flo'
Posté le: 07 Jan 2013 13:08 Sujet du message: Problème dégivrage |
J'ai un petit sous sur mon dégivrage arrière, donc j'ai déjà démonté les caches du hayon et le soucis c'est qu'une patte s'est décollé lors du changement de vitre (y'a deux pattes de chaque côté pour faire passer le courant jusqu'au circuit), j'ai essayé de la ressoudé avec de l’étain mais ça n'accroche pas sur la vitre ....
Donc j'aimerais savoir si vous connaissiez une colle ou une résine conductrice pour remettre cette patte ?
Je me suis déjà renseigné à autobac mais eux ont que des stylos pour réparer les fils défectueux qui passe sur la vitre et ça ne marchera pas pour mon problème.
D'avance merci |
Posté le: 07 Jan 2013 14:39 Sujet du message: |
Salut.
Si tu colles la patte avec de la colle à pare-brise... C’est pas possible ?
Posté le: 08 Jan 2013 00:39 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Salut.
Si mais ça ne fera pas contact correctement en dessous... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 08 Jan 2013 00:47 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | Bobby150 a écrit: | Salut.
Si mais ça ne fera pas contact correctement en dessous... |
Mettre la colle par le dessus de fait à noyer la patte pour quelle reste en contact avec le reste. |
Posté le: 08 Jan 2013 00:50 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | MiKL a écrit: | Bobby150 a écrit: | Salut.
oui biensûr, mais il faut vraiment que la pate soit contre le circuit... je doute que ça fasse correctement contact sans rien... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 08 Jan 2013 00:56 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | Bobby150 a écrit: | MiKL a écrit: | Bobby150 a écrit: | Salut.
oui biensûr, mais il faut vraiment que la pate soit contre le circuit... je doute que ça fasse correctement contact sans rien... |
J’en doute aussi. Mais bon qui ne tente rein n’a rien…![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
flo'
Posté le: 08 Jan 2013 21:30 Sujet du message: |
Salut, merci pour vos réponses, je n'y ai pas pensé mais je doute que la patte reste parallèle à la vitre et bien collé dessus vu comment elle a prit chère avec le fer à souder ^^ Mais je vais essayé si je ne trouve pas cette fameuse colle ( qui existe bien sûr) |
