f2speedster
Inscrit le: 30 Aoû 2008 Messages: 4 Localisation: grenoble
Posté le: 30 Aoû 2008 12:26 Sujet du message: GROSSE fuite d'huile - indication "pression huile insuf |
bonjour à tous,
ce post pour vous parler de mon problème:
hier soir, je prends la voiture pour me déplacer.
Au bout d'un moment l'ordinateur indique pression d'huile insuffisante.
et lorsque je m'arrete dans un parking, je constate une trace d'huile qu'a faite la voiture sur 500m.
Ce qui est bizarre c'est que c'est apparu d'un coup. Je n'ai pas de trace d'huile dans mon garage.
ESt ce que ca pourrait venir d'une durite qui s'est rompue?
Ou alors du carter bas moteur qui est cassé? mais ca me parait étonnant car je n'ai pas tapé la caisse (je fais attention aux dos d'ane).
Du coup, j'attends lundi pour appeler un garage et la dépanneuse.
Avez vous une idée?
Merci pour tout avis.
Olivier |
Grozilla
![](images/avatars/55999651547b217edea58e.jpg)
Posté le: 30 Aoû 2008 12:31 Sujet du message: |
Bizarre effectivement... Tu as regarder sous la voiture? Tu n'as rien vu?
C'est une essence ou un diesel? _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective |
f2speedster
Posté le: 30 Aoû 2008 12:53 Sujet du message: |
salut merci pour ta réponse.
C'est le modèle JTD115 de 2004.
J'ai regardé sous la voiture et j'ai vu des projections d'huile dans le bas du moteur.
Mais en regardant des avis d'autres utilisateurs d'Alfa, il semblerait assez fréquent de taper le bas de caisse (la voiture étant assez basse) sur les dos d'ane... |
Grozilla
Posté le: 30 Aoû 2008 20:19 Sujet du message: |
Tu as des trace de chocs ou de ripage sur ton carter ou ailleurs? _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
yonel
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 1903 Localisation: Europe
Posté le: 30 Aoû 2008 20:57 Sujet du message: |
si tu as fait faire une vidange récement, peut etre que tu avais trop d'huile et la pression oblige le moteur a pisser de quelque part...
ou tout simplement le filtre a huile mal serré...
j'espere que ce n'est que ça. _________________ destination 2009:
roule désormais en zastava romeo 159 :) |
Grozilla
Posté le: 30 Aoû 2008 21:15 Sujet du message: |
Ou peut être qu'il te manque le joint à ton bouchon de vidange.... _________________ Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
f2speedster
Posté le: 31 Aoû 2008 22:30 Sujet du message: |
bonjour et merci à tous les alphistes.
Demain j'appelle la dépanneuse et je fais jouer l'assurance pour le remorquage.
J'espère que c'est rien de grave.
Apparemment, vous avez l'air de penser que c'est soit le bouchon de vidange mal serré ou le filtre à huile?
La révision a été fait il y a 3000km, donc suivant le diagnostic, je vais voir avec le garage qui me l'a faite.
J'avais peur que ca vienne du moteur (fendu ou quelque chose du genre) mais bon, apparemment, pour fendre un moteur, il faut vraiment y aller.
En tout cas, merci à tous. |
rom1336
![](images/avatars/7082283654d414b4874f79.gif)
Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages: 1747 Localisation: Bordeaux
Posté le: 01 Sep 2008 22:21 Sujet du message: |
f2speedster
Posté le: 01 Sep 2008 23:47 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
bon, j'en sais un peu plus car j'ai regardé en plein jour:
L'huile coule entre la culasse et la cloche d'embrayage.
J'ai mis de l'huile dans le moteur, ca ne coule qu'une fois le moteur en route.
A priori, ya des chances pour que ca vienne du joint spi?
Mais comme l'huile a bien giclé à l'arrière du moteur, peut etre est ce le turbo?
En tout cas, la fuite d'huile, en roulement, était importante car avec l'aspiration de la voiture, il y a plein d'huile a l'arrière de la voiture.
ESt ce que ca vous éclaire?
Merci pour vos réponses :o) |
mykeul
![](images/avatars/128324839748bdf3406d528.jpg)
Posté le: 02 Sep 2008 02:37 Sujet du message: |
tout simplement le join spi qui a laché pour moi!! l'étancheité n'est plus faite entre le moteur et l'embrayage d'ou la fuite d'huile! _________________
Alfa 147 2.0 Selespeed Nero Fueco | Full option
Alpine DVD DivX TNT | Full Focal Utopia | Amplis Focal
Jantes 18" Pzero | Angels Eyes |
