile faite, ils ont trouvé un suintement ailleurs, ils l'ont fait aussi. pour le bruit sur les bosses ( clonk, clonk ) ils ont trouvé des bielettes d'amortissement abimées avec graisse et souflets partis...alors que les premiers mécanos ( il y a 15 jours ) n'avaient rien vus MAIS les premiers appartiennent au "service rapide" de ce garage les autres au service mécanique "classique", de là à ce que ce soit des staggiaires qu'on mette ici, ça expliquerait. bien sur je suis un peu méchant d'autant qu'au final je suis assez content car "plus de fuite ( enfin on verra demain ), plus de bruit et un amortissement décent ( et pourtant je suis en 17'' ) " -> _________________ Alfa 147 JTD 1.9 115 Distinctive bleu casual, int entièrement beige, jante 17'' selespeed. |
