kherradji
Posté le: 08 Déc 2008 19:03 Sujet du message: GPS désorienté |
J ai un petit soucis, mon gps est désorienté, j ai peur d avoir grillé quelque chose en touchant les fils....c est réparable ???? le poste marche en lui même.
Merci pour votre aide |
Posté le: 08 Déc 2008 19:06 Sujet du message: |
Ton GPS c'est le GPS d'orignie dans la 147 (Nav +) ? _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Posté le: 08 Déc 2008 19:55 Sujet du message: |
Une boussole peut être ?
Sujet déjà évoqué avec un nav sur le forum de mémoire _________________ Pour tous les jours :
kherradji
Posté le: 09 Déc 2008 10:55 Sujet du message: GPS désorienté |
Oui c est un gps d origine nav+ (distinctive ,2002, 1.9 JTD)
C est réparable, où commander la piece ?? |
Posté le: 09 Déc 2008 13:20 Sujet du message: |
As tu changé tes cd dernièrement ? _________________ Pour tous les jours :
doudoudu25
Posté le: 09 Déc 2008 17:17 Sujet du message: |
si tu as touché les fils.... tu as peut être mal rebranché le connecteur d'antenne GPS ou abimé l'intérieur du connecteur en tirant sur le fil..... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
kherradji
Posté le: 09 Déc 2008 22:04 Sujet du message: gps désorienté |
Alors, c est réparable ?? |
doudoudu25
Posté le: 10 Déc 2008 10:30 Sujet du message: |
tu pourrais commencer par répondre à mon message.....
Est ce que tu as touché les fils derrière l'autoradio?
Si oui, regarde 'état de la prise du GPS (La grise)
Quand tu vas dans le menu de maintenance ou "menu caché" (fonction recherche) du nav, est ce que l'antenne est "ok" ? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
kherradji
Posté le: 11 Déc 2008 18:01 Sujet du message: gps désorienté |
j ai tout débranché, et rebranché ,tjrs rien.ensuite....je suis allé sur le menu setup, et j ai :
Antenne (case rouge avec rien de marqué)
Récepteur (case vert avec rien de marqué)
Rapport S/bruit (case rouge avec rien de marqué)
Nombre de sattellite (case rouge avec rien de marqué)
Version logiciel (8.6)
En fait j ai voulu me connecter sur un plus permanent pour connecter quelque chose, et j ai dù me tromper de fil, et depuis, mon gps est désorienté....j ai peur avoir grillé la boussole....
C est possible que cela vienne d un fusible ??? |
doudoudu25
Posté le: 11 Déc 2008 18:43 Sujet du message: |
Les seuls fusibles que je connaisse sur le nav sont celui qui est au dos du nav, et celui de la boite à fusible mais s'ils grillent, le nav ne peut pas démarrer.
Il y a peut être des fusibles à l'intérieur
Contacte neutron par MP, il a pas mal démonté le nav et je pense que c'est le plus apte à te répondre.
Sinon, c'est peut être la connectique de l'antenne qui est mal branchée (soit à l'intérieur de l'embout gris au bout du fil, soit dans la prise femelle qui va au nav....)
Regarde bien dans quel état est cet embout gris et si le fil n'a pas de jeu vis à vis du bout plastique.
Bon courage _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
kherradji
Posté le: 12 Déc 2008 22:41 Sujet du message: gps désorienté |
en démontant le gps de la voiture, je peux essayer de le faire marcher en le branchant sur n importe quoi ?? pour voir si c est le nav+ ou le fil qui marche pas ?? |
maoboy31
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages: 79 Localisation: Toulouse
Posté le: 12 Déc 2008 22:44 Sujet du message: |
j'ai peur que si tu le branche sur la prise secteur il apprécie pas.
Pour pas qu'il souffre passe au 380Volt direct où fais appel à docteur MABOUL. |
kherradji
Posté le: 21 Déc 2008 18:58 Sujet du message: gps désorienté |
salut, tout est revenu dans l ordre en débranchant seulement la baterie plus de 30 min, merci de votre aide |
