Problèmes ABS , Problèmes ASR
Sysmike
MessagePosté le: 30 Nov 2008 20:17    Sujet du message: Problèmes ABS , Problèmes ASR Répondre en citant
J'ai une Alfa 147 :D 115 CV année 2003 160 000 Km
Et depuis environ 5 mois ( il me semble en même temps que j'ai changer mon Autoradio )
J'ai souvent le message " problèmes ABS , Problèmes ASR qui s'affiche sur le compteur voiture ... Mais ce message s'en va de temps en temps puis revient ..
Il à neigé il y a peu, une grosse accélération et voila que tout remarche! Ce matin, je démarre et voila que sa recommencer en cou***e :p
Pensez vous que le branchement de l'autoradio peut y être pour quelque chose ? Ou peut être tout simplement un faux contact ? J'ai ouïe dire que l'électronique des alfa pouvait être capricieux !
Merci content
YanKee
MessagePosté le: 30 Nov 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce message provient certainement du fait que ta batterie ne délivre pas assez de puissance lors de l'allumage car quelque chose pompe dessus (exemple un caisson, un ampli et pour toi peut être l'autoradio mais pas sur). Ensuite l'alternateur reprend le relais et tout rentre dans l'ordre. Donc commence peut être par vérifier si ta batterie n'est pas usée...
Ça c'est si ces deux messages apparaissent juste a l'allumage et disparaît après.
Si il apparaissent en roulant là c'est différent et il vaut mieux si pencher de plus près clin_oeil
WelcOme -----> Alfa Romeo 147 1.9L JTD 115 @ 150 DiStinCtiVe rOssO PrOtéO 2oo3 <----- WelcOme
Un Alfiste à tOujOurs le plaiSir pOur DesTinaTion ...
cdkced
MessagePosté le: 30 Nov 2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà j'arrive pour faire part de mon expérience avec ce fameux problème!! Comme yankee mdr
Donc pour tout te dire, j'ai encore qql fois ce pb qui apparait a l'ODB et cela me le fait quand il a plu ou quand il fait froid. Mais après 3scd plus rien, juste le temps de s'afficher et de disparaitre, donc c'est juste l'humidité sur les capteurs ou qql chise du genre. Je rajoute defaut systeme EBD lol Le + important est que tu n'a pas de témoin qui reste allumé après que ceux-ci soit affcihé a l'ODB, sinon c'est que surment tu as un pb et comme dit par yankee, peut etre un sub ou qql chose d'autre qui pompe ton jus.
Yankee va me hair mais oui je vais le dire mdr avec la fonction recherche plusieurs sujets ont déjé était traité avec ce pb lol
désolé pour cette phrase yankee lol crying
Alfa 147 Ti 120cv
Ex : Mito 1.4 TB 155cv p.40
Ex : Alfa 147 Maestria 1.9 JTD 115@145 (boitier add) 2004, cuir, etriers rouge + stickers blancs, cligno blancs, becquet, poste kenwood, essuie glace plat, quadrifoglio, retro alu, ragazzon 115x70, Vitres teintées
YanKee
MessagePosté le: 30 Nov 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il n'y a pas de problème mon chère cdkced au contraire mdr lol
cdkced
MessagePosté le: 30 Nov 2008 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
mdr cool
Sinon pour en revenir au sujet as-tu un témoin qui reste allumé sysmike ?
Alfa 147 Ti 120cv
Sysmike
MessagePosté le: 01 Déc 2008 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rechercher sur le Forum.. mais le moteur de recherche n'est pas très débrouillard .. Bref , une fois que c'est message ce sont affiché avec un jolie ( biiiiip biiiiip ) les voyants reste orange sur le compteur voiture !
Je tiens a préciser que mon poste a été branché par un ami qui me la branché de manière a ce que le poste reçoive toujours du courant, même clé enlevé le poste peut être allumé !
