CANET
Posté le: 16 Jan 2009 13:21 Sujet du message: avarie systeme controle moteur |
bonjour à tous!
j'ai une alfa 147 multijet 140cv 2004 et globalement je suis content des performances. Sauf que depuis 15 jours je suis embété avec un message d'erreur:
avarie système controle moteur
mecaniquement elle tourne très bien.
je suis allé chez un agent alfa et ce dernier m'a dit qu'il n'avait absolument rien trouvé, il m'a reseté le système.
il m'a pris 60euros au passage...
je suis alors rentré chez moi et en rentrant au garage le message d'erreur est revenu.
je suis alors retourné au garage et ce dernier m'a dit que cela pouvait venir de la batterie car cette dernière était un peu en fin de vie.
j'en ai alors acheté chez feu vert (100euros au lieu de 160 chez alfa), et le message est revenu...
est ce que je peux encore roulé? de quoi ca peut venir?
quand elle passe à l'ordi ce dernier ne detecte rien...
merci pour vos conseils!!!
un utilisateur alfa en haute savoie |
khraft
Posté le: 16 Jan 2009 13:42 Sujet du message: |
Bizarre que tu est la message et qu'ils ne trouvent rien à la valise.
Tu as le message et le voyant d'allumé ou juste le message?
Sinon essaye dans un autre garage, c'est peut être juste le gars qui n'est pas doué.
Tu peux aller chez Fiat, ce sera surement moins cher, et ils ont le même appareillage
Pour info, mon passage à la valise chez Fiat m'a couté 20 euro HT, dans le Jura, donc pas très loin de la Haute Savoie.
Tu me diras l'endroit de ton garage Alfa qui est cher, comme je compte déménager en Haute Savoie bientôt, j'irais pas chez eux  |
CANET
Posté le: 16 Jan 2009 14:17 Sujet du message: |
khraft a écrit: | Bizarre que tu est la message et qu'ils ne trouvent rien à la valise.
salut,
le message est au démarrage et ensuite j'ai le voyant,
le garage se trouve sur l'avenue de genève, c'est un agent fiat et alfa.
la concession alfa d'annecy je n'y mets plus les pieds ils sont pas commercants du tout et super chers. ils ont très mauvaise reputation sur annecy.
je te l'accorde ma panne est bizarre.
tu crois que je peux quand meme rouler? nous devons partir en we avec mon amie, avons nous un risque de panne?
d'av merci
jc |
khraft
Posté le: 16 Jan 2009 17:59 Sujet du message: |
Bah si la voiture tourne correctement tu peux. J'ai eu une avarie y a pas longtemps, en redémarrant la voiture remarchait donc je continuais à rouler, mais a force le problème revenait de plus en plus jusqu'au jour ou je devais m'arrêter toutes les 5 minutes pour redémarrer, donc ça n'abimait pas la voiture mais c'était très chiant.
Attends d'autres avis ou soluces de personne connaissant ton problème peut être. Je ne suis pas le meilleur en connaissance mécanique  _________________ click to learn more |
Posté le: 16 Jan 2009 18:10 Sujet du message: |
mouyais ..
euh, le mieux, est de demander au mecano le code erreur de la voiture.. car, franchement, je ne vois pas de ce qu elle a ?
elle marche nickel ?
elle fume pas noir ?
bah, si le voyant est allumé mais tu as une peche, boah, ca doit pas etre grave grave (car tu n as pas le mode degradé . qui est la pour limiter la puissance moteur si un truc vital est en panne ..) |
khraft
Posté le: 16 Jan 2009 20:55 Sujet du message: |
Après e passage à la valise, le mécano ne t'a pas donné un papier où le résultat de la valise est indiqué? _________________ click to learn more |
CANET
Posté le: 19 Jan 2009 17:03 Sujet du message: |
khraft a écrit: | Après e passage à la valise, le mécano ne t'a pas donné un papier où le résultat de la valise est indiqué? |
SALUT!
je ressors à l'instant de chez alfa et voici le verdict:
1 Défaut constaté:
quantité air au dessus des valeurs.
causes probables:
- soupapes rge
- commandes soupapes egr
- circuit pneumatique
- débimètre
J'attends vos avis, c'est grave docteur?
quel budget d'après vous pour les réparations?
faut commencer par quoi?
d'avance merci!!
jc canet |
CANET
Posté le: 19 Jan 2009 17:06 Sujet du message: |
CANET a écrit: | khraft a écrit: | Après e passage à la valise, le mécano ne t'a pas donné un papier où le résultat de la valise est indiqué? |
SALUT!
1 Défaut constaté:
causes probables:
- soupapes rge
- débimètre
d'avance merci!!
jc canet |
ps ca fait 1h que je suis sorti de chez alfa et pour le moment le voyant ne s'est pas rallumé.
autre info, j'ai changé ma batterie car c'est vrai elle commencait à montrer des signes de faiblesse (sous conseil du mecano). |
CANET
Posté le: 19 Jan 2009 17:08 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | mouyais ..
salut!
non elle tourne nikel!
mécaniquement aucun souci!
une seule ptite info: ya genre 1 mois j'avais aucune puissance un matin (j'accélerai à fond et j'avancais pas)
mais ca a duré 5min et j'ai pensé que ca venait du froid (il faisait -10, j'habite ds les montagnes!)
merci pour ton avis |
Posté le: 19 Jan 2009 19:54 Sujet du message: |
SALUT!
1 Défaut constaté:
causes probables:
- soupapes rge
- débimètre
d'avance merci!!
jc canet |
commence par netoyer ton capteur de pression sur le collecteur admission .. ca coute 3 centimes d'huile de coude et apres on verra .. |
CANET
Posté le: 19 Jan 2009 22:01 Sujet du message: |
alex2323
Posté le: 22 Jan 2009 21:24 Sujet du message: Re: avarie systeme controle moteur |
Hello,
j'ai déjà eu ce problème 1 ou 2 fois. Dès la 1 e fois, on m'a dit que c'était simplement un capteur qui peut déconner un peu à cause de la température extérieure par exemple. On m'a dit que ce n'était pas nécessaire de le changer. Quelques mois après, rebelotte:"Avarie contrôle système moteur". J'ai donc changé le capteur et je n'ai plus eu ce message :-)
a+ |
CANET
Posté le: 22 Jan 2009 21:45 Sujet du message: Re: avarie systeme controle moteur |
alex2323 a écrit: | Hello,
a+ |
TOP, ET COMBIEN CA T'AS COUTé? |
