Codes d'erreurs
bebel
MessagePosté le: 14 Déc 2010 00:46    Sujet du message: Codes d'erreurs Répondre en citant
Suite au voyant "avarie moteur" qui commence a m'enervé sérieusement.
J'ai connecté un lecteur de code d'erreur sur ma 147.
J'ai eu comme code d'erreur:
- 1172
- 1175
- 1177
- 1178
- 0420
Qu'en pensez-vous? Que veulent-ils dire?
Merci de votre aide.
Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
BRERA 3.2 Q4 SkyView Noire
yan25
MessagePosté le: 14 Déc 2010 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ce lecteur de code erreur, tu as pu avoir cela où? ca m'intéresse
willy
MessagePosté le: 14 Déc 2010 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
fonction recherche:http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=43679
crazy
et pour les codes :http://www.eobd.fr/codes.htm
et puis:http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=385905&sid=38034f7f0850dd9f6e92e9eaef8effd9
et enfin :http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=37005
bebel
MessagePosté le: 15 Déc 2010 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci willy pour tous ces liens!
@yan : je ne sais pas, c'est un collegue qui m'a fait l'aquisition des codes d'erreurs. Je ne connais pas la reference.
Donc, si j'ai bien compris :
- 1177 : Synchronization Fault ==> Sonde lambda HS. Laquelle?
- 1172 : Rotor control fault ==> debimetre. A changer? ou c'est une conséquense du defaut de lambda ?
J'ai aussi vu une autre définition de ce code d'erreur: p1172 - dosage melange 1 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure.
Meme conséquence que la premiere definition?
- 1175 : Cam Control Fault ==> kesako???
J'ai trouvé ca, mais ca ne me semble pas vraiment lié : p1175 - dosage melange 2 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure.
C'est grave tout ca???
- 1178 , je n'ai pas trouver la signification.
merci pour votre aide
MessagePosté le: 15 Déc 2010 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
quel sont les symptomes de la voiture ?
je te conseille de refaire une lecture des codes defauts, caar il peut avoir des "tres vieux" qui ont rien a voir avec ce que tu as maintenant .. clin_oeil
willy
MessagePosté le: 15 Déc 2010 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ,les effacés et rouler jusqu'a un nouvel allumage du voyant de défaut puis relecture.
bebel
MessagePosté le: 15 Déc 2010 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les codes ont été effacés il y a environ 3 ou 4 semaines. Le concess m'avais dis à l'epoque qu'il y avai un problème de cata (erreur 0420).
Donc, ce n'est pas abérant que je le retouve aujourd'hui puisque je n'ai rien modifié.
Pour les symptomes :
- voyant "avarie moteur" et surtout un bip sérieusement gavant à chaque démarrage!!!!
- trou a 5000tr/min sauf en 1ere et 2eme
- fumée blanchatre excessive meme a chaud
Je ne sais pas si tout est lié, mais un probleme de cata et/ou d'injection pourrait, je pense, provoquer tout ca. Qu'en pensez-vous?
