alex_m94
Posté le: 02 Juin 2009 11:24 Sujet du message: Siège conducteur avant ne peux plus descendre |
Je me doute que ce soucis à déja dû être évoqué mais je ne trouve pas de solution (même avec la fonction rechercher).
En fait je n'arrive pas à faire descendre le siège conducteur (vous savez la petite manette sur la gauche), j'ai réussi à le monter mais impossible de le descendre. Du coup je me retrouve dans la positin la plus haute et je suis pas à l'aise du tout.
Je sais que le changement de la pièce coute dans les 200 €, auriez vous une solution pour que je puisse le descendre, comme ca je le remmonterais puis je n'y toucherai plus.
Merci par avance de vos aides |
Posté le: 02 Juin 2009 12:09 Sujet du message: |
Met un coup de WD40 sur les éléments de montée et descente du siège
Si tu as besoin de place pour le faire, hésite pas à sortir le siège de la voiture, mais dans ce cas, débranche la batterie pour les airbags dans le siège _________________ Pour tous les jours :
alex_m94
Posté le: 02 Juin 2009 12:38 Sujet du message: |
OK merci mais aurais tu une procédure plus détaillé stp, j'ai pas envie de faire n'importe quoi.
Je dois démonter la manette ? |
doudoudu25
Posté le: 02 Juin 2009 17:38 Sujet du message: |
Fais surtout une recherche....
D'ailleurs, ce sujet est remonté il y a peu _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
alex_m94
Posté le: 02 Juin 2009 17:49 Sujet du message: |
Oui je sais qu'il est remonté, mais quand tu fais une recherche tu peux juste filtré par message ou par titre et message.
Il n'y a pas la fonction juste par titre. Du coup je me retrouve avec plus de 30 Pages de post, je suis allé loin mais la c'est trop.....
C'est pour cela que je demande de l'aide.
Merci |
doudoudu25
Posté le: 02 Juin 2009 17:55 Sujet du message: |
est ce que tu coches "tous les termes" ?
Si oui, affine tes mots clés _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Posté le: 02 Juin 2009 19:57 Sujet du message: |
Je t'ai répondu sur un autre post que tu avais fait remonté _________________ Pour tous les jours :
did31
Posté le: 07 Juin 2009 18:11 Sujet du message: |
ayé j'ai tout démonté, enfin juste le siege conducteur
En 1er lieu, enlevé le moins de la batterie (afin d'éviter un défaut lors du débranchement de l'airbag du fauteuil)
D'abords reculer le siege à fond et avec une clés alen défaire les 2 vis au bout de chaque raille (une de chaque côtés), il faut bien forcer mais ça vient
Puis avancer le fauteuil à fond vers l'avant, et défaire les 2 vis arrière
puis débrancher les 2 prises sous le siege (3 si vous avez le siege chauffant)
sortir le fauteuil par la porte avant, faut être 2 car il faut le mettre a plat pour pouvoir le sortir, ainsi il reste 4 trous et le cable à l'emplacement du siege
Bon là on peut bronzer un moment ou prendre l'apéro
là on voit le mécanisme de monter du siege avec els cliquetis, le verin,e t la barre en travers
Pour ma part j'ai l'arrière droit du siege qui couine et remue, j'ai tout graissé, y a du mieux mais je penbse qu'il y a du jeu dans les articulations donc pas grand chose à faire, juste une question est ce qu'il ne manque pas un ressort entre le rond en haut et le crochet en bas?
_________________ Mon GTV V6
Mon EX 147JTD 115 distinctive 5P - cuir, Supersport 17P, poste alfa mp3 |
jordanrugby2006
Posté le: 12 Juin 2009 19:26 Sujet du message: |
j'aime bien tes jantes, tu me les donnes? _________________ JORDAN |
did31
Posté le: 12 Juin 2009 19:44 Sujet du message: |
jordanrugby2006
Posté le: 12 Juin 2009 19:57 Sujet du message: |
t'as merdeux le lien, t'es dans quel coin sur toulouse?(en mp) _________________ JORDAN |
