Posté le: 24 Avr 2008 10:54 Sujet du message: Xénon: kit reglage automatiques des phares hella |
Afin de rendre légale la transformation des phares via un kit xénon, je vous avais déjà parlé du kit de lavage haute pression adaptable.
Et bien il existe egalement chez hella un kit adaptable de reglage automatique de la hauteur des phares
ce dernier equipement rend donc normalement homologuée la transformation
voilà le kit
et son adaptation sur golf 3
une vis sur le chassis et zou
on y fixe le support du sensor et le faisceau qui va repartir au compartiment moteur
le sensor
et le faisceau qui repart au compartiment moteur
le calculateur trouve sa place derrière la boite à air
les deux moteurs, celui à reglage manuel et l'auto
à coupler donc avec un kit de lavage haute pression dans ce genre
Posté le: 24 Avr 2008 11:00 Sujet du message: |
ben06100
Posté le: 24 Avr 2008 11:44 Sujet du message: |
Steph tu es un chef, toujours là pournous fournir ces tres bonnes infos  _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective |
Posté le: 24 Avr 2008 11:51 Sujet du message: |
ben06100 a écrit: | Steph tu es un chef, toujours là pournous fournir ces tres bonnes infos  |
+1
Si seulement il pouvait nous les monter aussi  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Posté le: 24 Avr 2008 11:52 Sujet du message: |
faut pas que je vous turlutte aussi ?
Posté le: 24 Avr 2008 11:55 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | faut pas que je vous turlutte aussi ?
je voudrais pas avoir l'air d'abuser non plus  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
switek
Posté le: 24 Avr 2008 11:59 Sujet du message: |
juste une question conne.
pourquoi mettre le sensor à cet endroit?
il me semble y etre vulnerable.  _________________ clio II 1.4 16v dynamique.xenons |
stadark
Posté le: 24 Avr 2008 13:12 Sujet du message: |
Posté le: 24 Avr 2008 16:31 Sujet du message: |
stadark a écrit: | switek a écrit: | juste une question conne.
il me semble y etre vulnerable.  |
le reservoir est plus bas que le sensor, donc ca devrait passer quand meme sans trop de soucis..  |
il ne faut pas que le vent en roulant influ dessus aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
kevin78150
Posté le: 24 Avr 2008 17:42 Sujet du message: |
meniac147 a écrit: | stephaneblt a écrit: | faut pas que je vous turlutte aussi ?
je voudrais pas avoir l'air d'abuser non plus  |
profite  |
Posté le: 24 Avr 2008 18:18 Sujet du message: |
il parait que le sensor mesure en fait la hauteur par rapport au sol, il est donc fixe sur son support et ne bouge pas
il s'etalonne avec un aimant à la pose |
switek
Posté le: 24 Avr 2008 19:18 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | il parait que le sensor mesure en fait la hauteur par rapport au sol, il est donc fixe sur son support et ne bouge pas
ah ok merci.  _________________ clio II 1.4 16v dynamique.xenons |
-- Invité
Posté le: 24 Avr 2008 21:20 Sujet du message: |
J'aurai du garder ma golf 3 tiens ! Pas mal en tout cas. Reste à savoir si le moteur de phare est dispo pour la 147. |
Posté le: 24 Avr 2008 22:27 Sujet du message: |
Bizarre de mesurer la distance au sol...
je pensais qu'il s'agissait simplement d'un capteur d'angle par rapport au sol...
car si tu es dans un chemin par exemple avec de l'herbe au milieu, il va modifier la hauteur de tes phares... pour que tu vois bien le petit lapin juste devant toi c'est ça ? ;-)
étrange en tout cas... je vois a peu près comment ça peu marcher mais il faut pour celà une route bien plane et bien foutue... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 24 Avr 2008 22:47 Sujet du message: |
ben non, si c'est comme une sorte de capteur d'altitude qui marche avec la "masse" du sol, ça doit le faire
de toutes façons, hella ne doit pas bidouiller avec des trucs minables qui ne fonctionnent qu'à moitié |
