Siège conducteur qui grince...
geceo
MessagePosté le: 11 Sep 2008 22:42    Sujet du message: Siège conducteur qui grince... Répondre en citant
J'ai pas trouvé par la fonction "rechercher"... Donc voilà, mon siège (celui du conducteur donc) a tendance à grincer de temps en temps comme un vieux sommier. Y a-t-il quelque chose à faire?
MessagePosté le: 11 Sep 2008 22:46    Sujet du message: Re: Siège conducteur qui grince... Répondre en citant
vérifie que ton siège (en cuir) ne touche pas l'attache ceinture ou l'accoudoir... il y a des sujets qui en parle effectivement...
geceo
MessagePosté le: 11 Sep 2008 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais regarder demain, quand j'aurais rendu la Fiat Panda... clin_oeil
hjdskgfoa
MessagePosté le: 11 Sep 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
burette à huiles graisser les articulations du réglage en hauteur, pour cela il faut déposer les plastiques des deux cotés du siège, ce grincement est d'ailleurs hyper énervant, et récurrent. Il est moins fréquent siège réglé haut.
MessagePosté le: 11 Sep 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne l'ai jamais eu sur mes 2 147 pour le moment... et siège en position basse... et un peu lourd... ;-) par contre les grincements du au frottement de l'attache ceinture ça oui... reglé avec un bout de feutrine... tout simplement ;-)
Baritch
MessagePosté le: 12 Sep 2008 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi ces grincements mais pas ce lui de l'attache ceinture.
J'avais déjà tenté de lubrifier un peu partout car je n'avais pas ciblé l'origine du bruit mais toujours pareil.
En tout cas je n'avais rien démonté donc je jetterai un oeil sous ces "plastiques".
147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style
- Tigroo -
MessagePosté le: 12 Sep 2008 11:58    Sujet du message: Re: Siège conducteur qui grince... Répondre en citant
j'ai le meme soucis que toi et j'ai pas reussi a trouver d'ou vient ce bruit... ca grince surtout dans les virages non ?
147 JTDm jet 150 Ti ph.3/ xenon / vitres teintées / etriers rouge + stickers / sono focal
hjdskgfoa
MessagePosté le: 12 Sep 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les petites articulation qui grincent, celles de l'arrière surtout.
- Tigroo -
MessagePosté le: 12 Sep 2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
les axes ?
hjdskgfoa
MessagePosté le: 12 Sep 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui les petit axes qui forme le "parallélogramme déformable" (le pire c'est que c'est comme ça que ça s'appelle) qui permet d'ajuster en hauteur le siège
- Tigroo -
MessagePosté le: 12 Sep 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop compliqué le nom du truc lol ok merci je verrais si c'est ca
hjdskgfoa
MessagePosté le: 12 Sep 2008 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais c'est vrai t'imagines ca fait un parallélogramme qui s'aplatit et c'est comme ca que ton siège monte ou descend donc y'a 4 articulations de chaque coté il me semble.
Baritch
MessagePosté le: 12 Sep 2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon a savoir, je regarderai ça. cool
Playaz
MessagePosté le: 12 Sep 2008 15:21    Sujet du message: Re: Siège conducteur qui grince... Répondre en citant
Je confirme, de temps en temps, l'atache ceinture (due à la mauvaise qualité du plastique selon moi et le fait que cette atache soit pétée) se met a faire du bruit !
Dailleur, la fois tu as essayé ma voiture Mikl, ça l'a fait mdr
En Taudis
geceo
MessagePosté le: 12 Sep 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon déjà, c'est rassurant de savoir que ça vient pas de l'intérieur du siège! content
J'ai récupéré ma noiraude il y a une heure, mais j'ai pas pensé à écouter le bruit du siège en revenant du garage. J'étais concentré sur l'impression de lourdeur de la direction! C'est incroyable la différence avec la Fiat Panda qu'ils m'avaient prêté, surtout en mode "City". La 147 donne l'impression de peser 4 fois plus lourd!
geceo
MessagePosté le: 13 Sep 2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme l'explication donnée par MIKL. C'est bien l'attache en plastique de la ceinture qui fait grincer en frottant contre le cuir. clin_oeil Merci. cool
MessagePosté le: 14 Sep 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
... de rien clin_oeil
Baritch
MessagePosté le: 14 Sep 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai trouvé l'origine de mon couinement.
Il s'agissait de la vis avant droite de fixation du siège.
Désserrage, lubrification, resserrage et c'est réglé. bounce
By baritch76, shot with DSC-T10 at 2008-09-14
MessagePosté le: 12 Déc 2008 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le même problème... (après tous les démontages de sièges sur la mienne ça me surprend peu...) et j'espère que ta solution marchera aussi ;-)
Baritch
MessagePosté le: 12 Déc 2008 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je te le souhaite. clin_oeil
