Erreurs détectées par valise: Quelq'un pour un diagnostique?
wibi
MessagePosté le: 19 Avr 2008 03:58    Sujet du message: Erreurs détectées par valise: Quelq'un pour un diagnostique? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une alfa 147 1,6l 120ch qui a 80000km au compteur.
Il y a quelques semaines, alors que je roulais tranquillement, le voyant d'avarie systeme controle moteur s'est allumé. Sur le coup, Je fus plutôt inquiet, mais comme je ne ressenti pas de réel changement de comportement du véhicule avant et après l'apparition de ce maudit message, et que la température restait normale, je décidai de continuer ma route en pensant que le problème pouvait peut-être provenir de l'électronique elle même.
J'ai roulé pendant 4 à 6 semaines avec ce défaut qui apparait systématiquement dés lors que je met le contact. Le moteur tourne normalement et ma consommation reste correcte (8-8,5 l/100).
Finalement, je décidai de la faire passer au banc.
Le rapport donnait les erreurs détectées suivantes:
- P1172, P1177, P1173, 1176, P1175 et P0115.
Le technicien Alfa me dit que la panne était liée à la carburation et au mélange.
Vu que je n'avais jamais changé les bougies, il me dit que cela pouvait être la cause du défaut et qu'il fallait dans un premier temps les changer.
J'ai donc acheté le set de bougies et les ai changé tranquillement chez moi.
Mais voilà, après changemet, pas de différence, le défaut est toujours présent et la voiture roule normalement.
Quelqu'un aurait-il une idée, d'après la signification des erreurs détectées, quelle pourrait être la cause du problème ?
Merci pour vos lumières.
Ricardo62
MessagePosté le: 19 Avr 2008 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le voyant ne s'éteindra pas tous seul juste après la disparition de l'erreur. Soit tu passe a la valise pour effacer ce défaut soit tu patiente encore un peu et si tu as vraiment réglé le problème il devrait s'éteindre après une dizaine de démarrages. Si il ne s'éteint pas c'est que cela ne venait pas des bougies.
Ricardo62
MessagePosté le: 19 Avr 2008 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon n'hésite pas a lire ce sujet, tu verra qu'il y a plein de possibilités pour la cause de ton avarie:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=7589
hjdskgfoa
MessagePosté le: 19 Avr 2008 10:50    Sujet du message: Re: Erreurs détectées par valise: Quelq'un pour un diagnosti Répondre en citant
le P0115 indique un défaut de fonctionnement du circuit de refroidissement.
il t'as dit quel etait le libellé des autres codes ? les P1xx ?
sinon un voyant défaut ne s'autoefface pas après un certain nombre de démarrage, sinon il suffirait de faire décrémenter les compteurs en faisant des key-on key-off ... c'est plus subtil que ca clin_oeil
et en général c'est 3 cycles pour éteindre le voyant et 40 pour que le defaut s'autoefface.
c'est quand même incroyable qu'avec 5 codes de défaut ils soient pas capables de trouver le problème ...
Ricardo62
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que tu appelle un "cycle" Fish_Man? C'est du genre démarrage, rouler X temps et arrêt du moteur ??
hjdskgfoa
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très subtil, c'est ni en temps ni en kilomètres, c'est ce qu'on appelle le warm up cycle content
Citation:
Type B codes are less serious emission problems and must occur at least once on two consecutive trips before the MIL lamp will come on. If a fault occurs on one trip but does not happen again on the next trip, the code won't "mature" and the light will remain off. When the conditions are met to turn on the MIL lamp, a history code, failure record and freeze frame data are stored the same as with Type A codes.
A drive cycle or trip, by the way, is not just an ignition cycle, but a warm-up cycle. It is defined as starting the engine and driving the vehicle long enough to raise the coolant temperature at least 40 degrees F (if the startup temperature is less than 160 degrees F).
http://www.aa1car.com/library/us796obd.htm
Ricardo62
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant. cool
Pour faire simple, si je démarre avec mon moteur froid, que je roule suffisamment pour atteindre sa température de fonctionnement normale et que je le laisse refroidir complètement a l'issue, je suis quasi sur d'avoir fait un cycle. Non ?
hjdskgfoa
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
exactement.
si tu le laisse refroidir comme tu l'as bien compris clin_oeil
