tomtomgo
Posté le: 15 Nov 2007 10:46 Sujet du message: claquement a grande vitesse?? |
bonjour
la semaine derniere je me suis pris un choc a l'arriere gauche dans un rond point, (cela a fait un grand clac.)
apres le choc rien d'anormale je rentre chez moi, aucun bruit suspect.
le lendemain je prend l'autoroute et la quand je suis a 120/130km/h en courbe vers la droite (donc appuis sur les roue gauche) ,j'ai une sorte de claquement (genre paw paw paw paw).
hier je prend un collegue et la bruit et devenu beaucoup plus fort gros claquement qui devient tres inquietant.
ce matin je refait un essai et plus de gros claquement seulement un leger et en courbe a droite bien en appuie.
es-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?
le bruit ce produit qu'en acceleration et il est amplifier quand je monte quelqu'un .
apres avoir fait une recherche sur le forum j'ai rien trouver de concluant
mais j'ai verifier:
serrage de roue: ok
j'ai lever les roues et verifier si il y a du jeu et ras
j'ai lever une roue av demarrer mi la premiere et tourner de gauche a droite aucun bruit.
ps: la voiture a 32000km _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
ex 147 ti jtd 150 06/06
-147 ti jtd 150 12/07 & 206 1.4hdi 11/05 & Triumph 675 street triple |
djodjo
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 23 Localisation: Orléans
Posté le: 15 Nov 2007 16:16 Sujet du message: |
Salut !
Je viens d'avoir un probleme de bruit aussi, mais pas de la maniere dont tu le décrit. Ce qui est sur, c'est que si le bruit se fait uniquement en accélèrant, c'est qu'il s'agit soit du support moteur, soit du ou des cardans. Vois si ce bruit se fait aussi à l'arret en accélérant. Si oui, support moteur. Sinon, cardan(s).
++ _________________ Alfa 147 1.9 jtd rouge "rital" |
Lithios
Posté le: 15 Nov 2007 18:28 Sujet du message: |
je dirai un roulement de roue... _________________ 147 distinctive JTD 140... |
tomtomgo
Posté le: 15 Nov 2007 22:35 Sujet du message: |
suport moteur j'ai deja eu ce n'est pas le meme bruit.
sinon demain je vais au garage je vous tiens au courant. _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
djodjo
Posté le: 16 Nov 2007 14:00 Sujet du message: |
en tout cas, le roulement de roue, je n'y crois pas trop : le bruit se fait tout le temps, pas seulement qd tu demandes un effort à ton moteur ... _________________ Alfa 147 1.9 jtd rouge "rital" |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 16 Nov 2007 14:48 Sujet du message: |
il faut savoir si c'est lorsque tu mets du couple sur les roue qu'il y a le bruit ou si c'est dependant que de la vitesse.
pour moi si t'as eu un choc, je pense plutot a un plastique qui avec les effet aérodynamique se met a vibrer et a claquer contre le chassis a un endroit ou il se serait décroché. |
tomtomgo
Posté le: 17 Nov 2007 01:15 Sujet du message: |
Je suis aller au garage ce matin, on a fait un tour et la plus de bruit, il a quand il a verifier les roulements RAS, le jeux dans les differentes barres et rotules RAS.
ce midi je reprend mon collegue pour aller au taf et rebelotte le bruit revient mais aussi bien en courbe Droitr/Gauche ou ligne droite et a vitesse moindre 110km/h.
le bruit n'est pas constant tous le long de la route il disparait puis revient aleatoirement et s'intifie lorque que la voiture et plaqué au sol, lorsque les suspension ce compresse.
demain j'essaie un essai en charge car quand je suis tous seul il faut vraiment insister pour retrouver le bruit. _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
tomtomgo
Posté le: 19 Nov 2007 20:47 Sujet du message: |
bonsoir
bon bah plus de bruit pour l'instand, hier 320km sur autoroute avec une remorque et 2 motos et pas un bruit.
bizarre...affaire a suivre. _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
Posté le: 19 Nov 2007 22:58 Sujet du message: |
Tu as pas un passage de roue qui s'est barré?? _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
tomtomgo
Posté le: 20 Nov 2007 20:00 Sujet du message: |
je vais regarder.
sinon aujourd hui meme route mais sans le collegue et aucun bruit. _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
tomtomgo
Posté le: 12 Jan 2008 19:53 Sujet du message: |
salut
probleme resolu, le cardan avant droit a ete changer sous garantie. _________________ baseball, football, basketball all require one ball........motocross two!
