superslap
Posté le: 11 Sep 2009 15:07 Sujet du message: Electricité: Où récupérer une tension de 12V? |
Bonjour à toutes et à tous les alfistes...
N'étant pas un électricien en herbe, je voudrais savoir où récupèrer une tension de 12V sous le capot moteur ?
Je voudrais brancher un système de caméra de recule.
Le moniteur de contrôle, qui sert aussi d'intercepter le signal de la caméra, se branche via l'adapteur 12V sur l'allume cigare.
La caméra, quand à elle émet un signal (sans fil) à la caméra et doit se brancher sur du 12V (1 fil noir et 1 fil rouge)
Mais je ne sais absolument pas où me brancher ? quel endroit ? sur quoi ?
merci de vos précieux conseils
@+ _________________ Alfa 147 1,9 JTDM 16V 150cv - 5 portes - finition sélective - Black - cuir beige - jantes 17" - radar recule - chargeur 10CD - connect nav+ |
Bastenix
Posté le: 11 Sep 2009 15:22 Sujet du message: |
Sur la batterie, ça reste le top! _________________
superslap
Posté le: 11 Sep 2009 15:33 Sujet du message: |
salut
sur la batterie...j'y aie pensé..mais j'hésite...mmm sur les gaines des fils de la batteries il a y marqué sur certains...24...deplus, il y a aussi sur ma batterie une espèce d'extension capotée (facilement démontable) ou il a y des dérivations de fils; et j'ai pu noter des 32 ou 34 V ??? bizare non ?
je peux me mettre n'importe où alors ? ma batterie délivrerait ddonc du 12V...dommage que je n'aie pas de multimètre...
POuvez vous me le préciser. merci encore!
Bastenix
Posté le: 11 Sep 2009 15:44 Sujet du message: |
Une batterie ça sort 12V, basta!
Tu te repique sur la cosse "+" avec une cosse à oeillet, ensuite :
-tu passes dans l'habitacle par une cosse à oeillet,
-tu passes derrière la boite à gants,
-dans les bavolets,
-puis dans le coffre.
Avant ça si tu n'as pas le caisson bose, il est possible que tu ai le precablage en 12V dans le coffre (coté gauche, sous la moquette, deux fils rouge et une prise bizarre).
Bon courage! _________________
Didi67
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 72 Localisation: Bas Rhin (67)
Posté le: 11 Sep 2009 19:30 Sujet du message: |
J'ai un peu du mal à saisir :
Pourquoi vouloir récupérer du courant sous le capot moteur alors que tu vas alimenter une caméra de recul (donc à l'arrière)??
La caméra émet un signal au moniteur je suppose donc tu branches tout simplement le fil noir à la masse et le rouge à l'ampoule du feu de recul comme ça tu mets la marche arrière et ça s'allume!
Il doit y avoir une notice qui t'explique tout ça nan?
Electricien en herbe? ou non électricien?
Bon courage  |
Le dingue
Posté le: 13 Sep 2009 17:14 Sujet du message: |
Pareil que Didi, pourquoi se faire chier a tirer un cable de l'avant ?
Tu te repiques sur un feu de recul et vu que la camera pompe rien, elle sera protégée par le fusible et sera alimentée que pendant les marches arrieres
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ou le contraire
joseph_italia
Inscrit le: 10 Aoû 2008 Messages: 730 Localisation: Saône & Loire 71
Posté le: 20 Sep 2009 18:22 Sujet du message: |
c est se que j ai fait pour brancher mes radar de recul "sensoplate" et sa marche nikel !  _________________ Alfa 147 TS 120 distinctive de 2005, 5p, jante alu 16p, gris métal, nav+
EX: Alfa 147 JTD 115, nero métallico, 3p, cligno blanc, feux lexus fond noir...
Ma presentation http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41099 |
