pirfou
Posté le: 08 Mar 2008 16:46 Sujet du message: fonctionnement boitier additionnel? |
Salut à tous. J'ai une question un peu complexe à vous posez. J'espère que certains sauront répondre, au moins un peu . Je me demandais comment fonctionne un boitier du type power system ou autre, je pense qu'ils se copient tous. Bien evidemment je parle de vraies explications, et pas des trucs ridiculs qui ne sont plus d'actualités avec c'est un potar qui diminue ta tension de sortie du capteur de pression de rampe pour tromper le calculo... J'ai virer une bonne partie de la résine de mon boitier (c'était atrocement dur ) tout ça pour dire qu'on a à l'intérieur (du peu que je vois) 2 condo, un potar, une eprom, et un autre truc je sais pas trop quoi, avec du fil qui part un peu dans tous les sens...
Je me demande bien sur quels paramètres ça joue pour modifier les temps d'injection.
MERCI A VOUS POUR LES EXPLIQU.  |
Posté le: 08 Mar 2008 20:01 Sujet du message: Re: fonctionnement boitier additionnel? |
pirfou a écrit: | Salut à tous. J'ai une question un peu complexe à vous posez. J'espère que certains sauront répondre, au moins un peu . Je me demandais comment fonctionne un boitier du type power system ou autre, je pense qu'ils se copient tous. Bien evidemment je parle de vraies explications, et pas des trucs ridiculs qui ne sont plus d'actualités avec c'est un potar qui diminue ta tension de sortie du capteur de pression de rampe pour tromper le calculo... J'ai virer une bonne partie de la résine de mon boitier (c'était atrocement dur ) tout ça pour dire qu'on a à l'intérieur (du peu que je vois) 2 condo, un potar, une eprom, et un autre truc je sais pas trop quoi, avec du fil qui part un peu dans tous les sens...
A priori tu as une puce (eprom) qui trompe les calculateurs en modifiant leurs infos en temps réel... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ragazzon.be
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 75 Localisation: Liege Belgique
Posté le: 09 Mar 2008 11:57 Sujet du message: Re: fonctionnement boitier additionnel? |
voila comment fonctionne en bref mes boitier PTRONIC
Le boîtier additionnel P-Tronic se monte en série entre le calculateur, dont il réceptionne le signal tel que défini par le constructeur du véhicule, et le système d’injection. Une situation qui lui offre une garantie de fonctionnement, même en cas de réinitialisation de la cartographie. L’information qu’il reçoit est analysée, modifiée électroniquement, puis envoyée à la pompe d’injection, à la rampe ou directement aux injecteurs, selon les modèles de boîtiers. Cela permet d'augmenter la longévité du moteur. |
pirfou
Posté le: 09 Mar 2008 11:58 Sujet du message: |
Oui oui, je suis daccord... Mais j'aurais aimé tout de même avoir de vraies explications, avec schémas tout les éléemnts etc, et le rôle de chacun. Bon après les fabricants tiennent ça un peu secret, m'enfin ça doit pas l'être tant que ça puisqu'ils se copient tous...
Il me semble qu'il y avait une personne ici qui vendait des boitiers FGA, peut être a-t-il une idée précise???
MERCI |
Ragazzon.be
Posté le: 09 Mar 2008 12:09 Sujet du message: |
pirfou a écrit: | Oui oui, je suis daccord... Mais j'aurais aimé tout de même avoir de vraies explications, avec schémas tout les éléemnts etc, et le rôle de chacun. Bon après les fabricants tiennent ça un peu secret, m'enfin ça doit pas l'être tant que ça puisqu'ils se copient tous...
MERCI |
je doute que l'on nous disent exactement via schemas ou autre comment fonctionne les boitier
par contre avant que je ne soit vendeur de cette marque j'ai testé plusieur model sur ma voiture et il y en a qui beuguet un autre fumais beaucoup
en ensuite j'ai pu essayé le ptronic qui lui fonctionne bien comme les autre
mais pas de fumé pas de rature a haut regime et surtous le boitier est garantis 5ans ainsi que le moteur mais apres avis d'un expert automobile
bref vraiment si ca casse a cause de cela chose qui en 10 ans de vie de la marque n'est jamais arrivé mais boitier garantis 5ans
vas voir sur www.ptronic.be et si tu veut un prix contacte moi |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 09 Mar 2008 12:12 Sujet du message: |
MERCI |
c'est un simple leure de la pression de rampe d'injection .
comprendre un bricolage grossier
au moins une reprog ca agit sur la structure couple, donc c'est plus propre comme modif. |
stopino
Inscrit le: 12 Nov 2005 Messages: 585 Localisation: RP - Oise - Bourgogne
Posté le: 09 Mar 2008 13:38 Sujet du message: |
En effet un boitier modifie seulement la pression de la rampe !
Quand on fait une reprog, on touche à la pression de rampe, un peu au turbo(pas obliger) à la map de la fumé, le limiteur de couple, au temp d'injection ... _________________ GTOptimisation, Optimisation moteur
Référencé par Alfa 147 France, rubrique boutique !
