sony
Posté le: 09 Mar 2008 22:04 Sujet du message: de jantes en 15 à 17 problème de correspondance ! |
Salut à tous j'ai fait divers recherche mai sans succès donc voila ma question j'ai une alfa 147 avec les jante en 15 que j'aimerai passer en 17 seul probblème quand je demande la corespondance on me dit du 205/45 17 et d'autre garage me donne 215/45 17 donc quel taille je doit monter sachant que l'un et beaucoup plus chère que l'autre ?  |
Posté le: 09 Mar 2008 22:15 Sujet du message: |
on l'a déjà dit des centaines de fois, seule la monte 215/45x17 est homologuée |
sony
Posté le: 10 Mar 2008 22:31 Sujet du message: |
on ma dit aux controle technique que les deux sont bon 205/45 17 etant la taille de corespondance du 195/60 15 |
Posté le: 10 Mar 2008 23:28 Sujet du message: |
Sauf que la taille homologuée en 17' par Alfa c'est 215/45 ... Après tu fais comme tu veux _________________ 147 JTDm pour madame
Posté le: 10 Mar 2008 23:30 Sujet du message: |
c'est ce qui est marqué dans la notice, ce que monte alfa sur toutes ses 147, ça doit être des conneries  |
BABALU
Posté le: 11 Mar 2008 00:37 Sujet du message: |
Par contre, cette monte ne semble pas validée par le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques en France) !!
TABLEAU DE CORRESPONDANCE TNPF actualisation 2005
monte d'origine : 195/60 R15
Voici la liste exhaustive des montes pneumatiques a priori autorisées légalement et agréées par les centres de contrôle technique au 28 Février 2004. Ces montes ont un diamètre compris dans la tolérance et doivent respecter un indice de charge égal ou supérieur à celui de la monte d'origine. (tout dépassement de diamètre, de montes non répertoriées dans ce tableau de résultat ou de non respect d'indice de charge est sévèrement verbalisé.)
15 pouces (IC)
205/55R15 88
215/55R15 89
225/50R15 91
255/45R15 93
285/40R15 92
345/35R15 95
16 pouces (IC)
205/50R16 91
215/50R16 90
225/45R16 89
255/40R16 92
17 pouces (IC)
205/45R17 88
225/40R17 90
235/40R17 90
265/35R17 92
18 pouces (IC)
235/35R18 90
255/30R18 90
265/30R18 88
Reste peut-être à vérifier, puisque ce tableau (source MTK) n'a pas été mis a jour depuis 2005
D'près MTK toujours, le 215/45 17" placerait le diamètre à 62.53cm pour une tolérance haute autorisée de 62.42cm donc hors norme! Par contre, le 205 sort un diamètre de 61.63cm! _________________ 147 Phase II 2005 1,9JTD 115 gris Stromboli 5P |
Posté le: 11 Mar 2008 07:58 Sujet du message: |
ne vous tirez pas les cheveux par la tete, les 147 sont homologuées en 215/45x17, elles sont toutes montées comme ça (a part les gta), les compteur sont calibrés pour ça, donc c'est du 215/45x17
de plus c'est une monte courante aux tarifs raisonnables |
sony
Posté le: 11 Mar 2008 11:17 Sujet du message: |
au controle technique il mon dit que le 205/45 17 et homologuer et s'est la corespondance direct du 195/60 15 alors que le 215/45 17 et bien homologuer par alfa mai ne coresspond plus au nouvelle règle du controle technique à savoir la coresspondance du 195/60 15 il ma dit que les deux etait bon après avoir laquel des deux monte et la moin chère ! |
Mini moi
Inscrit le: 22 Mai 2005 Messages: 234 Localisation: Namur (Belgique)
Posté le: 11 Mar 2008 12:06 Sujet du message: |
pour ma part sans avoir fait attention ca fait presque deux ans que je roule avec des 225/45 zr17 que mon vendeur de jantes ma monter dessus, il a regarder sur son logiciel et m'a dit que c'etait autoriser, mnt je viens de regarder mon carnet de bord et je viens de constater qu'en fait je ne suis pas en regle avec mes pneu, se qui m'embete c'es que voila tout juste que je viens de monter deux nouveaux pneu dans cette taille mais dans un autre garage, que dois-je faire ?
je dois passer au controle technique pour le 28-04 et donc me demande si je prend le risque de passer comme ca ou si je vais monter 4 nouveaux pneu en 215/45 zr17 ?
merci _________________ EX Alfa 147, 115 JTD Gris bleu metal, becquet TI/GTA, kit carzone specials, jantes 17" Kosei, vitres teintée.
