Probleme interaction essui glace et feux
vincemiko
MessagePosté le: 08 Nov 2009 20:45    Sujet du message: Probleme interaction essui glace et feux Répondre en citant
La 147 1.6 ts 105 de ma chérie a un souci d'interaction essui glace et feux.
Lorsque l'on allume les feux de croisement ou les anti-brouillard , les essui glace se mettent en fonction , lentement. ça n'est pas systématique mais presque. L'essui glace arriere démarre également.
Je pensais au comodo mais ça ne tient pas forcément car ça le fait avec les anti brouillard aussi.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce probleme ?
( Très belle auto sinon , je l'ai acheté avec la distribution hs, que j'ai reparé , depuis ça roule nickel à part ce probleme apparu depuis peu. )
Le dingue
MessagePosté le: 08 Nov 2009 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenu sur le forum !
Tu n'as pas moyen de l'amener passer un coup de valise ? Car c'est bizarre si tu as juste changé la distrib que l'electronique deconne.
Je dirais infiltration d'eau, surtout en ce moment lol, ou prise mal branchée ou pire body computer qui fait des siennes....
N'oublie pas de passer par la case presentation meme si c'est celle de ta cherie la 147 clin_oeil
Numéro ICQ
vincemiko
MessagePosté le: 08 Nov 2009 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour ta réponse.
Alors le souci des essuis glaces se produit depuis 1 mois. J'ai réparé la casse distribution il y a 1 an maintenant , pas de lien de ce coté.
Le body computer , on vient de me faire la meme réponse sur un autre forum.
Je ne connais pas en détail ce systeme . C'est un boitier electronique qui gere tout l'electronique de l'auto , c'est ça ?
ça ne se change qu'en neuf ?
Je n'ai pas de relations chez alfa , je vais sans doute y passer l'auto à la valise tout de meme.
Piste possible , une vis avec tete de 13 et peinture noire est tombée au niveau des pédales il y a quelques temps . J'ai regardé partout sous le tableau , je ne vois pas d'où elle peut venir. Peut etre une masse quelque part sous le tableau ?
Le dingue
MessagePosté le: 09 Nov 2009 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est le boitier qui gere les accessoires dans l'habitacle entre autre.
Tu peux en trouver sur ebay un body computer pas trop cher mais apres je ne sais pas s'il arrive deja programmé ou non.
Tu peux poser la question au vendeur si tu veux.
http://cgi.ebay.fr/ALFA-147-GT-BODYCOMPUTER_W0QQitemZ300347290839QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item45ee17f4d7
En concession, ça vaut un bras mdr mais des fois y a pas le choix triste
Pour ta vis, si elle est tombée de dessous le tableau de bord, c'est possible, si les periodes correspondent, qu'il y ai une relation de cause a effet.
Il faudrait que tu demonte le tableau, pour voir si le body computer a toutes ses vis ou s'il prend pas l'eau. Il se situe pile poil d'ou ta vis est tombée, derriere le tableau a gauche, pas loin de la boite a fusible.
Numéro ICQ
vincemiko
MessagePosté le: 09 Nov 2009 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant.
Il faut que je vois ce satané body computer.
J'ai pris rdv chez alfa , prix annoncé du body , +/- 500 euros !
merci pour le lien.
vincemiko
MessagePosté le: 23 Nov 2009 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement,
Je devais changer 3 ampoules :
- feu de position AVD
- Feu de croisement AVG
- cligno ARD
Pour le premier , un petit coup dans le phare , ça s'est rallumé.
Pour le deuxieme , deux coups dans le phare , ça s'est rallumé
Pour le dernier , trois coups , ça n'a pas marché , ça s'est rallumé en bougeant les cablages.
Tout refonctionne , plus d'interférences.
Bilan , un body commandé , sans doute inutile , à voir dans la durée.
Arf , j'aime beaucoup moins cette marque...
vincemiko
MessagePosté le: 14 Déc 2009 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre cette panne , le lendemain , ça a recommencé.
Body computer changé , pas mieux.
En tapant dans le phare , ça s'arrangeait parfois.
J'ai interverti la boite à fusibles moteur egalement , pas mieux.
Un défaut de masse peut etre ? mais comment le savoir ?
Pourquoi un défaut de masse au phare avant gauche cause un souci aux essui glace ?
Elle va me rendre dingue cette caisse...
MessagePosté le: 14 Déc 2009 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mis quoi comme body ? un neuf ? un occassion bidouillé ?
il faut soit, checker un cablage electrique sous le siege conducteur, il y a un connecteur qui merde a fond ..( il est sous la moquettte, si c est plein d eau cherche pas )
soit, ton comodo est naz .. mais j y crois pas trop
aussi, tu peux demonter ton feu arr et retendre les languettes qui font contact avec les ampoules, tout graisser avec de la graisse neutre
et checker les masse du faisceau arriere ..
MessagePosté le: 14 Déc 2009 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas relu tout le topic mais peut être un problème de commodo puisque c'est le même...