Remise 25%, soit 300€ !
IDF - Picardie - Est - Bourgogne - Tours
Alfa Giulietta QV, ca tourne déjà, encore en avance :) Consulter la page Giulietta ICI
Ex: GT , brera, 147 ... |
pirfou
Posté le: 09 Mar 2008 17:50 Sujet du message: |
Ralala, l'éternel débat... Je ne veux ni comparer le boitier à la reprog, ni en acheté un, merci en tous cas . Non j'aimerais juste connaitre plus précisement le fonctionnement. Car pour tous vous dire les gars, quand j'avais le boitier je marchais plus fort qu'avec la reprog plus de couple et puissance kif kif... Bon par contre j'avais forcé sur le potard, mais franchement vos reprog à la con je les trouve pas si extraordinaire, et franchement plus chers...
Bon le truc c'est que comme je l'ai dit on est bien loin de jouer uniquement sur la pression de la rampe, car iol y a bien une eprom dedans qui modifie les temps d'injection... C'est un peu plus compliqué que le simple potard les amis .
Je crois avoir trouvé un topic interessant,bien que peu approfondie. Je posterais le lien.
MERCI |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 09 Mar 2008 18:12 Sujet du message: |
pirfou a écrit: | Ralala, l'éternel débat... Je ne veux ni comparer le boitier à la reprog, ni en acheté un, merci en tous cas . Non j'aimerais juste connaitre plus précisement le fonctionnement. Car pour tous vous dire les gars, quand j'avais le boitier je marchais plus fort qu'avec la reprog plus de couple et puissance kif kif... Bon par contre j'avais forcé sur le potard, mais franchement vos reprog à la con je les trouve pas si extraordinaire, et franchement plus chers...
MERCI |
bah la repog a la con, elle elle peut agir sur les parametres d'injection, alors que ton boitier excuse moi mais je vois mal comment il va refiler une info au CMM s'il est branché en serie sur le capteur de pression de rampe.
et puis la rerog a la con elle est faite pour eviter de trop contraindre le moulin, car on peu rentrer sans souci des parametres a la con pour faire le meme effet que les gens a la con recherchent avec leurs boitier discount à la con.
je fais pas de comparatif, je suis pas sponsrisé par une marque de reprog, mais excuse moi, entre leurer une infos de pression de rampe et modifier directement la gestion il me semble qu'il y a pas de comparaison.
apres oui si tu veux du couple pur, tu vas faire reprog tu claques 2bars de P de suralimentation, t'arroses avec 4g de gasoil / coup et tu l'auras ton effet boitier tuning. |
campo
Posté le: 09 Mar 2008 19:14 Sujet du message: |
fisch_man a écrit: | pirfou a écrit: | Ralala, l'éternel débat... Je ne veux ni comparer le boitier à la reprog, ni en acheté un, merci en tous cas . Non j'aimerais juste connaitre plus précisement le fonctionnement. Car pour tous vous dire les gars, quand j'avais le boitier je marchais plus fort qu'avec la reprog plus de couple et puissance kif kif... Bon par contre j'avais forcé sur le potard, mais franchement vos reprog à la con je les trouve pas si extraordinaire, et franchement plus chers...
MERCI |
+1
si on veut entendre que le boitier c'est genial ben ...non
par conception il ne peut que leurrer plus ou moins bien les infos qui parviennent au calculateur |
stopino
Posté le: 09 Mar 2008 21:51 Sujet du message: |
Moi qui croyait que dans la 147 jtd version 170cv made in alfa, il y avait un boitier !
Avec une reprog on peut egalement jouer que sur la pression de la rampe comme les boitiers.
Les reprog c'est plus cher oui et non !
Tu as des boitiers à 150 € et d'autre a 750€ !
Pour les reprog c'est pareil ! J'ai reprogrammé moi meme mon GT et ca ma couté moins de 200€ ! Maintenant tu peut aller chez fochesato ou autre et la les reprog vont jusqu'a 1300€ voir meme plus !
Toutes les entreprises non pas les meme cout de structure, ce qui fait des prix differents !
Sinon pour le reste je sort  _________________ GTOptimisation, Optimisation moteur
pirfou
Posté le: 10 Mar 2008 01:13 Sujet du message: |
Oui oui, non mais je demande pas des prix ou des infos sur la reprog, je m'en fous pas mal, je sais comment ça se passe, j'ai aussi le matos pour reprogrammer moi -même (enfin j'ai pas les valeurs constructeurs...) et je sais sur quoi on peut jouer en reprog : tout, les vitres, ce qu'on veut . Mais ce qui m'interesse c'est une explication (précise) sur le fonctionnement des boitiers additionnels, car l'eprom elle contient bien un prog de référence pour les temps d'injections... J'aimerais un schéma complet avec le sens du courant le rôle de chacune des 3 broches du capteur de pression, etc...
