Nico059
Inscrit le: 28 Mai 2008 Messages: 33 Localisation: Dunkerque
Posté le: 23 Mar 2009 14:40 Sujet du message: Manque de puissance |
Ce matin je démarre et pas de puissance jusqu'environ 2500 trs,pareil sur chaque rapport jusqu'à ce que la voiture soit chaude, je dois changer mes bougies de préchauffages depuis 3 mois (signal de l'odb)
est ce lié Merci, si oui combien coute le remplacement de ces bougies sur un JTD 140 |
lorenzo lamasse
Posté le: 23 Mar 2009 14:46 Sujet du message: |
Nico059
Posté le: 23 Mar 2009 14:49 Sujet du message: |
lorenzo lamasse
Posté le: 23 Mar 2009 14:57 Sujet du message: |
pierre20
Posté le: 23 Mar 2009 22:21 Sujet du message: |
oui, ou l'electrovane HS, c'est l'un ou l'autre a priori ![content](images/smiles/content.gif) |
Nico059
Posté le: 31 Mar 2009 16:23 Sujet du message: |
Bon ben vanne nettoyée ce jour , premier démarrage nickel, au deuxième elle recommence jusqu'à 2 ou 3 accélération ou là elle a envoyé du lourd, là je m'en vais faire un coup d'autoroute pour bien décrasser tout ça ![blabla](images/smiles/blabla.gif) |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 06 Déc 2009 15:20 Sujet du message: |
salut
j'expose mon probleme sur ce topic pour ne pas en créé un autre
alors voila hier soir j'ai eu un manque de puissance, le moteur monter dans les tours , mais pas de peche rien , comme si le turbo ne soufflais plus,
je me suis garer et je suis aller boire un coup 2h apres quand je suis reparti plus rien
c'est la 3em fois que ce probleme m'arrive,
j'ai une alfa 150ch de 2007,
ma vanne EGR est bridé,
je pense au debimetre
qu'en pensez vous ????
un debimetre peut fonctionner par intermitence ????
merci d'avance a tous |
Lainye972
![](images/avatars/15447397674b2e35b8e287a.jpg)
Posté le: 06 Déc 2009 15:22 Sujet du message: |
nn moi je pense plutot a une durite avec un petit trou qui s'agrandira plutard moi c'etait exactement la meme chose _________________ Layane 972 |
Lainye972
Posté le: 06 Déc 2009 15:24 Sujet du message: |
leuns57
Posté le: 06 Déc 2009 16:10 Sujet du message: |
quellle durite ????
celles de l'intercooler sont neuve
apres je voi pas d'autre |
Lainye972
Posté le: 06 Déc 2009 17:40 Sujet du message: |
durite turbo laquelle qui est neuve les 2 ? sinon peut etre le debimetre _________________ Layane 972 |
leuns57
Posté le: 06 Déc 2009 20:10 Sujet du message: |
les 2 son neuves
j'ai mis des silicone ya pas longtemps
et elles sont bien fixé
le probleme c'est que sa arrive de temps en temps
je sais pas si le ''debilmetre'' est en cause |
Lainye972
Posté le: 06 Déc 2009 21:23 Sujet du message: |
donc si c'est pas les durites essaye de débrancher le debimetre pour voir si c'estr lui qui est en cose ou alors ta rouler vraiment sur reserve puis ton filtre c'est encraser d'ailleur sa mais arrivé avec mon anciene 147 c'est possible ou pas que sa soit du a sa ? _________________ Layane 972 |
leuns57
Posté le: 06 Déc 2009 21:41 Sujet du message: |
mon filtre aire et a gazoil ont 3000km,
apres comme j'ai dis , une fois sa la fait et apres plus rien
pour moi je pense que c'est un probleme electronique,
apres est-ce le ''debilmetre'', ou un capteur, j'en sais rien du tout
personne n'as eu ce probleme par intermitence????
est-ce que s'est un signe une piece electronique qui va lacher ?? |
turbo64100
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 464 Localisation: Toulouse
Posté le: 07 Déc 2009 12:41 Sujet du message: |
Salut sur un tdi ca metait arrivé, cetait par intermitence, jusqu'au jours ou ce n'est plus parti jusqu'a changer le debimetre...demonte le debimetre une coup de produits degraissant en bombe et qui s'evapore vite... mais pas trop pres... |
khraft
![](images/avatars/717927444470abd9c6d159.gif)
Posté le: 07 Déc 2009 12:56 Sujet du message: |
Une chose est sur, c'est que ce n'est pas les durites, car si durites percées, le turbo s'enclenche quand même. Et tu entend encore plus le sifflement vu que l'air sort par le trou
Bon sinon, Citation: | j'ai eu un manque de puissance, le moteur monter dans les tours , mais pas de pèche rien , comme si le turbo ne soufflais plus |
Mode dégradé enclenché, ça monte dans les tours mais plus de pèche. Normal. Quand tu t'arrête et que tu redémarre, et que l'erreur n'est plus là, le mode dégradé s'enlève, et il se remet quand l'erreur revient.
As tu eu un voyant ou un message?
Perso ça m'était arrivé, j'avais eu le voyant moteur d'allumé, c'était mon turbo qui était encrassé, enfin la géométrie variable qui était grippé. Je suis allé chez mon agent Fiat et le mécano avait nettoyé le turbo est, je touche du bois, pour l'instant ça va faire un an et ça me la jamais refait.
Si tu as eu un voyant, fais faire un diag, au lieu de commencer par changer telle ou telle pièce a l'aveugle. Parce que sinon certains te feront changer la vanne EGR, le débitmètre, les durites de turbo etc etc ... au final ça t'aura couté un bras et le problème ne sera peut être pas résolu ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________ click to learn more |
Posté le: 07 Déc 2009 13:32 Sujet du message: |
tu peux avoir l electrovanne N75 qui est HS, elle gere la commande de pression turbo, dans ce cas, avarie moteur allumé .. (pas tout le temps)
mais le symptome est zero de puissance, jusqu a 3500 tr ... et apres ca marche pas trop mal ..
sinon VanneEGR ou debimetre .. ![cry](images/smiles/cry.gif) |
leuns57
Posté le: 07 Déc 2009 16:47 Sujet du message: |
salut j'ai aucun voyant qui s'allume
donc je suis dans le flou un peu
merci de vos conseille
mais je crois que je vais devoir aller cher alfa pour brancher la valise |
c3d
![](images/avatars/16092110935278be4e46868.jpg)
Posté le: 07 Déc 2009 17:24 Sujet du message: |
grise147 a écrit: |
C'est rigolo grise147, c'est exactement les symptômes que j'avais pour débitmètre HS... _________________ Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
![](http://images.spritmonitor.de/324466_4.png) |
