ggde3
Posté le: 19 Jan 2009 22:11 Sujet du message: 147 ne démarre plus |
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un ami qui a une 147 qui a des caprices :
voila elle ne démarre plus, il a changer sa batterie, mais ce n'étais pas sa, le démarreur ce lance bien, j'ai parlé de ce probleme a un collègue, il me dit que sa peu etre les bougie de préchauffage ou une bulle d'air dans le circuit de gazoil, et vous qu'en pensez vous ?
Je dois allé voir sa voiture ce week end.
pour info c'est une 147 de 2000 ou 2001 en jtd 115ch
Merci d'avance a tous pour toutes vos réponses |
![](images/avatars/18409829324ea3be61da074.jpg)
Posté le: 19 Jan 2009 22:34 Sujet du message: |
Je dirais injecteur ou pompe à gazoil ...
Essaie de la démarrer au star-pilote si ca fonctionne c'est que ca vient de là (le carburant n'arrive pas...) _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 20 Jan 2009 00:00 Sujet du message: |
je dirais mieux que ca ..
Capteur de PMH HS .. c est tout ..
c est méga frequent sur les 147 .. tu le changes 1 fois et fini, on en parle plus ..
il y a plein de sujet qui en parlent sur ce fofo .. ![cool](images/smiles/cool.gif) |
ggde3
Posté le: 20 Jan 2009 19:12 Sujet du message: |
ok merci pour les info ? par contre c'est quoi du start pilote ? sinon pour le capteur il es que quelqu'un a une idée du prix chez alfa ?
Merci |
Posté le: 20 Jan 2009 19:56 Sujet du message: |
60 E le capteur et 40 E (40 min) pour le changer
pas besoin de valise.. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
kmil
Posté le: 20 Jan 2009 20:55 Sujet du message: |
+1 pour le capteur ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
cyber7
Posté le: 21 Jan 2009 21:54 Sujet du message: |
en tous cas les bougies de prechauffages ne t empeche pas de demarre sur ces moteur la elle servent plus a la depolution |
ggde3
Posté le: 21 Jan 2009 22:17 Sujet du message: |
ok merci pur vos réponses donc c'et soit la pompe a gazoil soit le capteur ? et ou es situer le capteur ?
Merci |
cyber7
Posté le: 21 Jan 2009 22:26 Sujet du message: |
heu...non ca peut etre plein de truc injecteurs, pompe hp, prepompe, filtre a gazoil, pb capteur pmh ou aac , un probleme de faisceau , de boitiers de gestion moteur... je connais pas trop alfa mai selon les voitures le capteur pmh peut etre au niveau du volant moteur, de la pouli damper ou direct sur le bloc moteur quand la cible du capteur est monté directement sur le vilebrequin |