Sinon arrêtez de vous leurer les gars, les vendeurs de reprog c'est vraiment des entubeurs. Perso j'en ai rencontré plusieurs et je peux vous dire que ceux là ils trompent bien plus qu'un boitier! Il te font croire quil faut être qualifié et tout, alors qu'il c'est même pas à quoi il touche, il applique les infos de la boite (sport system, pourtant réputé) puis voilà c'est 700€ pour une modif des temps, sans rien toucher d'autres! Il t'impose son unique reprog qui est la même pour tous les clients puis fini. Franchement la reprog pour l prestation je refais pas, c'est bien mieux un boitier. Sinon si tu as les moyens de toucher à tous les paramètres là je dis pas... |
gfiou
Posté le: 10 Mar 2008 11:06 Sujet du message: |
salue pirfou moi aussi sa m intéresse de savoir ce qu il y a dans les boitier
aven dans acheté un pour comprendre les différences de prix
super post  |
Posté le: 10 Mar 2008 11:18 Sujet du message: |
pirfou a écrit: | Il t'impose son unique reprog qui est la même pour tous les clients puis fini. Franchement la reprog pour l prestation je refais pas, c'est bien mieux un boitier. Sinon si tu as les moyens de toucher à tous les paramètres là je dis pas... |
Pas tout à fait d'accord avec toi, c'est valable pour certains préparateurs mais pour ma part avec celui par lequel je passe il adapte la reprog par rapport à mes envies (et bien évidement aux infos constructeur) ...Il ne fait pas que balancer un programme...
Donc juste pour nuancer tes propos, cela dépend du préparateur en question
 _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
pirfou
Posté le: 10 Mar 2008 18:50 Sujet du message: |
Oui j'ai d'ailleurs écrit : "s'il propose de choisir les paramètres à modifier là je dis pas..." C'était mon cas avec motorex, il limite 200g plus haut en admi. |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 10 Mar 2008 19:00 Sujet du message: |
pirfou a écrit: | Mais ce qui m'interesse c'est une explication (précise) sur le fonctionnement des boitiers additionnels, car l'eprom elle contient bien un prog de référence pour les temps d'injections... J'aimerais un schéma complet avec le sens du courant le rôle de chacune des 3 broches du capteur de pression, etc... |
mais serieux redescends sur terre .... t'y crois vraiment a ton histoire d'eprom qui dit a ton CMM "hey ho maintenant c'est moi qui décide !" ???
arretes de fumer serieux ...
t'as lu ce que j'ai ecris plus haut ? comment tu veux que ta pseudo eprom de tes reves communique avec ton CMM par une entrée de capteur de pression ? c'est pas un bus can entre le capteur et le CMM reves pas looool
le truc bete c'est que c'est mon job, et je te le dis, c'est strictement impossible, c'est de l'acquisition de signaux, pas de la com.
pirfou a écrit: | Sinon arrêtez de vous leurer les gars, les vendeurs de reprog c'est vraiment des entubeurs. Perso j'en ai rencontré plusieurs et je peux vous dire que ceux là ils trompent bien plus qu'un boitier! Il te font croire quil faut être qualifié et tout, alors qu'il c'est même pas à quoi il touche, il applique les infos de la boite (sport system, pourtant réputé) puis voilà c'est 700€ pour une modif des temps, sans rien toucher d'autres! |
meme si le gars ne sait pas a quoi il touche au moins les boucles de régulation restent equilibrées c'est a dire que s'il vient modifier la structure couple ou shunter des cycles de dépol, au moins tout le reste de la gestion reste intact, c'est pas comme ton boitier magique qui en gros vient inserer une erreur statique dans une boucle de régulation. j'ai bien dit une erreur !
m'enfin tu me fais ben rire a donner des lecons "arrêtez de vous leurer" mais serieux arretes de boire deja ou arrete de croire ce que ton voisin tuner t'as raconté, une eprom dans un boitier mais lol quoi ...
encore ce boitier il y en aurait un sur chaque injecteur je dis pas il pourrait maintenir les injecteur plus longtemps ouverts, mais là il est connecté au capteur de pressio de la rampe, alors commences par cogiter un peu avant de donner des lecons / prendre les gens pour des idiots ...  |
gfiou
Posté le: 11 Mar 2008 13:53 Sujet du message: |
chez power système il reprogramme leur boitier pour 150euros
il reprogramme quoi alors
moi je veut juste comprendre |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 11 Mar 2008 14:00 Sujet du message: |
il te mettent une erreur plus ou moins grossière sur ton info de pression de rampe je suppose ... |
gfiou
Posté le: 11 Mar 2008 14:04 Sujet du message: |
une erreur sur quoi ?
tout les boitier common rail son compatible alors
merci pour ta reponse |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 11 Mar 2008 14:08 Sujet du message: |
tu peux faire des efforts de lecture STP ? (je l'ai écris plus haut, tu le saurais si tu lisais les posts aussi ...)
relou ...  |
