magnanac31
Posté le: 17 Nov 2007 09:32 Sujet du message: Problème de démarrage par temps froid |
Voilà, j'ai une 147 JTD 115 de 2002 (120000 km).
J'ai récemmeent changer mon capteur PMH, ce qui a résolu les problèmes de trépidations du moteur que j'avais parfois en démarrant.
Le problème maintenant c'est que plus il fait froid, plus elle a du mal a démarrer (après être restée la nuit dehors). Hier matin, il faisait -5°C et il a fallu qye je lance sept fois le démarreur en insistant à chaque fois pour qu'elle démarre. Je précise que ce démarrage se fait d'un coup (pas de ratés) et là le moteur tourne normalement.
Une fois à chaud, elle démarre au quart de tour (enfin presque, car je trouve qu'il faut que j'insiste un poil plus qu'avant sur le démarreur).
J'ai lu ici et là que les bougies de préchauffage était superflues sur un JTD, mais bon, elles n'ont que 40000 km.
Est ce que ca pourrait éventuellement venir de là (je vais les faire vérifier lundi)?
Sinon les autres pistes:
1/ batterie ; si elle était naze, je n'aurais surement pas pu tirer comme un sourd sur le démarreur sept fois de suite...
2/ sonde de pression gazole?
3/ relais de préchauffage?
4/ débitmètre?
Merci pour vos avis, je précise qu'une fois démarrer, je n'ai aucun problème de puissance ni de ralenti, elle marche vraiment bien. |
magnanac31
Posté le: 17 Nov 2007 12:43 Sujet du message: |
Ce matin rebelotte.Pendant que j'essayais de démarrer (ledémarreur tournaità, l'ODB m' a succesivement mis un pb ASR, ABS et EBD, et pdt ce temps, les voyants du TDB clignotaient. J'ai finalement vidée la batterie sans réussir à démarrer...
Je me demande si ce n'est pas cette saleté de batterie finalement, car après l'avoir rechargée 5 min, j'ai réussi à redémarrer au bout de deux essais. Je vais en racheter une à Feu vert cet AM.
N'empêche , 2 ans de vie pour une batterie achetée chez Alfa, c'est vraiment pas beaucoup... |
berryburb
Inscrit le: 01 Déc 2006 Messages: 45 Localisation: Châteauroux 36
Posté le: 17 Nov 2007 13:46 Sujet du message: |
meme problème ce matin,tous les voyants clignotent l'odb La lumière commence a faiblir ,impossible de relancer avec les pinces.
j'appel mon assurance,qui m'envoie un dépanneur ,il branche ses pinces mais rien à faire ...Il va donc me remorquer cet aprem dans son garage,mais il ne veut pas y toucher car il ne connait pas alfa,et a peur pour l'electro,il la pose donc lundi chez alfa.
(mon assurance )prend en compte le remorquage chez alfa,par contre j'espere qu'il s'agit bien de la batterie car ,je trouve ca etrange que meme avec les pinces ,elle ne veuillent pas partir, qu'en pensez vous? |
Grozilla
Posté le: 17 Nov 2007 13:50 Sujet du message: |
D'après ce que tu décris je dirai batterie !
Avant d'essayer de démarer par temps froid, fais des appels de phares histoire de "secouer" un peu ta batterie... _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective |
berryburb
Posté le: 17 Nov 2007 13:53 Sujet du message: |
et c'est possible que meme en mettant les pinces ,elle refuse de démarrer ? c'est qu'elle serait vide de chez vide ou quoi?
merci |
Grozilla
Posté le: 17 Nov 2007 13:55 Sujet du message: |
berryburb a écrit: | et c'est possible que meme en mettant les pinces ,elle refuse de démarrer ? c'est qu'elle serait vide de chez vide ou quoi?
merci |
Ben ça se peut oui ! Je suis pas un proffessionelle de la batterie mais pour certains vehicules, quand c'est vide, y'a rien a faire ! _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
berryburb
Posté le: 17 Nov 2007 13:59 Sujet du message: |
merci pour tes reponces en tout cas ,je suis un pro de rien moi ,donc c'est toujours ca de pris |
JimB
Inscrit le: 03 Oct 2005 Messages: 215 Localisation: Bretagne
Posté le: 17 Nov 2007 21:19 Sujet du message: |
Pour ma part g deja eu des soucis de démarrage avec sapin de noel sur le TDB
Verdict : Batterie HS _________________ 147 jtd 115, Rosso Protéo, distinctive + cuir + JA 17 Supersport + répétiteur Chrome
becquet Ti/Gta |
magnanac31
Posté le: 18 Nov 2007 16:39 Sujet du message: |
C'est pas la batterie! J'en ai acheté une neuve et ce matin je la monte, j'essaie de redémarrer, et rebelotte, saloperie de bagnole!
Est-ce que par ce temps très froid, les bougies de préchauffage ont un role primordial? |
DrDre_90
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 24 Localisation: Territoire de Belfort [90]
Posté le: 19 Nov 2007 00:42 Sujet du message: |
Salut à tous!!
Pour démarrer correctement avec un diesel qu'elle que soit la température il faut attendre un peu après que le serpentin de préchauffage ai disparu car le relais de préchauffe alimente encore les bougies et donc elles chauffent encore.
Il faut attendre que le relais se coupe et la elles ont chauffé au maxi ca se traduit par un bruit genre petit claquement sous le capot audible depuis l'habitacle si vous faites attention. _________________ Alfa 147 TI 1.9 16V JTDm 140cv 10/2003 + connect nav + Changeur 10CD + Bose + Eibach ProSystem -30mm + Glastint av/ar |
PlutoCtard
Posté le: 19 Nov 2007 10:41 Sujet du message: |
Je suis pas un spécialiste du diesel, mais avec mon kangoo 4x4 du boulot je suis obligé de faire mini 2 préchauffages de suite sinon il démarre pas ! Essais de faire pareil pour voir !
Et avec ma belle (TS) quand il fait froid elle peine un peu aussi à démarrer  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
berryburb
Posté le: 21 Nov 2007 12:54 Sujet du message: |
En ce qui me concerne,c'est donc réparé .
Apres remorquage chez alfa ,comme par hasard la voiture redémarre ,mais en la branchant ,il s'affiche bien que la batterie est morte ,donc changement de batterie!
cout total 99 euros dans la concession alfa de chateauroux!
j'ai l'impression que je m'en sors pas mal niveau facture à en lire certains...
voili voilou |
Posté le: 21 Nov 2007 14:01 Sujet du message: |
Bah oui batterie  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
