3 Boutons Inactifs sur CONNECT NAV+
haydriss91
MessagePosté le: 07 Juil 2009 22:43    Sujet du message: 3 Boutons Inactifs sur CONNECT NAV+ Répondre en citant
Salut a tous,
Voila, j'ai un soucis avec mon CONNECT NAV+ , en effet j'ai les 3 boutons , Main (Dark) , Audio (Off) , Tel (Off) qui sont inactif , alors que TOUT les autres fonctionnent sans problemes !!
Est ce que quelqu'un a deja eut ce soucis ???
Lors de mon changement d'embrayage chez Alfa, j'ai posé la question au chef d'atelier , qui ma repondu que pour lui c'etais plus un probleme materiel (Hardware) que logiciel (Software) et qu'il fallais changé tout le CONNECT NAV+ mais bon il m'a aussi dit que pour repasser le langue de l'ODB en francais j'avais absolument besoin du CD setup qu'il me vendais la modique somme de 500€ alors qu'apres un petit tour ici , j'ai appris que je n'en avais pas du tout besoin !!
Merci d'avance.
doudoudu25
MessagePosté le: 08 Juil 2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place, je le sortirais de sa cage, je dévisserais les vis qui tiennent la façade, et je passerais un coup de chiffon sur le contact
Tu peux aussi vérifier que les boutons appuient bien ou il faut.
Est ce que le toucher à la pression est différent entre une touche inactive et une qui marche?
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
haydriss91
MessagePosté le: 08 Juil 2009 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja essayé d'enlever la facade , mais ce qui me fait peur c'est toutes les touche qui ne sont pas solidaire ensemble et ca risque d'etre un vrai casse tete chinois a tout remonter !!!
Sinon le bruit et la sensation de touché des touches qui ne fonctionnent pas sont les meme que celle qui fonctionnent !!!
did31
MessagePosté le: 08 Juil 2009 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut mettre un scotch sur les boutons-facde pour eviter de jouer aux domino aprés clin_oeil
Mon GTV V6
haydriss91
MessagePosté le: 08 Juil 2009 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con !!! merci pour le conseil, je n'y avais pas pensé !!!
stwims
MessagePosté le: 09 Juil 2009 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut les amis.
ne t'en fais pas pour les boutons, j'ai du moi aussi demonter mon nav - car j'avais aussi 2 boutons qui ne fonctionnais plus, le 'esc' et le 'audio'.
Les boutons sont donc facile a remettre en place meme si l'idee du scotch n'est pas bete.
De meme n'hesite pas a debrancher les nappe pour extraire completement la facade si besoin.
Pour ma part le probleme etait le suivant. J'inserrai des couteaux plats de chaque coté du nav lorsque j'avais besoin de le sortir et un couteau a entayé une partie du circuit imprimé donc pour remedier au probleme j'ai ressouder un fil d'un cable telephonique entre les deux points qui me posai probleme et depuis plus aucun soucis tout remarche niquel et surout je peux changer les chansons et regler a nouveau mon son! lool
bon courage a toi.
presentation - 147JTD - jantes baton 16", poste dvd, sportzblue...
MessagePosté le: 09 Juil 2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait avec du scotch ça marche trèèèèèèèèèèèès bien ;-)
