question instalation audio
papyzorg
MessagePosté le: 14 Jan 2009 21:22    Sujet du message: question instalation audio Répondre en citant
salut a tous petite question je vient de mettre mon sony à la place de celui d'origine et j'en ai aussi profiter pour changer les 4 haut parleur par des sony xplod 3 voies que j'avais dans mon ancienne alfa.
une fois le tout montés un son beaucoup plus clair moins de vibration à cause des basses bref du bonheur.
cependant je veut par la suite monter un sub ou une paire d'éliptique sur la plage arrière donc je voulais surtout savoir (comme je n'y connais rien en audio) si cela valais le coup de monter un ampli pour les 4 haut parleur de l'habitacle quitte à tirer des ficelles pour alimenter 2 amplis
autre chose est ce que certain d'entre vous on monter des autoradio dvd et si oui quelle marque ? (comme je n'ai pas de rca sur mon sony je vais devoir le changer par la suite)
merci a++++ au_revoir
147 jtd 3p cuir noir jante supersport 17
pas plus vite qu'a fond... note, ça passait c'était beau !!!
MessagePosté le: 14 Jan 2009 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Y a déjà des tonnes de topic à ce sujet.
Oublies une plage d'enceintes, c'est dangereux par contre clin_oeil
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 14 Jan 2009 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout que si t'as deja 4 KE et que tu comptes monter un Sub ça sert strictement à rien, à part à déformer le son...
147 JTDm pour madame
laguisse
MessagePosté le: 15 Jan 2009 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 par contre pour le sub ca t'aportera plus de grave et te permetra de baiser les bases de tes enceintes et te permettre d'éviter l'effet de saturation quant tu monte le volume
pour l'ampli des kits éclatés ca peut te permettre d'afiner tes reglages, soulager l'amplis de ton autoradio (qui dans ce cas ne servira plus a rien) et d'améliorer legerement la qualité audio car tes enceintes ne seront plus sous amplifié (et satureront beaucoup moins vite car ca peut également saturé par un manque de puissance)
Par contre ca entraine pas mal de boulot en plus car tu doit tout recabler de A à Z
***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
Bastenix
MessagePosté le: 15 Jan 2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai et le cablage sur l'alfa, c'est pas marrant, je confirme..
papyzorg
MessagePosté le: 16 Jan 2009 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je vais rester avec mes 4 tweeter d'origine avec mes hp 3voies et je vais installer un petit sub par la fameuse fiche amplis bose ça fait pas trop de travail les rca jusqu'au poste et puis, fixation alimentation de la fiche bose a l' amplis et une masse qui va bien
Petite question a choisir entre un sub et un amplis a coté et un sub préamplifié que choisir ???
merci +++
laguisse
MessagePosté le: 16 Jan 2009 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur que tu puisse brancher un sub autres que bose avec le cablage d'origine...
MessagePosté le: 16 Jan 2009 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si possible en repiquant sur les HP arrières mais qualité moindre.
laguisse
MessagePosté le: 16 Jan 2009 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2 sur les hp arrière tu ve faire bruler la voiture???
MessagePosté le: 16 Jan 2009 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ro il est bête celui là !
Si tu as un sub pré amplifié, tu prends ton alim comme un ampli (donc sur la prise bose, pour les précablés, c'est pas mal) et soit tu repiques l'audio sur les rca de ton autoradio, soit tu repiques sur les hp arrières (les cables sont fournis avec le zimboumboum).
juliend
MessagePosté le: 17 Jan 2009 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi j'ai instaler un sub BombA 20 A1 focal 300w avec ampli intégré se qui est pratique vu la taille du coffre et j'ai repiqué l'alimentation sur la prise prévu pour le system boss ( présente dans tout les 147 et actif) je trouve que cela est emplement suffisant pour le volume d'une 147 et sa donne une bonne bass apres faut voir ta source pour els réglage moi c un alpine.
Par contre si tu veut faire une instalation type tunning passe un cable jusque à la batterie car la section du fil pour le system boss n'est adapté à de très forte puissance.
Par contre la cable boss est très bien caché si ta voiture n'est pas équipé d'orrigine de "boss audio" faudra enlever la garniture gauche du coffre pour la trouver se qui était mon cas
voila
147 1.9 jtd 115 Azzuro Gabbiano
papyzorg
MessagePosté le: 19 Jan 2009 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok ba j'avais regarder pour un focal préamplifié mais de toute façon y faut que je change de source. mon sony a pas de rca .....
juliend
MessagePosté le: 19 Jan 2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
je t'envois des photos dès que possible pour te montrer se que sa donne sur la mienne .