Je ne possède pas d'ampli ni de sub
cdkced
MessagePosté le: 01 Déc 2008 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon autoradio récemment pour un kenwood et je n'ai pas de pb !! Donc sa ne viens pas du poste, regarde ta batterie va chez leclerc auto pour qu'il la test si elle possède encore tout ces ampères !! tu verras ce que te dis le mec et si c'est vraiment trop faible tu la change
Alfa 147 Ti 120cv
MessagePosté le: 01 Déc 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
verifie ta pression des pneus, on doit le faire une fois par mois .. ;)
cdkced
MessagePosté le: 01 Déc 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
lol mdr lol
Alfa 147 Ti 120cv
MessagePosté le: 01 Déc 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant ça mais moi je trouve toujours ce que je cherche avec ce moteur de recherche...
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
MessagePosté le: 01 Déc 2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu cherches pas grand chose alors... razz
On peut pas dire que la fonction recherche soit ultra performante... mais la faute principale en est : les utilisateurs indisciplinés (dont je ne nie pas faire partie...)...
Sans "mémoire" du forum, il est d'autant plus compliqué de retrouver certaines infos...
MessagePosté le: 01 Déc 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sanq "mémoire" du forum, il est d'autant plus compliqué de retrouver certains infos...
Non il suffit juste d'utiliser correctement les bons mots clés et en principe on trouve ce que l'on cherche.
MessagePosté le: 01 Déc 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
meniac147 a écrit:
Non il suffit juste d'utiliser correctement les bons mots clefs et en principe on trouve ce que l'on cherche.
c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace Steeve... clin_oeil
Je l'utilise régulièrement et encourage bcp de monde pour utiliser la fonction recherche... même avec les bons mots, quand tu as 40 pages à éplucher... si tu ne sais pas les sélectionner par le titre de par ta mémoire ou ta connaissance du forum... tu nages un peu et surtout tu te décourages avant d'avoir trouver...
Effectivement pour un problème d'ABS et ASR qui clignote la recherche est facile... ABS ASR clignotement te donne un seul lien... (avec problème ou clignote plusieurs mais pas des pages et des pages...) mais pour d'autres choses moins facile à nommer... C'est pas si simple
BREF pour résumer, dans le moteur de recherche, taper "ABS ASR Clignote" et tu auras un petit panel de choses à lire...
Tu peux aussi taper "ABS ASR Problème"
et n'oublie pas de cocher la case recherche avec tous les termes...
MessagePosté le: 01 Déc 2008 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ce que je fais quand il y en a beaucoup je regarde ceux qui ont le plus de page....par conséquent ceux qui on le plus d'info, et si je ne trouve pas de réponse à ma question je post à la suite.
Je vois pas ce qu'il y a de si compliqué. Le seul truc qui est délicat c'est les bons mots clés. C'est pour cela que j'ai essayé de créer un topic (questions les plus courantes) pour connaître le jargon du forum (qu'il faudrait d'ailleur compléter).
Va donc essayé des moteurs de recherches d'autres forums et tu verras que celui-ci n'est pas si mal que cela.
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 01 Déc 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
les bons mots clés... et puis on demandera pourquoi on râle sur l'écriture SMS, l'orthographe ou encore les sujets doublons... :'x
Passat VII SW
Sysmike
MessagePosté le: 01 Déc 2008 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comique party on dirait ? 123blangues.com ? clin_oeil
Sysmike
MessagePosté le: 01 Déc 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, puisque le problème pourrait venir d'une batterie fatigué ! quel site pourrait me proposé une batterie pas chère pour mon alfa ? cool
cdkced
MessagePosté le: 01 Déc 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce genre de piece va directement a leclerc auto ou truc du genre
Alfa 147 Ti 120cv
did31
MessagePosté le: 03 Déc 2008 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai pareil de temsp en temps j'ai ABS ASR le voyant qui reste allumé au demarrage, j'utilise ma voiture que le week end, la batterie a presque 1 an, Dés que je redemarre ça disparait, preuve que juste d'avoir tourné un peu, la batterie s'est rechargé. Je vais tenter de faire vérifier ma batterie. content
Mon GTV V6
cdkced
MessagePosté le: 03 Déc 2008 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
did31 a écrit:
Salut
seulement le weekend, alors peut etre que oui ta batterie à pris un coup, mais bon va la faire controler on ne sais jamais ! bounce
Alfa 147 Ti 120cv
Page 1 sur 3
