ODB Code
guyzmo
MessagePosté le: 08 Juin 2008 18:45    Sujet du message: ODB Code Répondre en citant
Bonjour a tous
Y'a 2 mois j'ai ma voiture qui n'avancait plus apres 400 km d'autoroute
Bon je me dit vanne egr
Je l'ai nettoyé. La voiture roule niquel depuis 2 mois, mais l'erreur n'avait pas disparu
Donc hier on m'a preté un cable ODB2 et interface elm.
Resultat code P0403. essaie d'un reset des codes DTC mais l'erreur revient.
Donc toujours probleme EGR.
Que faire changer la vanne ?
Bien que la voiture fonctionne niquel.
ALFA 147 1.9 jtd 150 CV
Progression pack hiver cuir gris foncé
hjdskgfoa
MessagePosté le: 08 Juin 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est l'EGR, dommage que ca soit pas plus détaille, ça peut être un problème d'actionneur bloqué ouvert / fermé ou un court circuit au + a la masse ou un circuit ouvert.
Foggy
MessagePosté le: 08 Juin 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de nettoyer le capteur de pression d'air qui se trouve sur le collecteur d'admission juste à coté de la vanne EGR... s'il est trop encrassé, il est possible qu'il envoie une donnée CO² erroné d'où ton erreur...
Serts toi du tuto qui existe sur le forum Stilo-Club... il y'en a pour 30 minutes max à faire l'opération... et quelques surprises agréables à la clef... clin_oeil
http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=11734&start=0
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
guyzmo
MessagePosté le: 09 Juin 2008 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info je vais regarger le tuto ;)
Sinon le code P0403 c'est "EGR solenoid circuit"
Si y'a quelqu'un a qui ca parle
hjdskgfoa
MessagePosté le: 09 Juin 2008 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
solénoïde, c'est donc le bobinage qui pilote le noyau, ce noyau est une pièce mobile qui sert surement a ouvrir la soupape de l'EGR.
problème soit de connectique ou bobinage HS ou ta vanne bloquée.
Foggy
MessagePosté le: 09 Juin 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'étonne que l'ODB arrive à savoir si l'EGR est HS... car quand j'avais regardé le connecteur de l'électro-aimant... c'est un bête connecteur 3 voies dont seulement 2 voies sont utilisés...
hjdskgfoa
MessagePosté le: 09 Juin 2008 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
un CMM c'est comme les cartes tu peux tout savoir, mais je peux pas te dire le secret lol clin_oeil
guyzmo
MessagePosté le: 10 Juin 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme réglé
C'etait mais cosse qui etait oxidées.
Plus de message d'erreur depuis nettoyage
hjdskgfoa
MessagePosté le: 10 Juin 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ok on sait dire circuit ouvert, mais de là a te dire que c'est de l'oxydation, non c'est pas possible lol
