Freyskeyd
Posté le: 23 Oct 2009 17:49 Sujet du message: Impossible de démarrer! |
je suis en télétravail et ne sors pas tellement ces temps ci.
Aujourd'hui voulant aller voir un amis je prend mes clé, monte dans mon alfa, met la clé, tourne,..et rien...
Je vois le tableau de bord qui s'allume, les phares etc.
Mais la voiture ne démarre pas...
j'attend un peu...je recommence tj pareil.
Le tableau de bord au niveau des options est comme un sapin de noel tout est allumé!
et j'ai comme message d'erreur :
http://img23.imageshack.us/img23/7941/img0006mds.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/9220/img0007gf.jpg
je ne sais quoi faire!
d'où vient le problème?
est-ce grave?
y'a t'il une solution?
ça me fait flipper...
Merci! |
Bolok
Posté le: 23 Oct 2009 17:51 Sujet du message: |
Freyskeyd
Posté le: 23 Oct 2009 17:58 Sujet du message: |
euh excuse moi mais je vois pas trop le rapport entre mon problème et un clignotement de compteur...ma voiture ne démarre pas du tout.
Merci |
Bolok
Posté le: 23 Oct 2009 17:59 Sujet du message: |
ben comme ça je dirais plus de batterie.... _________________ gentil alfounours !!!!
_159 SW 2.4 jtd _ 210Cv _ disctinctive_
ex Ducati - ex 120 TS - ex coupé sprint |
Freyskeyd
Posté le: 23 Oct 2009 18:01 Sujet du message: |
pourtant ma radio fonctionne... |
Bolok
Posté le: 23 Oct 2009 18:07 Sujet du message: |
Freyskeyd
Posté le: 23 Oct 2009 18:14 Sujet du message: |
Oki
donc pour voir l'état de ma batterie il y a un rond vert ou blanc ou noir c'est ça?
Merci |
Nehemah
Inscrit le: 22 Sep 2009 Messages: 192 Localisation: Yerville (76)
Posté le: 23 Oct 2009 18:21 Sujet du message: |
Tous dépend de ta batterie, mais l'effet sapin de noël proviens généralement effectivement de la batterie qui est dite "morte ^^" |
Playaz
Inscrit le: 08 Nov 2007 Messages: 802 Localisation: 95 Val d'oise et 91 Palaiseau
Posté le: 23 Oct 2009 18:27 Sujet du message: |
Pour sur c'est la batterie. Problème connu du sapin de noel et des outils de sécurité (ASR, ABS etc...) qui ne fonctionnent plus _________________ En Taudis |
Ricardo62
Posté le: 23 Oct 2009 19:20 Sujet du message: |
Ne cherche pas plus loin, ta batterie est morte.
Même pas la peine d'aller voir le voyant sur celle ci car même avec une batterie naze de chez naze, il se peut qu'il soit toujours vert.
Changement obligatoire. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Kevinver
Posté le: 24 Oct 2009 00:25 Sujet du message: |
Eu le même problème le mois dernier, j'apporte ma pierre pour te confirmer ce qui est dit plus haut. Batterie HS. |
Freyskeyd
Posté le: 24 Oct 2009 00:59 Sujet du message: |
D'accord
merci beaucoup
là j'ai mis la batterie à recharger, si demain à midi cela ne fonctionne pas je change de batterie...
Est-ce un problème d'utilisation d'accessoire?
exemple : j'ai les phares + antibrouillard tout le temps allumé quand je roule (oué temps pourri...) quand je coupe le moteur je ne prend pas la peine d'arreter les phares, quand je retire la clé tout ce coup.
est-ce grave?
cela ne fait rien?
Merci! |
Ricardo62
Posté le: 24 Oct 2009 08:44 Sujet du message: |
Non, ca n'a rien a voir. Elle est simplement morte.
En général la batterie fais 4/5 ans sur une 147.
Quel age a la tienne ?
Tu peut tenter de la recharger mais si elle a fait "sapin de noël" cela risque de ne pas tenir très longtemps. Il y a même de forte chance que tu n'arrive pas a la démarrer. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Freyskeyd
Posté le: 24 Oct 2009 13:16 Sujet du message: |
d'accord.
Ma voiture date de 2001 mais je crois que l'ancien proprio avait changer la batterie...
est-ce facile à changer? |
Ricardo62
Posté le: 24 Oct 2009 13:26 Sujet du message: |
Si tu est un peu bricoleur, aucun soucis.
Pense a débrancher le (-) en premier et a le rebrancher en dernier.
Attention, les nouvelles batterie sont parfois un peu plus grosse donc tu galère parfois a remettre la sangle. Certain ici ont coupé cette sangle et la batterie tiens très bien avec la patte de fixation seule. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Freyskeyd
Posté le: 24 Oct 2009 14:34 Sujet du message: |
bon je viens de regarder la batterie.
La voiture démarre, j'ai laisser tourner deux minutes, éteind, puis redémarage. Tout va bien.
je vais voir comment ça évolu... |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 24 Oct 2009 18:12 Sujet du message: |
on risque de te revoir bientôt malheureuseusement  _________________ Passat VII SW
