ramounee
Posté le: 11 Avr 2009 18:52 Sujet du message: Montage bougies dans quel ordre ???? |
Je viens de changer mes bougies, sur mon 2L TS, je les ai démonté puis remonté une à une, donc normalement pas de risque d'inversion entre les deux types. Seulement, gros doute quand je remonte la rampe d'allumage, les têtes s'inversent à partir du milieu, encore plus de doute avec le cache moteur, sue lequel il y a des dessins (petits et gros ronds=comme les bougies) qui s'inversent au milieu.
Du coup je doute vraiment sur mon montage, rien remarqué en démarrant le moteur. Selon vos souvenirs, est ce que c'est toujours dans le même ordre ou faut il inverser au milieu ?
Merci beaucoup, car là ça me stress. _________________ http://www.alfaspeed.net |
Posté le: 11 Avr 2009 19:12 Sujet du message: |
De toute façon elles n'ont pas la même taille tu peux pas te tromper. Les grandes ne rentrent pas dans les trous des petites  _________________ 147 JTDm pour madame
Posté le: 11 Avr 2009 19:25 Sujet du message: |
si elle a démarré nickel, sans tourner carré, c est que c est bon ton montage ...  |
ramounee
Posté le: 12 Avr 2009 09:51 Sujet du message: |
J'ai trouvé la procédure de montage sur le Elearn Alfa. C'est bien toujours dans le même ordre (une grosse, une petite en partant du côté de la courroie).
Une petite frayeur pour rien, merci. _________________ http://www.alfaspeed.net |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 12 Avr 2009 23:21 Sujet du message: |
Si tu recherches le topic sur le changement des bougies, c'est évoqué ...
Les têtes de connexion ne sont effectivement pas très cohérentes vis à vis de l'ordre des bougies  _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