Rabaissement prévu mais faut convaincre Madame :)
Alfa 147 2.0 ts, cuir noir jantes 17" rabaissée, raggazzon admission directe bmc cda carbone |
Posté le: 11 Mar 2008 12:13 Sujet du message: |
tu as la monte des gta, tu nous diras si ça passe |
sony
Posté le: 11 Mar 2008 12:58 Sujet du message: |
le 225/45 17 n'es pas homologuer surtout depuis les nouvelles normes pour le controle technique il regarde de très très pret donc change les 4 ou va voir ton revendeur qui ta monter de mauvais pneus  |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 11 Mar 2008 14:28 Sujet du message: |
arg, moi aussi j'avais du 225 ... j'ai commencé a remettre du 215 mais j'espère que ça va passer, qu'ils vont piger que c'est la monte homologuée.
au pire vous confirmez que c'est bien marqué dans le manuel ? car si y'a embrouille je sors le bouquin et y va pas me saouler ... |
sony
Posté le: 11 Mar 2008 19:04 Sujet du message: |
le 215 y à pas de soucis avec le type mine de la voiture sa leur indique que ses homologuée ! |
Mr.Shy
Posté le: 16 Mar 2008 17:55 Sujet du message: Tableau de correspondance |
alfafa
Posté le: 23 Sep 2010 10:56 Sujet du message: vi |
ben j'allais justement mettre ce lien : le 215 serait une monte alfa mais ne passant pas en cas de changement 15p à 17p ; c'est 205 de larg uniquement !ou recalé |
Posté le: 23 Sep 2010 11:03 Sujet du message: Re: vi |
alfafa a écrit: | ben j'allais justement mettre ce lien : le 215 serait une monte alfa mais ne passant pas en cas de changement 15p à 17p ; c'est 205 de larg uniquement !ou recalé |
Hier, CT en 215 comme y a 2 ans et nickel...
Tu vas pas dire au mec du CT :
"Oui, bonjour, alors, c'est pas du 215 parce que moi, la voiture elle était en 15, alors, moi, je met du 205 pour pas faire comme dit alfa. Et puis c'est pas parce que je monte des jantes de 17 alfa que je monte les dimensions préconisées par alfa aussi ! Et na..."
La préco alfa, c'est 215/45R17 et puis c'est tout. _________________ Pour tous les jours :
Matt25
Posté le: 23 Sep 2010 12:43 Sujet du message: Re: vi |
tomtom75 a écrit: | alfafa a écrit: | ben j'allais justement mettre ce lien : le 215 serait une monte alfa mais ne passant pas en cas de changement 15p à 17p ; c'est 205 de larg uniquement !ou recalé | La préco alfa, c'est 215/45R17 et puis c'est tout. |
+1  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Hamza_31
Posté le: 23 Sep 2010 15:59 Sujet du message: |
Je ne comprends pas l'utilité de ce débat.
La notice indique clairement 215/45 R17 W
Pourquoi tant de prises de tête ?? _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
alfafa
Posté le: 24 Sep 2010 22:29 Sujet du message: Re: vi |
La préco alfa, c'est 215/45R17 et puis c'est tout.[/quote]
à ben si si je vais dire au gars que ça monte pas ...
ce que je veux dire c'est qu au C.T, ils ont des correspondances et seul LEURS tableaux sont pris en compte ; après ça passe pas sur ce lien et mème entre C.T il sont pas tous d'accord ;
perso ça me gene pas du tout heinnnnn  |
Fenneck
Posté le: 14 Oct 2010 18:57 Sujet du message: |
Salut, je viens de trouver le sujet avec la fonction recherche.
Ma question ne porte pas sur la monte à mettre quand on passe en 17 mais sur la différence de perfs de consommation d'essence.
Quelqu'un a des infos chiffrés à ce sujet?
Peu-être que le sujet à déjà été traité autre part mais je trouve pas... |
