wagon2
Inscrit le: 20 Juin 2008 Messages: 53 Localisation: Essonne (91)
Posté le: 08 Juil 2008 19:38 Sujet du message: Régulateur qui ne marche pas? Résolu |
sur mon alfa, que j'ai depuis 20 jours (voiture d'un an !) je n'avais pas encore essayé le régulateur, je ne suis pas très fan de ce genre de bidule. Déja que sur autoroute on ne fait rien, si on ne sert même plus du pied droit... Mais bon, il y en a un, autant qu'il marche ! Bien sûr, elle est garantie, mais il faut retourner au garage, j'en ai pour une heure aller, autant retour si ca bouchonne pas trop, et toussa....bref...
Donc, j'ai voulu faire un essai samedi, je tourne la molette "on/off" le petit picto vert s'allume 1 sec, et disparait, et plus rien, nada, que dalle, le régulateur qui ne marche pas. J'ai retenté plein de fois, le truc avait carrément disparu de la voiture..plus fort qu'Houdini.
j'ai donc cherché sur ce forum les causes (sur deux autres aussi je l'avoue ) et j'ai trouvé que tout le monde parle des deux capteurs sur les pédales de freins et embrayage. Donc, voici comment j'ai procédé:
reculer le siège chauffeur à fond, histoire d'avoir de la place, prévoyez une lampe type fluo (pour ne pas bruler la moquette ou votre joue ) une bombe de graisse, et une bombe pour contact style electronique anti-scratch.
Démonter en tournant d'un quart de tour le contacteur de la pédale d'embrayage, sortir le fil du petit cavalier, sortir completement le contacteur, le débrancher du connecteur en soulevant la languette, pulvériser de la bombe contact sur les contacts à l'arrière, attendre un peu et recommencer (le produit rentre dans le contacteur) le retourner et le secouer pour enlever le trop plein. Essuyer avec un chiffon.
Mettre un peu (UN PEU ) de graisse sur le poussoir du contacteur (coté inverse aux contacts) et le faire marcher en appuyant dessus plusieurs fois. Pulvériser de la bombe à contact sur le connecteur resté au bout des fils près de la pédale, attendre un peu, reconnecter le contacteur sur le connecteur (y'a un sens, avec la languette), le remettre en place dans le trou (faire attention, il y a un détrompeur, un 3ème ergot qu'il faut mettre bien en face) et tourner le contacteur pour le verrouiller. Remettre le fil dans le cavalier.
Bon, pour celui de la pédale de frein, c'est le même principe, sauf que celui-ci est placé au-dessus de la pédale, et qu'il faut aller le chercher en passant la main entre l'accélérateur, la colonne de direction et la pédale de frein. Un peu de patience et on y arrive !
On remet le contact, et HoOoO Miracle, on tourne la molette du régul et le picto apparaît ! Ca marche !
Si ca peut dépanner quelqu'un !
Important: Ceci ne règle que le problème provenant des contacteurs de pédales, il peut y a voir d'autres causes (fusibles, electronique,...)
Procédez à un essai à faible allure, sur route dégagée, une fois tout remonté, en appuyant sur le frein ou l'embrayage, le régulateur doit se désengager immédiatement !
Enfin, si vous n'êtes pas bricoleur, ou avec deux mains gauches, consultez un spécialiste ou allez chez votre garage Alfa.
Ne pas supprimer, schunter, ou débrancher ces deux contacteurs.Bon courage à tous _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
Photos en cliquant sur:
http://www.pikeo.com/moigagner
skateurboy74
Inscrit le: 13 Fév 2008 Messages: 886 Localisation: Haute savoie
Posté le: 08 Juil 2008 19:58 Sujet du message: |
sympa !!! c'est a mettre en post-it !!! par contre ca serait tip top avec deux ou trois photos !!!! car ca ma l'air un peu compliqué quand même !! _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
EX GTV V6 3.0 24V phase 2, ligne presque full inox, filtre a air sport, aileron cup, jantes 17 GTA, durites de frein type aviation
EX 147 Ti 140 ch 1.9 JTD,, et étriers de freins, embout OBA, vitres teintés, reprog 180ch Gtoptimisation |
wagon2
Posté le: 08 Juil 2008 20:23 Sujet du message: |
skateurboy74 a écrit: | sympa !!! c'est a mettre en post-it !!! par contre ca serait tip top avec deux ou trois photos !!!! car ca ma l'air un peu compliqué quand même !! |
Non, c'est pas compliqué, juste ch***t car il faut se contorsionner ! _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
http://www.pikeo.com/moigagner |
Skary
Posté le: 09 Juil 2008 00:38 Sujet du message: |
excellent merci d'avoir poster ceci _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
winnie35
Posté le: 07 Aoû 2008 11:03 Sujet du message: |
j'ai eu le meme probleme le seule truc c'est que un jour il marchait apres pendant un week end il en marchait plus apres il remarcher pendant 2 semaines .....donc je les enemener a alfa et mon di que c'était le contacteur....
as-tu un pris pour les pieces ou pas???? |
SilverRem
Posté le: 07 Aoû 2008 11:28 Sujet du message: |
à priori il a juste mis un coups de graisse mais pas changé les pièces _________________ Avant:
Maintenant:
winnie35
Posté le: 08 Aoû 2008 10:02 Sujet du message: |
la pièce coute 15euro donc ca va c'est trop cher le plus cher ca a été
la vérification _________________ [size="4"]" La meilleure façon de comprendre une Alfa, c'est d'être derrière son volant "[/size] |
wagon2
Posté le: 16 Aoû 2008 11:11 Sujet du message: des nouvelles |
Ahoj,
bon ca marchait mais ca marche plus ! Si je redemonte le contacteur, ca refonctionne un jour ou deux et puis plus rien
j'ai téléphoné au garage ou je l'ai acheté, pour qu'ils me changent le contacteur (apparament ce serait celui de l'embrayage) qui est HS. C'est quand même étonnant sur une voiture de 2007 a 25.000 kms, mais bon.
C'est pris sur la garantie, je prendrais RDV fin septembre, car avant je ne peux pas y aller car je suis seul au taff, et eux sont aussi a effectif réduit.
à suivre _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
