fuite d'eau
gregmes
MessagePosté le: 25 Jan 2008 19:56    Sujet du message: fuite d'eau Répondre en citant
bonjour a tous, j'ai un petit probleme sur ma 147 1.6 ts 120 ch: je me suis apercu en passant l'aspirateur que le plancher coté conducteur était imprégné d'eau (liquide blanc, clair sans odeur et et fluide). est ce que qqn a déjà eu le problème en sachant que mes niveaux ne bougent pas, que je ne me sers pas de la clim et qu'apparemmemnt cela arrive par pluie ou lavage.comment procéder?
FAUT IL EVENTUELLEMENT DEMONTER LA MOQUETTE POUR VOIR D4OU VIENT LA FUITE? ET DANS CE CAS COMMENT LA DEMONTER?
LoBo
MessagePosté le: 26 Jan 2008 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
cela peut venir de plusieurs phénomènes, par exemple sur tu as récemment changer ton pare brise, il est peut etre mal remis.
moi pour trouver mon infiltration j'ai été obligé de retirer la boite à gant pour m'apercevoir que mon joint de pare brise coté passager avait mal été remis et laissait passer de l'eau qui coulai jusque sur la moquette intérieure. Et donc retour chez le garage qui m'avait changé le pare brise sans mettre un nouveau joint pour un nouveau remplacement.
l'idéal c'est de trouver la fuite avec un jet d'eau. j'y ai passé des heures !!
je crois qu'il peut aussi y avoir une entrée d'eau au niveau du système de climatisation, à vérifier aussi.
Voilà quelques pistes, bonne chance. au_revoir
MessagePosté le: 26 Jan 2008 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour lobo !
aussi, sous la baie de pare brise, il a comme des retours de gouttiere, des espece de tuyaux verticaux.. si tu vois dessous ta baie de pare brise (plastique grillagé entre le PB et le capot) plein de feuilles et de terre, l eau peut monter et te remplir ta caisse ..
mais sache a 90% de chance que ca soit un joint de porte ou de PB ..
a+ et bon courage !
cooperwahoo
MessagePosté le: 27 Jan 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
MOi aussi Meme probleme sur ma 147 1.6 ts 120cv de 2001/
MAis je ne sais pas d ou cela peux venir// crying
the life is a highway...
MessagePosté le: 27 Jan 2008 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose qui est sur, goutez le avec votre doigt lol
-si c est a peine de l eau = eau de pluie ..
-si c est super amer .. meme un citron c est doux = liquide de refroiddissement = radiateur ou robinet de chauffage .. (des fois ca ne sent pas le LDR)
a+
le_poulpe
MessagePosté le: 16 Fév 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce topic, car moi aussi j'ai une infiltration d'eau, sous les pieds conducteur.
ma caisse est déjà passée au garage pou ça il y a 2 mois, et ils avaient nettoyé/débouché le bac sous pare-brise.
du coup je ne sais pas trop quoi faire... y'a assez peu d chances que ce soit le joint de pare-brise car il est d'origine pas_cool
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 16 Fév 2009 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
tuyau de retour de clim bouché.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
le_poulpe
MessagePosté le: 16 Fév 2009 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est quand il pleut/neige.
Pas de rapport avec la clim
