pipine
Posté le: 02 Mar 2009 11:22 Sujet du message: Avarie antidemarrage electronic alfa 147 JTD |
j'ai changé le moteur de mon alfa 147 JTD 115 car l'ancien propriétaire avais roulé avec l'ancien sans huile.
je ne peux pas la démarrer car j'ai le message qui s'affiche "avari rantidemarrage électronique".
connaissez-vous la marche à suivre pour démarrer mon alfa S.V.P aidez moi
doudoudu25
Posté le: 02 Mar 2009 11:28 Sujet du message: |
Si tu as changé le moteur, tu as peut être aussi changé le système électronique ce qui fait que ta clé n'est plus reconnue....
Il faudrait soit remettre l'électronique du moteur d'origine, soit faire synchroniser ta clé avec le système antidémarrage chez Alfa _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
pipine
Posté le: 02 Mar 2009 11:50 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, mais j'ai garde le calculateur du moteur d'origine.
j'ai aussi essayé avec le calculateur du nouveau moteur mais c'est pareil.
qu'est qui garde cette information a part le calculateur?
faut-il que tous les câbles soit remonté?
car je n'ai pas encore monté ni mes cardant ni la boite à air. |
doudoudu25
Posté le: 02 Mar 2009 11:59 Sujet du message: |
je ne pense pas que la boite à air t'empêche de démarrer....
Je ne suis pas sur que ce soit le calculateur qui gère l'antidémarrage....
C'est peut être une synchro entre le body et le claculateur qu'il faut faire dans ce cas...
Je laisse les pros te répondre (fish man, grise147....... vous êtes ou???? ) _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
pipine
Posté le: 02 Mar 2009 15:31 Sujet du message: |
merci,
il faudrait vraiment que je passe a la valise? |
Posté le: 02 Mar 2009 23:28 Sujet du message: |
as tu branché TOUS les composants moteur ?
comme :
temperature eau
temperature air
capteur de phase
capteur de tour
capteur de pression
branché le boitier ABS
les 4 injecteurs
la sonde de temp carburant
sonde de pression carburant
debimetre
electrovanne de boost
electrovanne EGR
combien de temps l ancien moteur n as pas tourné ?
sinon, tu as un défaut qui peut etre n importe quoi ..
si tu as tout branché, et que tu as le calculo origine, je ne vois pas pourquoi ..
par contre, avec un autre calculo tu ne peux pas la demarrer .. |
pipine
Posté le: 03 Mar 2009 11:18 Sujet du message: |
Non je n'ai pas encore tous branché
non branché:
sonde température air
abs branché mais disque direction, cardan, fusé non monté
la purge de l'embrayage n'est pas encore fait.
sinon le reste est branché
le moteur est resté un an sans tourner.
hier j'ai changé électrovanne que j'ai récupéré sur le moteur d'origine toujours le même message
est ce que le gasoil avec le default de l'anti démarrage doit arriver au filtre a gasoil? car je n'ai aucun gasoil dans ma rampe a injection.
merci de votre d'avance |
pipine
Posté le: 03 Mar 2009 11:27 Sujet du message: |
au fait oui j'ai du tous débrancher pour enlever le moteur et l'avant de la voiture en surélevé |
pipine
Posté le: 05 Mar 2009 11:35 Sujet du message: |
Selon toi je ne peut pas la démarrer si tous les composant ne sont pas branché? |
