niko69
Inscrit le: 15 Mai 2006 Messages: 62 Localisation: France
Posté le: 21 Mai 2006 13:42 Sujet du message: Autoradio MP3 dans alfa 147 |
Bonjour à tous.
Quel lecteur MP3 me conseillez vous pour ma 147? Quels models ont un design et un eclairage proche de celui d'origine?
Est-il possible de garder la commande au volant?
Merci d'avance |
fred34
Posté le: 21 Mai 2006 14:24 Sujet du message: |
y'a un autoradio MP3 sur les GT (et peut etre sur les ph II) donc adaptables sur les 147 .... pas d'hesitation pour moi .... |
Patchi
Inscrit le: 01 Mai 2006 Messages: 719 Localisation: dans la lune pour changer
Posté le: 21 Mai 2006 17:05 Sujet du message: |
autoradio d origine alfa cd/mp3 si ti veut je te donne la ref (en demontant mon poste )
c'est exatement le meme mais en Mp3 _________________
roirio
Posté le: 21 Mai 2006 17:20 Sujet du message: |
Alpine powaaaaaaa _________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
kancrela
Posté le: 22 Mai 2006 05:47 Sujet du message: |
blaukpunt pour moi comme ça c'est le meme montage _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
did31
Posté le: 26 Oct 2008 11:42 Sujet du message: |
Je suis en traind e franchir le pas, le poste mp3 d'origine sur GTa l'air compatible, plug end play, mais je me pose quelques questions donc pour ceux qui ont ce fameux poste:
-1/ c'ets les même branchements, on débranche et on branche, en mettant le numero de code?
2/ le son des mp3 est le même que celui de la radio?
3/ les mp3 doivent être codé a une valeur precise?
4/ commande a uvolant, tout est niquel pour faire passer les mp3?
5/ Es tce que le compteur ne va aps clignoter? car si je dois payer 50€ de plus pour la valise _________________ Mon GTV V6
Mon EX 147JTD 115 distinctive 5P - cuir, Supersport 17P, poste alfa mp3 |
italiaconcept
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 525 Localisation: orleans
Posté le: 26 Oct 2008 13:08 Sujet du message: |
salut nico,perso je te conseil un poste alpine trés bonne qualité de son et tu peut egalement gardé tes commande au volant avec cet marque(par contre il faut acheter un petit boitier en plus entre 30 et 40 E)et en plus les alpine en général s'éclaire en rouge comme ton intérieur en plus avec ce boitier t'es commandes au volant son plus reactive!! pour monter et descendre le volume par exemple,bonne recherche!! _________________ jtd 115@140. 2005 distinctive,grigio navona,full alpine,xenons 6000k,kit KYB exel G,-35mm,vitres teintées, becquet ti/gta,étriers peints ect....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=529815#529815 |
did31
Posté le: 26 Oct 2008 13:18 Sujet du message: |
fantoune
Posté le: 02 Jan 2009 20:31 Sujet du message: |
Bonjour, je vais peut être acheter une 147 mais l'autoradio MP3 ne s'éteint pas lorsque l'on coupe le contact car il est branché sur la batterie. Est ce possible de faire en sorte qu'il s'éteigne?
did31
Posté le: 03 Jan 2009 11:02 Sujet du message: |
fantoune
Posté le: 03 Jan 2009 11:49 Sujet du message: |
OK merci pour ta réponse.
Est-ce simple d'inverser ces branchements? |
did31
Posté le: 03 Jan 2009 13:19 Sujet du message: |
fantoune
Posté le: 21 Jan 2009 11:06 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai une 147 avec autoradio mp3.
Comme dit en dessus, l'autoradio ne s'éteint pas si je coupe le contact.
Comment faire pour qu'il s'éteigne?
Si quelqu'un sait quels branchements il faut inverser (quel est le cable +permanent sur la fiche?)
De plus je n'ai pas le code pour l'autoradio? Est-ce un problème pour faire cette manip?
Merci de vos réponses.
Posté le: 21 Jan 2009 12:16 Sujet du message: |
Pour faire qu'il s'eteigne avec le contact, c'est la fonction IGN TIME qu'il faut mettre à ZERO dans le menu de l'autoradio _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
fantoune
Posté le: 21 Jan 2009 15:56 Sujet du message: |
MIKE a écrit: | Pour faire qu'il s'eteigne avec le contact, c'est la fonction IGN TIME qu'il faut mettre à ZERO dans le menu de l'autoradio |
OK merci pour ta réponse, je vais tester ça. |
fantoune
Posté le: 21 Jan 2009 19:12 Sujet du message: |
Je viens de faire la manip et ca marche.
Merci beaucoup. |
