anto91
Inscrit le: 21 Oct 2008 Messages: 41 Localisation: saint michel sur orge
Posté le: 14 Déc 2008 19:08 Sujet du message: Probleme subwoofer |
Voila je viens de réinstaller ma sono dans l'alfa et quand je tourne la clé de contact le sub fait un boom.
Apres tout marche niquel c'est vraiment que au demarrage.
Est ce un probleme de masse?rca?
Merci de votre aide |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 14 Déc 2008 20:53 Sujet du message: |
problème de masse.
vérifier la masse de la source, celle de l'ampli et la masse de chaque câble RCA, si jamais ca marche pas tirer un petit fil pour relier la masse ampli et source.
C'est quand tu tournes la clef car ta source se met en route à ce moment ? |
anto91
Posté le: 14 Déc 2008 21:48 Sujet du message: |
Oui mon autoradio se met en route des que je tourne la clef
Pour les masses on peut juste voir qu'une est mauvaise (pas la meme valeur que les autres masses)??
Et a partir de combien de difference on peut dire qu'une masse est mauvaise?
par exemple batterie 12,2V et si a une masse je trouve 11,8V elle est mauvaise ou pas? |
