Tooms
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages: 66 Localisation: Tourcoing
Posté le: 06 Avr 2009 21:14 Sujet du message: Ma voiture est habitée par un esprit... |
Bonsoir à tous.
J'ai un soucis sur ma 147 jtd 115 distinctive,
J'ai changé ma courroie d'accessoire ( et par conséquent la courroie d'alternateur ) ainsi que la poulie Damper, courroie de distrib, pompe à eau et deux galets tendeurs.
Le problème est que maintenant ma voiture semble habitée... l'odb et toutes les leds du tableau de bord oscillent... et je sent des ratées pendant la conduite, du coup petite mesure au multimetre pour voir ... 14 ... 16 ...13 ...16 ... holà! il semblerait que ma batterie soit en cours circuit, je change de batterie ... idem Un régulateur qui ne régule plus, aîe donc un alternateur a changer??? Voyez vous une autre solution???
Merci. _________________ "Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt." |
![](images/avatars/18409829324ea3be61da074.jpg)
Posté le: 06 Avr 2009 21:22 Sujet du message: |
Alternateur ou courroie mal calée...
peut etre ta batterie a morflé du coup _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 06 Avr 2009 23:31 Sujet du message: |
regulateur de alternateur HS a premiere vue .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
sysy22
![](images/avatars/10851200274b2599c9d1d58.jpg)
Posté le: 06 Avr 2009 23:49 Sujet du message: |
alternateur ![razz](images/smiles/razz.gif) _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
alfa-team
![](images/avatars/54775753849eedb82a9ffd.jpg)
Posté le: 07 Avr 2009 09:20 Sujet du message: |
Regulateur.
Pour le prix, pose leur la question ICI _________________ 147 JTD 140 Distinctive Azzuro Gabbiano 2003.Vendu. |
groumf
![](images/avatars/14255048764994ada3ee170.gif)
Posté le: 07 Avr 2009 09:40 Sujet du message: |
Bon puisque la solution est apporté, j'y vais de ma pierre (solution moins honnéreuse) :
tu trouve un poule vierge (c'est tres important), tu l'egorge, et verse son sang partout sous le capot en recitant l'incatation suivante :
"esprit malin de la 147 je te chasse de ce moteur, et va hanter les marques allemandes" trois fois de suite.
Important ça ne marque les soirs de pleine lune entre minuit et minuit et demie (heure d'été)
![crazy](images/smiles/crazy.gif) |
Tooms
Posté le: 07 Avr 2009 19:30 Sujet du message: |
Ok vous pensez tous que c'est donc le régulateur de l'alternateur qui foire...ok ça valide mon hypothèse.
Bon y 'a plus qu'à changer cette pauvre pièce ... paix à son âme.
Merci à tous. ![content](images/smiles/content.gif) _________________ "Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt." |
Posté le: 07 Avr 2009 19:38 Sujet du message: |
fais un echange standard, ca coute moins cher, ..
en general quand le regulo est HS, l alternanteur est en fin de vie aussi .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Tooms
Posté le: 13 Avr 2009 21:22 Sujet du message: |
probleme reglé, alternateur complet changé.
elle fonctionne nettement mieux maintenant. _________________ "Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt." |
Posté le: 14 Avr 2009 00:29 Sujet du message: |
super pour toi alors...
combien ca a t a couté cette manip ? |
