a coup moteur suite a changement de poussoirs hydrauliques
ano102
MessagePosté le: 15 Fév 2004 19:25    Sujet du message: a coup moteur suite a changement de poussoirs hydrauliques Répondre en citant
salut
sur un 2.0 essence, j ai de nouveaux des petits soucis moteur ... et besoin d aide ...
sous garantie , on m a change un poussoir hydraulique suite a de gros claquements moteurs ... en fait il s etait grippe ..
j ai recupere la voiture qui ne claque plus du tout a froid comme avant MAIS maintenant elle donne de legers a coup moteur a la deceleration, ou au lever de pied ... c est assez penible puisque justement j adorais la veloute du moteur en ville .... grrr
donc voila qui aurait des idees sur la cause ?
moi j ai qqs propositions :
- filtre a air encrasse ... ca parait diffcile puis theoriquement change a revison des 20000 km, soit il y a 4000 km ..
- soupapes calaminees ... peut etre suite a l intervention sur le moteur ... ?
- sonde lamda ou sonde temperature ?
sinon j ai entendu parler de reprogrammation de calculateur d injection pr des acoup sur moteur alfa ...
voila toute infos est la bienvenue ...
147 2.0 TS - 2002
elric
MessagePosté le: 15 Fév 2004 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les à coups sur les TS de la 147, j'ai lu dans la presse auto que c'était dû un problème de connexion sur les sondes lambda.
Alfa Giulietta 1,4 TB 120 Distinctive
