ludo76160
Posté le: 19 Oct 2008 19:29 Sujet du message: plus de centralisation |
voila mon probleme, je n'ai plus de centralisation sur ma 147, la clefs ne permet que d'ouvrir le coffre mais pas les portes quand aux portes meme en inserant la clefs ca ne deverouille ou verouille que la porte dans laquelle la clefs est inserée, le bouton de commande de fermeture dans l'habitacle ne fonctionne pas non plus et de il s'allume de temps en temsp sans pour autant verouiller la voiture
merci de m'apporter votre aide |
ludo76160
Posté le: 07 Nov 2008 00:14 Sujet du message: probleme resolu |
pour toutes les personnes qui ont le meme probleme que le miens, je preconnise de debrancher la batterie pour faire un reset (30 minutes suffisent) cela a suffit, en tout cas pour moi a tout remettre en ordre, ma centralisation remarche
j'en profite pour vous parler de l'autoradio pas de craintes a avoir si vous n'avez pas le code, celui ci est code directement avec le body computer, le code n'est necessaire que si et seulement si vous mettez l'autoradio d'origine dans une autre voiture que celle dans laquelle il a ete monte d'origine
en esperant vous apporter une aide constructive
a bientot |
kherradji
Posté le: 08 Nov 2008 23:59 Sujet du message: alfa 147 1.9jtd 2002 |
je vais essayer, car ma centralisation ne marche plus, mais je n ai pas encore le code du poste, et cela me fait peur, quel cable débranches tu ?? le moins ou le plus ?? |
did31
Posté le: 09 Nov 2008 09:02 Sujet du message: |
kherradji
Posté le: 09 Nov 2008 13:49 Sujet du message: salut |
Je vais t expliquer mon soucis, ma centralisation ne marche plus, pourquoi, je ne sais pas, la seule solution que m a proposé Alfa, est de remplacer la cléf pour 250 euros. J ai acheté un kit centralisation a 40 euros chez ebay, mais seulement , je n arrive pas a trouver les fils de la fermeture et ouverture de la centralisation d origine pour souder mon kit.
Vu ta solution de débrancher la batterie, je n ai pas encore essayé, hélas je n ai pas encore le code du poste, si je fais ta solution, j espère que je n aurai pas de soucis de code pour mon autoradio |
khraft
Posté le: 09 Nov 2008 14:08 Sujet du message: |
Si ton poste est celui d'origine sur la voiture, ça ne va pas te demander de code. |
Posté le: 09 Nov 2008 14:11 Sujet du message: |
khraft a écrit: | Si ton poste est celui d'origine sur la voiture, ça ne va pas te demander de code. |
+1.
Et evite les kit à rajouter, tu risques de merder le multiplexage de la voiture  _________________ Pour tous les jours :
